  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 26 sur 26
Air Liquide
  1. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 258
    Re : Air Liquide
    Bjr à tous,
    Sacrée bombe au cul !!
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Air Liquide
    Bjr à tous,
    Oui, elle réchauffe les fesses avant même d'exploser!
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 974
    Re : Air Liquide
    je pense que le heat storage a 850°c est indepandant du reservoir d'air comprimé : le probleme est qu'un moteur a air comprimé fait beaucoup de froid : une source de chaleur peut l'aider a ne pas givrer : il est evident que le truc a 850°c n'a pas de pression
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Air Liquide
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Vous changerez d'avis quand vous lirez le lien donné par Mahhoura82 dans le message #14.
    Au revoir.
  5. Mahhoura82
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    16
    Re : Air Liquide
    Re-bonjour à tous,
    Bon, je veux reformuler ma question d'une autre façon en prenant un autre exemple.
    Prenons l'exemple d'une bouteille de gaz butane. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il ya du gaz butane à l'état liquide dedans. par contre la question, est ce qu'il y a juste du liquide ou bien on a un mélange liquide gaz? et est-ce qu'on peut déterminer la proportion liquide-Gaz sous des conditions bien déterminés? (pression-température)
    • Publicité
  6. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Air Liquide
    Re.
    Non. Dans la bouteille, qu'il en reste un peu de liquide ou qu'elle soit presque pleine, la pression est celle de la pression de vapeur du gaz liquide à la température du liquide. En général c'est la température ambiante. Cette pression ne dépend pas de la quantité de liquide mais que de sa température.
    Si le liquide est chauffé (comme cela arrive dans des incendies), la pression augmente et la bouteille peut exploser si le métal ne résiste pas.
    Quand il ne reste plus de liquide, la pression dépend de la masse de gaz, de la température et du volume de la bouteille (PV=nRT).
    A+.
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 974
    Re : Air Liquide
    j'y ai lu
    ANGELO DI PIETRO : With carbon fibre tankage of 200 litres and working pressure at 350 bars and heat storage at 850 degrees C, at a speed of 70 kilometres per hour using the lightweight Italian car, a distance of 300 kilometres is expected.
    with tankage and heat storage : il y a de quoi comprendre que reservoir d'air et stockage de chaleur sont separé
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Air Liquide
    j'y ai lu
    Bonjour Chatelot16.
    Peut-être. Mais je ne le comprends pas dans ce sens.
    Mais ce n'est pas très grave. De deux façons, c'est du délire.
    Au revoir.
  9. Mahhoura82
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    16
    Re : Air Liquide
    J'aimerais savoir sous quelles conditions peut-on avoir un reservoir de l'air liquide à 100% (300 litres à 200 bars).
  10. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Air Liquide
    Citation Envoyé par Mahhoura82 Voir le message
    On l'a déjà dit. Il faut que le réservoir (et le liquide) se trouve à une température inférieure à la température critique de l'air c'est à dire -140°C et la pression ne sera que de 37 bars.
    Au revoir.
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 974
    Re : Air Liquide
    au desus de la temperature critique le liquide n'existe plus : l'air comprimé a 200bar ne fait que prendre 200 fois moins de place qu'a un bar
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Air Liquide Pression
    Par SkyNet dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 07h10
  2. Azote liquide vs air comprimé
    Par Ignotus dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2008, 14h28
  3. Air Liquide
    Par Axon00 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 12h38
  4. Air liquide et vide
    Par tun180 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 20h46
  5. air liquide - machine de linde
    Par destroyer dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 10h22
