theorie de la relativité 4eme dimension
    invite83de02c3
    boujour ,je suis entrain de lire le livre de stephan durand la theorie de la relativité animé.Dans son livre il prend l'expemple d'une grange qui fait 8m et une perche qui fait 10m cette grange à deux porte lateral sur les cotés .donc si on donne une vitesse proche de celle de la lumiere la perche va se contracté et on va pouvoir fermerles deux portes parceque à la vitesse de la perche une partie de cette perche va étre simultanement dans cette 4eme dimenssion le temp,mais dans le livre il dise que il n'y a pas de relle compression physique donc je veux bien que dans notre monde en 3d on ne voit pas la perche en entier mais immaginons quelqu'un capale de voir en 4D la barre ne pourrai pas passer dans la range et on ne pourrais pas fermer les deux portes.donc méme si on voit que en 3D la barre ne pourrai pas rentrer puisque comme cette 4d méme si on ne la perçoit devrait empécher les porte de ce fermer voila donc j'aimerai comprendre comment on peut fermer ces portes ?j'ai reflehchie est ce que ce serait possible que cette dimension ne soit pas physique quelle transforme une matiere physique en autre chose? merci d'avance pour vos reponses.
    invite09c180f9
    Re : theorie de la relativité 4eme dimension
    tout est question encore une fois de référentiel.
    Dans des conditions relativistes, un observateur au repos par rapport à ta perche va effectivement "constater" une contraction de la longueur de la perche due à sa vitesse très élevée. Or, la perche n'a pas pour autant diminué de longueur elle-même, dans son propre référentiel, donc tu ne pourras toujours pas fermer les deux portes.
    Pour cela, le problème n'est pas de l'ordre de la théorie de la relativité, soit ta grange est assez large et tu la rentre dans la diagonale (cf th. de Pythagore pour confirmation), soit tu la scies...
    mach3
    c'est la relativité de la simultanéité. Deux évènements simultanés dans un référentiel (se produisant en deux points différents de l'espace et au même temps t) ne sont pas simultanés dans d'autres.
    Dans le référentiel de la grange, la fermeture des deux portes est simultanée, dans le référentiel de la perche, celle du fond se fermera d'abord.
    m@ch3
    invite6754323456711
    Et la perche sera bien contenu entièrement dans la grange (par rapport au référentiel de cette dernière).
    Dans le référentiel de la perche la grange est plus petite et les portes ne se ferment pas simultanément.
    Patrick
    Cassano
    m@ch3
    Vous croyez que c'est fait exprès?
    "Vous qui entrez, laissez toute espérance" Dante
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    Points du tout
    Patrick
    invite83de02c3
    donc si j'ai bien compris une personne qui ne voit quand 3D voit une sorte d'"illusion"puisque par rapport à une personne en mouvement qui lui ne verait pas les deux porte fermer il en verrait d'aord une puis l'autre (relativité de la simultanéité).C'est bien ça ?
    mach3
    oui, la contraction de Lorentz n'est pas physique, c'est un effet d'optique, comme celui qui fait paraitre une règle plus petite si on la tourne.
    m@ch3
    invite6754323456711
    Un autre exemple peut être un peu plus réaliste (au sens ou l'on peu l'observer) qui est souvent cité dans des ouvrages d'introductions à la RR concerne les particules instable que sont les muons qui n'ont qu'une durée de vie (temps propre dans leur référentiel) de 2,2 micro-secondes. Elles sont produites par l'absorption des radiations cosmiques à haute altitude dans l'atmosphère.
    Avec une vie moyenne de 2,2 micro-seconde, même en se déplaçant à une vitesse relativiste (voisine de c) le muon ne pourraient parcourir que quelques centaines de mètre et, par conséquent, ne pas atteindre la Terre. Or, les expériences révèlent qu'un grand nombre de muons atteignent la surface terrestre.
    En fait dans le référentiel d'un observateur terrestre les muons ont une durée . Par exemple pour v = 0,99c on a et donc micro-secondes
    Ainsi du point de vue de l'observateur terrestre, la distance moyenne parcourue par un muon est d'environ 4800m ( ). Pour le moun la terre ne parcourt que 600 m.
    Patrick
    PS
    Exemple extrait de l'ouvrage "Optique et physique moderne" de Raymond A.Serway
  1. 4eme dimension.
    Par invite73117d83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2013, 17h14
  2. pouvoir se projeter dans la 4eme dimension
    Par invite6ae21396 dans le forum Archives
    Réponses: 67
    Dernier message: 09/11/2009, 09h53
  3. Gravité 4ème dimension
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/09/2008, 10h18
  4. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
  5. 4ème dimension dans un hypercube : qu'est-ce que c'est ?
    Par invite7fbfc161 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2006, 05h01
