  • Login:
+ Répondre à la discussion
Puissance d'une bouteille de gaz
  1. clasou
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    113
    Bonjour ,
    Suite à la lecture d'un article sur la consommation nécessaire pour chauffer un litre d'eau dans une casserole en acier en alu ou autre.
    Ma cuisson étant avec une bouteille de gaz de 13kilo.
    Ne sachant si ça fait environ 13 litre de liquide et ou le volume hors bouteille
    Je cherche donc la formule ou une réponse à savoir quelle est la puissance de chauffe d'une telle bouteille de gaz.
    J'ai cherché dans wikipédia,mais je suis largué.
    merci d'avance
    a+claude
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Re : Puissance d'une bouteille de gaz
    Les 13 kilos c'est la masse de gaz.
    Il faut savoir:
    -de quel gaz il s'agit (probablement butane ou propane).
    -quelle est la chaleur de la réaction (oxydation de l'hydrocarbure à H2O plus CO2 ).
    Je suppose qu'on vous a fourni d'autres données ou que vous êtes sensé les trouver tout seul.
    Et ceci est plus un problème de chimie que de physique.
    Si mes souvenirs sont bons on écrit la réaction, on l'équilibre et on calcule la chaleur de formation des composés du côté gauche et ceux du côté droit à partir des éléments de base (C, H, et O).
    La différence de chaleurs de formation (droite moins gauche) donne la chaleur de la réaction.
    Moi, sans la table de chaleurs de formation, je ne sais pas le faire.
    Au revoir.
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Re.
    Vous pouvez peut-être trouver des renseignements supplémentaires en téléchargeant l'article de cette page.
    Je ne l'ai pas lu.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 196
    Bsr LFPR,
    "..Je suppose qu'on vous a fourni d'autres données ou que vous êtes sensé les trouver tout seul..."
    Hum , je ne penses pas que cela soit un EXERCICE à faire par "clasou".
    Me semble qu'il a passé l'age des études (mais on veux toujours comprendre!).
    Clasou si tu prends 13 lites de gaz (à l a pression atmosphérique) tu n'iras pas loin dans la production de "calories" !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. clasou
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    113
    Effectivement ,je suis plus prés de la retraite que de l'école(46 ans).
    Oui je cherche a comprendre ,en fait ma cuisiniére fonctionne avec une bouteille de gaz de butane de 13kg.
    L
    • Publicité
  6. clasou
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    113
    Le site que je consulté étais sur la cuisson solaire, est donc il y avait un exemple.
    Il parlé de chaleur massique,j'en suis arrivé a wiki ou j'ai vu la différence entre une casserole en inox en acier celui de l'eau.
    Donc aprés des essais de calcul.
    la question de base combien de fois avec une bouteille de 13 kg de butane ,je pourrai faire chauffer les différentes casseroles en partant d'une eau a 20° pour arrivé disons a 90°.
    La question qui en découle ,est valable aussi pour les chauffe eaux ,quelle est la formule d'entretien donc pour garder ce litre d'eau a 90° pour chaque minute complémentaire.
    Ce qui me permettrai en faisant des calculs aprés sur des coucous ou autre plat plus long et complexe,d'explquer a ma famille mon entourage ,un moyen relativement simple de faire des économies ou de moins gaspiller.
    Et dire qu'a la base je suis parti d'une cellule de lampe solaire de 6 cm x6.
    ou vais je finir.
    a+claude
  7. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Comme je n'avais pas le courage de faire les calculs moi-même, j'ai cherché sur le web et j'ai trouvé le corrigé d'un devoir sur le butane (24801 kJ pour 500 gr).
    Donc 13 kg de butane fournissent 645 MJ (mega joules). De quoi faire chauffer 2200 litres d'eau de 20°C à 90°C.
    Pour comparer avec un chauffage solaire avec miroir convergent. Si le miroir fait un m², il chauffe un litre d'eau de 70°C en environ 5 minutes (à l'écuateur).
    La puissance pour garder de l'eau chaude dépend de l'isolement thermique. Si vous la mettez dans une bouteille thermos, elle restera chaude longtemps.
    Pour les chauffe-eau cela dépend de la qualité de l'isolement entre le ballon et la carrosserie externe. Peut-être qu'avec les nouvelles normes, les fabricants sont obligés de donner la classification énergétique (A, B, C, etc.).
    Au revoir.
  8. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 513
    A la différence près que le rendement est très loin des 100%, et de plus pour répondre à toutes les questions il faudrai le coefficient de convection eau/air et acier/air...
  9. clasou
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    113
    Merci pour les réponses.
    Je viens de trouver ça sur le comité francais du butane et propane.
    Caractéristiques des bouteilles de butane et de propane les plus usuelles
    Désignation Butane Propane
    Quantité de gaz
    Poids total approximatif
    Diamètre extérieur D
    Hauteur totale H
    6 kg
    13,5 kg
    300 mm
    355/280 mm
    13 kg
    24 kg
    306 mm
    560 mm
    5 kg
    12,5 kg
    300 mm
    355/280 mm
    13 kg
    27,5 kg
    310 mm
    615 mm
    35 kg
    70,5 kg
    306 mm
    1470 mm
    Le poids de butane ou de propane
    dans une bouteille de 13 kg représente une énergie de :
    647 MJ ou 179 kWh
    pour une bouteille de 35 kg :
    1750 MJ ou 485 kWh
    a+claude
  10. clasou
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    113
    Bonsoir.
    Voila un probléme avec la formule.
    D'aprés ce que j'ai lu et compris pour savoir la puissance nécessaire pour chauffer un "materiaux "
    on utilise la formule.
    Puissance=(masse volumique x (temperature fin - temperature debut))/le temps en seconde séparant le debut et la fin de la prise de temperature.
    donc je fais deux essais.
    un essais avec même reglage de gaziniere c'est a dire au milieu donc le plus fort.
    2 x 720 ml d'eau ou j'ai pris comme mesure 1.440kg
    masse 4186
    une casserole alu 820gr masse 800
    et pour l'autre faitout acier 1.020kg masse 460 et couvercle verre 820gr masse 800
    donc la casserole a mis 6 min 38 pour aller de 20 a 70 ° et le faitout 5 minutes.
    pourtant en faisant les calcul je trouve que le faitout a consommé environ 50% de plus en théorie.
    donc y'a une erreur mais est la formule les masses.
    a+claude
  11. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    entre une couche et un biberon
    Âge
    30
    Messages
    6 739
    non, ya pas erreur, c'est juste que le rendement n'est pas le même avec le faitout qu'avec la casserole. La puissance que tu mesures là, c'est celle qui est communiquée à l'eau dans le récipient, la puissance perdue par convection ou rayonnement n'est pas comptabilisée.
    Dans les deux cas, la puissance totale à été la même, mais tu as pu en utiliser une plus grande partie pour chauffer l'eau avec le faitout qu'avec la casserole c'est tout. Le faitout est donc plus économique (surement parce qu'il était couvert, qu'en etait il de la casserole, pas de couvercle pour elle?)
    m@ch3
  12. clasou
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    113
    Bonjour ,pas de couvercle sur la casserole.
    Je vais essayer de retrouver la doc de ma cuisiniére ,car puisque le bruleur est le même supposant qu'il fasse 2000 watt/heure .
    A partir du moment ou un des deux test mets 98 secondes de plus, c'est bien qu'il a consommé 98 secondes de plus.
    Le bruleur étant bien sur la même position,est ces cette différence que je retrouve pas.
    Bon en attendant je retourne sur le test ,de ma vieille batterie .
    a+claude
  13. brother
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    40
    Messages
    4
    bouteille de gaz bleu ciel
    j' ai remarqué que la puissance de chauffe n'est pas la même qu'avant ainsi que l'odeur des gaz de combustion l'odeur de pétrole a zibro
    en effet je faisait bouillir de l'eau(30l) en 35min
    maintenant il me faut 50min donc j' ai opté pour le bois et c'est même plus rapide
    ils ont tout gagné
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Gaz de ville/de bouteille
    Par freesbeep dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2011, 00h53
  2. Bouteille de gaz et pression
    Par Manu de Nantes dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 21h36
  3. Extrère le gaz d'une bouteille d'eau peitillante
    Par gazio dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 06h40
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2007, 17h01
  5. resistance bouteille de gaz
    Par nanard dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2006, 15h31
