Impedance Parallèle,Puissance.
    inviteb2874de4
    Voici comment se presente mon probléme:
    Données:
    (puissance active) (puissance réactive).
    (puissance active) (Puissance réactive)
    Schéma:Nom : Impedance.PNG
Affichages : 227
Taille : 4,6 Ko
    Je dois calculer la valeur efficace du courant I sans passer par le calcul de la puissance apparente S (puissance total apparente).
    Voila comment je procède :
    Donc je calcul les courants efficace et (A partir des données) :
    Je trouve ()
    En suite je calcul le module de (puisque: v= 220 V)
    On aura donc : .
    On aura donc :
    Calcul de l’impédance équivalente (parallèle) :
    =>=9,83 - j 9,83
    Je calcul le module de Z je trouve Z=0,072ohm.
    Je peut maintenant calculer le courant efficace total :
    je trouve I=3055,55A.
    Maintenant je vais calculer ce I en passant par S (juste pour comparer):
    Je trouve S=183,84kVA.
    I=S/220
    I=835,63A
    et la je suis surprise de ne pas trouver la même valeur.
    Où est mon erreur !!!!?
    Merci.
    pephy
    Re : Impedance Parallèle,Puissance.
    Citation Envoyé par mau13;1713239
    [TEX
    \frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}[/TEX]
    =>=9,83 - j 9,83
    et non
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    et non
    Boujour,oui c'est bien cela,merci.
    En faites c’est en regardant ces formules que je me suis moi-même mêler les pinceaus :
    Puis-je savoir si elles sont justes (je crois ne pas retrouver le même résultat)
    Et si elles le sont comment « retrouver » ces formules ?
    pephy
    Citation Envoyé par mau13 Voir le message
    oui bien sûr
    oui, mais en tenant compte des signes des réactances
    celle là est fausse !
    inviteb2874de4
    Et pourtant je l’ai trouvé dans un cours sur le web!!!!!!.
    Désole,je n’arrive pas à les retrouver en partant de la:
    Commet procédé.
    Merci.
    pephy
    bonsoir,
    tout dépend de ce qui est mis en parallèle...
    Dans le cas général: z1=R1+jX1 en parallèle avec Z2=R2+jX2
    on a
    On peut ensuite envisager tous les cas particuliers tels que:
    X1=X2=0
    R1=R2=0
    X1=0 et R2=0
    R1=0 et X2=0
    inviteb2874de4
    bonsoir,
    on a
    X1=X2=0
    R1=R2=0
    X1=0 et R2=0
    R1=0 et X2=0
    Bonsoir pephy ,
    Ha tu veux donc dire que cette formule:
    n'est valable que dans le cas ou la parties réel des impédances mise en parallèle sont nul.
    C'est bien cela?
    Sinon pour:
    ensuite:
    Voici d'ou je tiens cela:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...I/RM23i05.html
    Merci.
    pephy
    le site que tu a mis en lien est très clair.
    Il parle d'un exemple où il y a en parallèle une résistance pure et une inductance pure ou une capacité. C'est pour ce cas particulier que la 3e formule s'applique.
    inviteb2874de4
    Je n'ai sûrement pas été assez attentif.merci
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. impédance en parallèle sur courant continu
    Par inviteb5e6dcaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 01h02
  3. Impedance équivalente d'un filtre parallèle
    Par invitef52f1501 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 21h40
  4. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
  5. impedance
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2005, 10h29
