Estimer la hauteur d'un immeuble
    invitebaaafbc8
    Bonjour!
    Voila j'ai un exercice de physique à faire et j'aimerai un peu d'aide. Voici l'énoncé :
    La longueur sur le sol de l'ombre portée d'un immeuble éclairé par les rayons solaires est de 11,5m. Au même instant, la longueur de l'ombre portée sur le sol d'un piquet vertical de 1,00m vaut 77cm.
    1) Quelle particularité présentent les rayons lumineux issus du Soleil et atteignent la Terre?
    2) Quelle est la hauteur de l'immeuble ?
    3) Quelle est l'inclinaison, par rapport à la verticale, des rayons solaires?
    pour la 2) j'ai pensé qu'on peut aplliquer thalès mais la 1) et la 3) je vois pas
    merci de votre aide
    allergen
    Re : Estimer la hauteur d'un immeuble
    thales et pithagore et voila. le piquet et le sol forme bien des angles de 90°. et tout les rayon provenant du soleil ont le meme angle localement.
    Duke Alchemist
    Dans ton livre, il doit y avoir la mesure du rayon de la Terre par Eratostène qui te donnera les indices nécessaires (voire les réponses) aux questions manquantes.
    Pour 1), dans quel cas de figure appliques-tu le théorème de Thalès ?
    Pour 3), une fois deux longueurs connues dans un triangle, il t'es possible de calculer un angle d'autant plus simple quand ton triangle est rectangle
    Duke.
    invitebaaafbc8
    on applique thalès si 2 droites sont parallèles
    et pour la 1) je crois penser que les rayons issus du soleil sont perpendiculaires à la Terre ? donc la 3) c'est 90° .?
    f6bes
    Bjr msa38,
    "..je crois penser que les rayons issus du soleil sont perpendiculaires à la Terre ? .."
    T'es sur de ça. Ca veut dire quoi etre PERPANDICULAIRE à qq chose ??
    1 / ils sont convergents, divergents, paralléles ??
    A toi de choisir. C'est pas compliqué !
    2/ Une ombre de 0.77m est donnée par une hauteur de baton de 1M
    Une ombre de 11.5m est donnée par une hauteur d'iemmeuble de ....m
    On n'en dira pas plus !
    3 /tu connais deux cotés d'un triangle rectangle
    Là un peu de géométrie .
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2008 à 13h28.
    invitebaaafbc8
    ah oui!! je suis bête...
    1) Le soleil est tellement éloigné de la terre que les rayons lumineux sont presque parallèles.
    2) thalès : h=(0.77+11.5)/1.00= 12m la hauteur de l'immeuble est de 12mètres.
    3)pythagore : dans le triangle ABC rectangle en B
    tan A =côté opposé à A/côté adjacent à A
    tang A =12.27/12.27
    A=45°
    invitebaaafbc8
    Est-ce que quelqu'un pourrait juste me dire si c'est juste ?
    calculair
    Citation Envoyé par msa38 Voir le message
    tang A =12.27/12.27
    A=45°
    Attention
    Pour moi ton immeuble a un etage de plus.....!
    Et nous sommes pas à la même heure!!!!
    invitebaaafbc8
    ah j'ai du me planter dans thalès je sais jamais si il faut multiplier ou diviser:
    j'ai 0.77/(0.77+11.5)=1.00/h
    dc h= (0.77+11.5)/0.77
    d'où h=16m (2 cs)
    c'est mieux ?
    invitebaaafbc8
    et donc 3) A=52°
    calculair
    d'où h=16m (2 cs)
    c'est mieux ?
    cette fois ton immeuble est trop haut .....
    Fais toi un dessin
    Un baton de 1m
    un baton de 2 m
    Un baton de 3m
    Tu verras c'est evident quand le baton s'allonge , l'ombre s'allonge aussi ....
    invitebaaafbc8
    escusez mais je vois pas ce que vous voulez dire..on demande de calculer la hauteur de l'immeuble..
    peut être que je me suis trompé pour la distance au sol (lénoncé est ambigue) . J'ai ajouté les deux mesures soit 0.77+11.5 ce qui donne 12.27m
    peut être que j'aurai du les soustraire soit 11.5-0.77=10.73m
    invite6d2eb3d6
    C'est du thales si tu le veux mais il y a beaucoup plus simple, si ta :
    0.77 m pour 1m
    11,5m pour x
    Produit en croix tout bêtement car les longueurs et hauteurs sont proportionnel, thales te donne exactement la même chose mais la tu n'as pas besoin de raisonner.
    Donc x = hauteur de l'immeuble = ... ?
    calculair
    Je pige pas ?
    Le piquet est ou ?
    L'immeuble est ou ?
    Fait un dessin ,pourquoi du ajoute ou soustrait la longueur de l'ombre du piquet à celle de l'immeuble ?
    f6bes
    Bjr msa38,
    J'achéte 0.77 kg de patate pour 1 euros
    Combien me couterons 11.5 kg de patate.
    Pour tes hauteurs c'est kif kif !
    Par la meme occasion tu nous donne le prix du kg de patate !
    invitebaaafbc8
    Citation Envoyé par Theridion Voir le message
    0.77 m pour 1m
    11,5m pour x
    ah oui c'est beaucoup plus simple
    x=15m (cs)
    d'où A=7.0°
    invite6d2eb3d6
    Comment as tu calculer ton angle ?? Détaille le calculs stp
    invitebaaafbc8
    tang A =15/12.27
    d'où A= 7.0°
    invitebaaafbc8
    12.27 correspond
    invitebaaafbc8
    12.27 correspond au calcul suivant 0.77+11.5
    invite6d2eb3d6
    et il signifie quoi ce calcul ?
    Faire un dessin et oublie le bâton de 1m et son ombre de 0,77m, il ne te serve plus à rien.
    de plus, tu pense que le baton est au dessu de l'immeuble ou que le haut de l'immeuble et le haut de ton bâton sont au même niveau sur ton dessin ?
    De plus ton application numérique avec ta calculatrice est faux, enfin sur ma calto ^^
    calculair
    Tu devrais faire un dessin à l'echelle, ça t'aiderait à comprendre.....
  1. Antennes sur le toit d'un immeuble
    Par invitec3f4db3a dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 55
    Dernier message: 08/06/2021, 08h15
  2. Mécanique (fluides): hauteur d'un liquide
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
  3. Quelle solution pour renover le chauffage d'un immeuble de 1958 ?
    Par invite405f026f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 15h04
  4. Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Par chicorico dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/09/2006, 16h21
