Calcul intégral pour la Force de Laplace
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite4d7a50e8
    Bonsoir à tous! Voila en fait mon problème viens quand il me doit de calculer la force de laplace qui se calcule via la formule que l'on intègre pour avoir seulement pour un segment AB rectiligne c'est simple car l'angle de la force ne varie et pas et on considère que le champ B reste constant mais alors quand il est question d'une courbe qui varie du style là
    et donc si l'on décompose le segment AB en plusieurs forces élémentaires dF1, dF2,dF3 etc... et que l'on calcule l'angle à chaque fois ben ça fait long pour après intégrer(sommer toutes les forces) donc voila j'aimerais une explication claire si c'est possible merci^^ car je vois pas trop d'autres moyens sinon!
    invite49b54ac2
    Re : Calcul intégral pour la Force de Laplace
    je pense que tu dois faire une intégrale curviligne.
    invite4d7a50e8
    oki oki et ça donne quoi en calcul s'il vous plait car je connais pas trop les intégrales curvilignes! donc voila je sais pa du tout comment m'y prendre pour ce calcul d'intégrale
    invitec053041c
    Salut.
    Pour la calculer explicitement, il faut en connaître un peu plus sur ta courbe: une équation de courbe par exemple..
    Puis regarde sur wikipedia à "intégrale curviligne".
    invite4d7a50e8
    OKi merci je vais voir ça mais en fait si tu as un exemple complet avec tout le calcul en détail(une application quoi) ben j'aimerais bien ca m'aiderais beaucoup à comprendre merci
    edit: quand tu dis équation de courbe tu parles d'une équation style f(x)=...etc et du coup je calcule au borne du segment AB donc entre B et 0 par exemple? et du coup ca se ramene à une intégrale simple comme dans un repère en calculant la primitive F de f ?
    invite4d7a50e8
    je viens de regarder intégrale curviligne sur wikipédia je comprends pas trop lol comment c'est balancer
    invite49b54ac2
    et bien ta plusieurs choix, soit tu as des equations paramétriques (1) ou une equation cartésienne (2).
    Dans le cas (1), tu as x=h(t) et dc dx = h'(t)dt
    y=g(t) dy = g'(t)dt
    mais tu peut aussi avoir ds = racine carré de (h'(t))²+(g'(t))² dt
    Et en fonction de cela tu remplace dans ton intégrale et donc cela se ramene a une intégrale simple en t.
    Dans le cas (2), tu as X=X dx=dx
    y=f(x) dy=f'(x) dx
    invite4d7a50e8
    euh ouais j'ai compris pour exprimer tu vois avec une équation paramétrique ou une équation cartésienne mais j'arrive pas a faire le lien avec la formule de la force laplace purée XD quoi remplacer dans l'intégrale par les parametres en x et y si j'utilise une équation paramétrique
    invite49b54ac2
    et bien si B et I sont constant alors tu les fait sortir de l'intégrale et dc il te reste plus que dl qui equivaut au ds que j'ai cité ci-dessus.
    invite4d7a50e8
    Ah ouais je crois que j'ai compris et du coup j'aurais
    mais parcontre je ne sais pas trop comment m'y prendre pour établir une équation paramétrique ou cartésienne de la courbe! j'aimerais avoir un exemple concret avec des valeurs et tout si c'est possible merci
    invite4d7a50e8
    Bonjour! quelqu'un pourrait-il me donner un exo comme exemple et utilisant la formule
    s'il vous plait merci
    Magnétar
    Par exemple tu peux prendre dans un repère (O,x,y,z), un cercle centré en O de rayon R appartenant au plan (xOy) dans lequel circule un courant I plongé dans un champ magnétique :
    est le vecteur unitaire porté par l'axe (Oz).
    Le but étant de calculer la résultante des forces s'appliquant sur le cercle.
    invite4d7a50e8
    ouaw lol euh je ne sais pas faire ça encore lol^^ je vois pas trop comment m'y prendre
    invite4d7a50e8
    en tout cas je crois qu'il y aura une histoire d'angle qui variera vu qu'il y ya un cercle! parcontre je ne sais pas trop par où commencer pour calculer la résultante!
    invite4d7a50e8
    et si quelqu'un pourrait me filer un lien avec plein d'exos sur la force de laplace pour que je m'entraine cela serait gentil merci
    Magnétar
    Pour calculer la résultante tu vas devoir sommer tous les qui s'appliquent en chaque point du cercle.
    Pour la paramétrisation de ton cercle autant se placer en coordonées cylindriques. Tu pourras alors avoir par exemple :
    Après dans l'expression de la force de Laplace le dl (sans le vecteur) c'est le ds dont on t'as parlé plus haut.
    invite4d7a50e8
    Hmm oki! si j'ai bien compris alors j'aurais
    avec
    tel que et avec
    puis j'intègre en fonction de et je me ramène à une intégrale simple
    Magnétar
    Citation Envoyé par Karim35 Voir le message
    avec
    tel que et avec
    Non ce n'est pas ça. Déjà est un vecteur. N'oublie pas que dépend de l'abscisse x (et par conséquent de donc tu ne peut pas le sortir comme ça de l'intégrale).
    N'oublie pas que tu as et que le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur.
    Pour info ici est un élément infinitésimal du cercle dl fois un vecteur tangent. Soit en coordonnées cylindriques .
    Ici
    Pour les coordonnées cylindriques :
    http://www.wikiprepas.org/index.php/...t_cylindriques
    Pour info dans une base orthonormée directe on a :
    invite4d7a50e8
    Hmm ah oki! donc il n'y a que I que je peux sortir de l'intégrale! Mais apres dans l'intégrale ca veut dire que j'aurais
    et donc
    c'est bon ce que j'ai mis?
    Magnétar
    Oui là c'est ok. Maintenant tu n'as plus qu'à remplacer par son expression en fonction de et bien penser que dépend de il faut donc que tu l'exprimes en fonction de deux vecteurs constants de la base cartésiennes (ce que tu devrais pouvoir faire grâce au lien que je t'ai donné). Tu n'auras alors plus qu'à intégrer sur tout le cercle.
    Edit : Oui bon il y a une petite erreur dans la deuxième égalité tu as oublié le vecteur dans l'intégrale.
    invite4d7a50e8
    du coup j'aurais :
    et du coup je peux intégrer entre 0 et 2pi en fonction de théta
    c'est bon?
    Magnétar
    c'est bon?
    Non tu as oublié un et le de l'expression du champ dans ton intégrale. Ensuite le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Tu as alors :
    étant une base orthonormée directe on a :
    Au final tu dois obtenir aux erreurs près :
    que tu n'auras plus qu'à intégrer.
    invite4d7a50e8
    oki oki merci!je vais voir mes erreurs
    invite4d7a50e8
    je ne vois pas où inserer le et le alpha dans l'intégrale!
    invite4d7a50e8
    pourrais tu me détailler le calcul s'il te plait pour arriver au calcul final car je bloque là il y a trop de trucs lol^^ et je n'arrive pas à tomber sur le calcul final que tu trouves...
    invite4d7a50e8
    quand tu exprimes le produit vectoriel,où est passé le R du membre gauche quand tu as Rcos theta e_y et où est passé le Rcos theta e_z du membre de droite. enfin bref je vois pas trop là pour la simplification!
    Magnétar
    Tu as en fait :
    et ce que j'avais écrit c'était juste pour t'aider à calculer mais après il faut bien rajouter le en facteur.
    en fait d'une manière générale tu as pour , dans et et dans :
    invite4d7a50e8
    Ah ouais oki! c'est bon je suis retombé sur le calcul que tu m'avais donné
    donc c'est bon! après j'ai intégrer je trouve 0 c'est normal?!(je crois que sur un autre site j'ai cru voir un théorème du style : la force de laplace totale sur un cercle est identiquement nulle mais je suis pas sur)
    Magnétar
    Ah ! Non ce n'est pas normal à part erreur de ma part tu devrais trouver .
    Ce qui doit-être vrai pour un champ magnétique uniforme (ce qui n'est pas le cas ici).
    invite4d7a50e8
    Ah mince! serait-il possible d'avoir le calcul détaillé car j'arrive pas à trouver le même résultat que toi en intégrant...
  1. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
  2. force laplace
    Par invite7c1dbb82 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h28
  3. Force de la Laplace
    Par invite630b9692 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h55
  4. force de laplace
    Par iwio dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2005, 17h31
  5. réversibilité de la force de Laplace
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2004, 20h07
