force et générateur electrique
    hterrolle
    Comment calculer la force necessaire a l'entrainement d'un générateur electrique ?
    f6bes
    Re : force et générateur electrique
    Bjr à toi,
    Le mot "force" n'est peut eter pas bien adapté.
    Vaut mieux dire PUISSANCE.
    Faut donc connaitre la puissance de ton générateur (disons 500w) auquel tu dois rajouter les déperditions (frottements, échauffement, etc...)
    Cela te donneras la puissance que tu devras appliquer à ton générateur.
    Cette puissance à appliquer (disons mécanique) sera aussi le résultat d'une puissance de départ (supposons moteur) amputée du rendement du dit moteur.
    hterrolle
    En fait je ne pensais pas a la notion de puissance mais bien a la force minimum pour faire tourner le rotor. Car il y a toujours une petite resistance du a l'attraction du rotor pas les pole du stator.
    Comme le tension générer va aussi dependre de la force du champs magnétique des aimant. Il doit bien y avoir une force minimal pour mettre le rotor en mouvement. Cela doit surement varier d'un générateur a un autre ?
    Par la même occasion.
    Sachant que j'ais une cuve de 1 métres carre de surface sur 2 metres de hauteur. La force F = mg donne 19620 Newton. Si je fait une ouverture de 10cm² a la base de la cuve. La pression P = F/S(S surface de l'ouverture), cela me donne 1962000 Pascal, donc 19,62 Bar (si je ne me suis pas tromper). La vitesse de l'écoulement est de v = Racine de 2gh, se qui me donne 6.25 m.s et un debit de 62,5 litres seconde.
    Donc normalement une force de 62,5 N pour de l'eau.
    Si la Pression et le debit sont constant je devrait donc avoir une puissance de 62,5 Watt ? .......
    LPFR
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    Bonsoir.
    Vous vous êtes trompé dans les calculs: 2 mètres d'eau vous donnent une pression de 0,2 bars. Environ 20 000 pascals.
    Au revoir.
    hterrolle
    merci, pour l'aide.
    Oui je n'avais pas compris que Pa etait ma pression par unité de surface.
    Du coup Pa = F/S => 2000*9.81/1 = 19620 Pa et 19620/10^5 = 0.2 Bar.
    Oui en fait je voulais calculer la puissance pouvant être généré en fonction de la taille d'un ouverture se trouvant a la base de cette cuve.
    si quelqu'un peut m'indique un site ou une ressource me permettant de pouvoir transformer une pression en puissance. je suis prenneur.
    chatelot16
    une puissance en watt c'est aussi bien
    courant en A x tension en volt
    vitesse en m/s x force en Newton
    vitesse de rotation en radian/seconde x couple en newton.metre
    debit en m3/s x pression en N/m2 ( N/m2 = pascal mais je trouve cette unité superflue )
    chatelot16
    pression par unité de surface est une absurdité
    pression veut deja dire force par unité de surface
    hterrolle
    merci pour les règles de conversion. Ca aide.
  1. générateur électrique aimants
    Par invite7fb0975b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 16h56
  2. générateur électrique
    Par invitea6f3db07 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 23h03
  3. [Divers] générateur éléctrique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 11h47
  4. generateur electrique
    Par invitef8b7e588 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2007, 10h32
  5. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 12h56
