définition exacte
définition exacte
    inviteae024f2e
    définition exacte
    Bonjour:
    Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner une définition globale, mais pas superficielle de "FLUX"...connaissant une définition je n'ai su définir le flux si jamais on met deux réservoirs contenants deux fluides à des températures différentes et liés entre eux (réservoirs) par un tuyau??
    gatsu
    Re : définition exacte
    Citation Envoyé par seth__ Voir le message
    Bonjour:
    Etant donné un champ de vecteur dans l'espace, on définit le flux au travers de la surface par
    est un élément différentiel de surface au point et est la normale sortante à la surface au point .
    Jeanpaul
    Bonjour:
    Le flux, au sens large, c'est ce qui passe à travers un orifice par unité de temps.
    Les exemples sont nombreux et variés :
    - flux de voitures sur une autoroute (en véhicules/heure)
    - flux de charges électriques le long d'un fil de cuivre (c'est le courant, en ampères ou coulombs par seconde)
    - flux d'un champ magnétique (là c'est plus abstrait)
    - flux de bière dans une ligne de remplissage (en litres par seconde)
    - flux de farine dans une usine de conditionnement (en tonnes par heure).
    - etc...
    invite0e4ceef6
    flux: taux de variation de transfert d'un système a un autre, que l'on nome aussi l'intensité, c'est un pourcentage de la puissance nominale d'un système, soit son taux d'utilisation, d'émission ou de reception.
    flux: taux d'utilisation, de transfert, ou d'émission, de production d'un système
    une rivière a un lit ayant une capacité maximale de 100m3/s. en été son flux n'est que 50% et en hivers quand elle est en crue son flux ou intensité du débit est de 175% il y a saturation.
    inviteae024f2e
    merci pour vos réponses...mais j'ai trouver aussi flux financier ..j'ai chercher sur Wikipédia mais une ligne n'est point suffisante
    LPFR
    Je suis sur que si vous posez la question dans un forum de finances, on vous donnera la définition de flux correspondante à un flux financier.
    Vous avec demandé la définition exacte de flux dans un forum de physique et Gatsu vous l'a donnée.
    Si je devine bien votre problème particulier, vous avec deux flux: un de fluide et l'autre de chaleur. Que voulez vous que l'on vous dise? C'est n'est pas la même chose.
    Peut-être que si vous posez votre problème précis on pourra vous aider.
    Au revoir.
    inviteae024f2e
    Je fait un travail de recherche sur la théorie constructale...et cette théorie se base sur le principe de réduire les contrainte qu'un flux circulant dans un circuit est amené a rencontrer...donc je voulais avant d'attaquer cette théorie de trouver une définition de flux...cette théorie à une application aussi bien en domaine de l'ingénierie qu'en finance ou en urbanisme...j'espère être plus clair.
    LPFR
    Re.
    À ma connaissance, en physique, les flux ne subissent pas des contraintes. Donc, on ne doit pas parler des mêmes flux qu'en finances ou en urbanisme. Et les définitions ne sont surement pas le mêmes. Et tout cas, je le répète, la définition donnée par Gatsu est on ne peut plus exacte (en physique).
    invite0e4ceef6
    le problème ici est bien qu'un même mot ait plusieurs définition, ce qui dénote d'une réelle dificulté de conceptualisation.
    un flux, c'est le transfert d'une quantité quantifié d'un système A vers un système B
    un flux de donné, un flux d'electron, c'est une quantité d'unité plurielle en déplacement. or de cela, point de salut.
    pour un item unique l'on ne parle pas de flux, mais l'on parle toujours de flux quand ces items sont pluriel(massivement pluriel)
    le débit, est la mesure d'un flux a un endroit donné pour un temps donné. soit la mesure d'un nombre d'item par unité de temps passé devant ou par l'instrument de mesure.
    mécano41
    Il faudrait peut-être chercher dans GESTION DE PRODUCTION, FLUX DE PRODUCTION. Dans les usines de production il y a, par exemple, une gestion des flux de pièces destinées à constituer un ensemble (construction de voitures par exemple). En fonction de la production de chacune des unités (intégrées ou sous-traitance), des congés décalés entre les unités ou les entreprises, des arrêts sur incidents, selon que l'on veut du stock ou travailler à flux tendu...etc, il faut calculer des productions minimales par unité, étudier les goulots d'étranglement... et, je suppose, tenir compte de la rentabilité des modifications que l'on pourrait entreprendre. Il existe des logiciels spécialisés (et les gars qui vont avec) pour aider à la gestion de tout cela.
    Enfin, c'est juste une idée...je n'y connais pas grand chose...et ce n'est peut-être pas du tout ce que tu cherches...
    LPFR
    Citation Envoyé par quetzal Voir le message
    Dans toutes les langues on trouve des mots qui ont des significations différentes suivant le contexte. Ceci n'est pas du à "une réelle difficulté de conceptualisation", mais au besoin de trouver un mot pour un concept dans une langue qui ne possède pas un mot spécifique. Les personnes qui on fait le choix du mot n'avaient pas des problèmes de conceptualisation; elles avaient compris le concept, mais il fallait trouver un mot et se sont rabattus sur un qui leur semblait approprié.
    Il est heureux que vous ne demandiez pas que "magnétisme" ait la même définition en physique qu'en ésotérisme. Ou "pureté" en chimie et en religion.
    Je crois qu'il faudrait que vous révisiez votre concept de "définition".
    Au revoir.
    livre
    D'une façon générale, un flux est une quantité traversant une unité de surface par unité de temps. Si la surface est fermée, un flux équivaut une variation de bilan:
    La surface peut être par exemple les murs de l'usine, ou un secteur particulier de l'usine. Si je comprends, tu cherches à identifier les flux à l'intérieur de l'usine, entre différents secteurs, qui pourraient être éviter afin d'améliorer le rendement de l'usine? Cela semble être un thème d'optimisation de production. Pour minimer les flux, tu peux mesurer la distance entre les secteurs, en utilisant comme unité de distance, la quantité de flux entre deux secteurs. Ensuite, tu n'as plus qu'a minimiser les distances en réaménageant l'usine.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 20/04/2013, 17h50
  2. Valeur exacte de S(-1)
    Par invite521a472c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2008, 11h45
  3. Somme exacte
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2007, 12h22
  4. Definition exacte de la theorie de la relativité restreinte
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2006, 13h55
  5. Quelle est la définition exacte de la constante ?
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2004, 17h34
