courant et résistance
    invite4d1d732a
    j'aimerais savoir s'il y a continuité du courant dans une résistance, je sais que pour une bobine c'est le cas mais par pour un condensateur cependant je ne sais par pour une résistance! Merci de vos réponses.
    PS: j'aimerais une réponse accompagné d'un justification pas d'un simple oui ou non!!!
    invite8b12b286
    Re : courant et résistance
    Mes connaissances dans ce domaine sont assez limitées, mais je vais essayer de répondre.
    Une résistance se comporte comme un un fil un peu particulier... Ca dépend donc de ce que tu mets à côté.
    Je répondrais donc: non, une résistance n'impose pas la continuité du courant.
    zoup1
    Une résistance est un fil électrique !!! C'est à dire quelque chose à travers les électrons circulent ou encore un conducteur électrique. Cette circulation des électrons c'est précisément le courant. Une bobine est également un fil électrique mais qui a la particularité d'être bobiné (d'où le nom) quand au condensateur ce n'est pas un fil, mais ce sont 2 conducteurs électriques mis en regard l'un de l'autre avec entre les deux un partie isolante. Les électrons ne peuvent pas se déplacer à travers la partie isolante.
    Pour résumer :
    résistance --> continuité du courant
    bobine --> continuité du courant
    condensateur --> pas de continuité du courant
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite761210000
    Pour résumer :
    Non, le courant dans une résistance n'est pas nécessairement continu. Il suffit de prendre un circuit RC soumis à un échelon de tension : le courant dans le circuit est discontinu au moment où l'on ferme l'interrupteur. Il n'y a que deux choses toujours vraies :
    • bobine : continuité du courant
    • condensateur : continuité de la tension à ses bornes
  1. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  2. Resistance et Courant
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 12h32
  3. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 15h43
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  5. Courant + resistance
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 16h45
