Paroi d'un réservoir cylindrique vertical
    invitea749b71c
    Quelqu'un pourrait il me présenter les efforts appliqués sur un coque élémentaire de réservoir métallique ?
    En prenant un cas simple de réservoir cylindrique vertical rempli d'eau par exemple, à la pression atmosphérique et en s'intéressant seulement à la robe et au fond.
    Quelles sont les contraintes qui apparaissent ?
    Quels sont les diagrammes qui en résultent ?
    Détermination de l'épaisseur des deux éléments
    J'attends énormément de la réponse d'une personne qui voudra bien m'aider.
    inviteaa85155c
    Re : Paroi d'un réservoir cylindrique vertical
    Il y a simplement une force radiale exercée sur chaque point de la paroi. Il suffit de considérer une bande circulaire horizontale d'épaisseur dz, sur laquelle s'applique la force rho g z pi R² dz
    Après pour l'épaisseur du matériau je ne sais pas ! J'ai pas fait de RDM. Il faudrait savoir à partir de quelle force de traction le métal se déchire, et considérer la composante utile au déchirement en projetant les forces radiales (exercées sur les éléments de parois voisins du point considéré) sur la direction utile au déchirement. Ca c'est pour un déchirement selon une direction verticale.
    Selon une direction horizontale, il faudrait considérer le différentiel de pression entre deux éléments d'épaisseur dz (anneaux horizontaux)
    invitea749b71c
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Les sujets sur le Net sont très peu nombreux.
    Je me suis procuré un ouvrage qui traite des coques minces mais j'avoue que les développements que l'on y trouve me dépassent un peu...
    Je suis persuadé qu'il doit y avoir des documents qui abordent ce type d'ouvrage (les réservoirs métalliques) sous des aspects plus généralistes ou peut-être j'oserai dire, plus expérimentaux !
    J'ai aussi consulté un extrait du CODAP 2000 et l 'Eurocode 3 Partie 4-2 qui traite des réservoirs mais je souhaiterai avoir une approche plus "élémentaire".
    Pouvez-vous me conseiller à nouveau ?
    Jaunin
    Et bien venu sur le forum de Futura-Sciences
    J'ai retrouvé ces pages sur le calcul des réservoirs, ce n'est pas tout à fait ce que vous recherchez, mais cela pourra surement vous aider.
    Jaunin__
    invitea749b71c
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Excusez-moi mais je ne sais pas comment ouvrir votre fichier pdf.
    Que dois-je faire ?
    Jaunin
    Il faut attendre que les documents soient validés :Pièces jointes en attente de validation.
    Dès que ce message à disparu vous pouvez lire les pièces jointes(avec adobe reader 9, gratuite, par exemple)
    Jaunin__
    invitea749b71c
    Je vous remercie pour votre aide et votre attention.
    Au plaisir d'échanger à nouveau avec vous !
    invite19431173
    Le document est-il libre de droits ? Quelle en est la source ?
    inviteaa85155c
    Citation Envoyé par Big Benne Voir le message
    En me relisant je vois une erreur :
    la force est 2 rho g z pi R dz
    inviteaa85155c
    Sinon le déchirement selon une direction horizontale serait dû à un effort de cisaillement : différentiel de pression entre le dessus du point, et le dessous du point considéré. Mais je ne sais pas comment l'évaluer, et ca doit probablement être une effort faible
    A mon avis le déchirement se passera selon une direction verticale, car les efforts sont beaucoup plus efficaces dans ce sens (au feeling...)
    Jaunin
    Bonjour, Benjy_star,
    Ce sont les pages de mon cour de rdm donné par le professeur Miéville quand j'étais à l'école.
    Il n'y a pas de restriction sur la page de debut ni sur celle de fin.
    Jaunin__
    Dynamix
    Il n' y a pas de force en un point .
    Pour qu' il y ait une force , il faut une surface .
    Si tu parle de la contrainte radiale , voir G3 dans le PDF à la page 4 .
    Le cisaillement maximum doit se trouver dans les faces du cube parallèles à G3
    Jaunin
    Bonjour, Dynamix,
    Je ne sais pas si votre réponse va intéresser le créateur de la discussion car celui ci n'est pas revenu de puis juillet 2008.
    Jaunin__
    Dynamix
    OUPs
    J' ais mélangé les deux discussions .
  1. Force de rappel d'un ressort vertical
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 20h56
  2. [Blanc] légère chaleur sur la paroi d'un réfrigérateur
    Par invitee60bed64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 18h57
  3. Efforts du vent sur un réservoir cylindrique
    Par invited56a5489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 13h21
