Moment d'inertie d'une plaque
    Seirios
    J'ai un petit problème avec le calcul du moment d'inertie d'une plaque a sur b sans épaisseur, selon l'axe passant par son centre et perpendiculaire à sa surface.
    Pour le calculer, j'ai écrit :
    , avec la masse surfacique de la plaque.
    D'où
    Or la masse de la plaque est , donc
    Pourtant, je devrais obtenir, d'après mon cours,
    Où ai-je fais une erreur ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    Infra_Red
    Re : Moment d'inertie d'une plaque
    ton repère est au centre de la plaque, donc tu integres entre -b/2 et b/2, et -a/2 et a/2
    Seirios
    Désolé pour la question sans intérêt...
    Merci de m'avoir répondu
    Jaunin
    Bonjour, Phys2, Infra_Red,
    Je ne me rends pas bien compte du moment d'inertie d'une plaque sans épaisseur, avec s la masse surfacique de la plaque.
    C'est le moment d'inertie d'une surface, mais avec une masse.
    Y a-t-il, une application en tant qu'objet ?
    Ou bien c'est juste pour la beauté du geste, une vue de l'esprit.
    Merci de faire mon éducation.
    Jaunin__
    Infra_Red
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    dans les cas où on néglige l'épaisseur au vue des côtés, c'est à dire une tôle très fine.
  1. moment d'inertie d'une ellipse
    Par invitef628363c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 00h02
  2. Moment d'inertie d'une roue [L2-SDI]
    Par invite6db81b1a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 09h09
  3. Moment d'inertie d'une ellipse
    Par invitedae07ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 16h10
  4. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h57
