Bj,
J'aurai une question sur les anneaux d'Haidinger, il y a quelque chose
que je ne comprends pas.
Si j'ai bien compris, pour chaque point de la source correspond un angle
incident particulier sur la lame et donc une différence de phase associée.
Si l'on balaye la source, cet angle incident change avec la différence de
phase, ce qui génère les interférences sous forme de franges. Mais pour
moi, il y a au moins deux types d'interférences qui se superposent :
> Premier système d'interférences :
Pour un même point de la source, peuvent partir une infinité de rayons.
Par exemple un rayon No1 croise l'axe optique du système et fait
un angle d'incidence i => interférence i. Mais de ce même point
il part un autre rayon lumineux qui par exemple croise l'axe optique
en X => l'angle d'incidence est i' => interférence i' sur l'écran.
Ainsi on obtient des figures d'interférence en fonction de la position
du rayon lumineux incident sur la lame / axe optique.
> Second système d'interférences :
La source est étendue : à un point A de la source en incidence
sur l'axe optique de la lame correspond une frange A. A un point B
distant de A et sur cette source étendue, mais aussi convergent
sur l'axe optique sur la lame, correspond une frange B
J'ai placé les deux cas en pièces jointes. Désolé pour l'écriture.
Ainsi il me semble que deux systèmes d'interférence se superposent.
L'image devrait être brouillée ou alors j'ai pas bien compris.
Help ! Merci par avance.
Fephi.
Poursuivez votre recherche :
