question ressort double torsion
    invitee7c682ef
    J'ai dessiné un ressort double torsion dont les mesures sont...
    - diamètre du fil : 0.4 mm
    - diamètre intérieur : 2.75 mm
    - nombre de spires de chaque côté : 3
    - distance entre les deux groupes de spires : 2 mm
    - longueur des branches : 4.5 mm
    - position des branches l’une par apport à l’autre : 163º (en position) + 45º = 208º (neutre)
    Je me questionne sur l'efficacité d'un tel ressort. Comme vous pouvez le constater, la pièce maintenue est très légère. Elle ne pèse pas plus de 8 grammes. Dans l’assemblage, il y en a trois comme celle-là chacune munie de ce même ressort double torsion. Ces pièces disposées circulairement retiennent un anneau de plastique pesant environ 130 grammes. Je ne peux pas allonger davantage les branches du ressort. Voilà, je n'ai que deux questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que la longueur des branches ne se situant qu’à 4.5 mm rend le ressort moins efficace? Et en ce qui concerne la raideur, est-ce qu'il serait préférable (en tenant compte de la pesanteur de la pièce à retenir) de grossir le diamètre du fil à 0.5 mm - mais il faudrait alors diminuer le nombre de spires de chaque côté à deux?
    Merci de me répondre!
    Philippe
    Jaunin
    Re : question ressort double torsion
    Vous trouverez ci-joint un lien qui j'espère pourra vous aider.
    Jaunin__
    http://eprint.insa-toulouse.fr/archi...iguez_2006.pdf
  1. Ressort de torsion
    Par invite05220b07 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/03/2016, 16h06
  2. Question bricolage ! reseau de gaine VMC double flux
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2008, 11h01
  3. question rapide - tension d'un ressort
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h58
  4. Double système masse-ressort
    Par invite2e22eaca dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h51
  5. Double formation + question theses
    Par invite1731592a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/11/2004, 21h58
