  • Login:
+ Répondre à la discussion
Exercice statique des fluide dans un nanometre à tube ouvert...
  1. lilo88
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    5
    bonjour a tous voila j'aurais besoin d'aide pour un exo sur la satique des fluide ou je n'ai pas compris grand chose ......
    l'exercice et ,je la sais simple , mais je ni arrive pas ...
    "Le liquide dans le manométre à tube ouvert est du mercure . la pression exterieur est la pression ztmosphérique Pa et vaut 970 millibars , les hauteur y1 et y2 valent respectivement 3 et 8 cm . (je precise que l ouverture du tube ou y1=3cm est relier a un reservoir contenant le gaz l'autre ouverture n'est relier a rien )
    quelle est la pression en bas du tube en U?
    ( [I] là je crois qu'il faut utiliser : dp=p(ro)*g*dz non????=)/I]
    quelle est la pression dans l reservoir contenant le gaz ?
    donner sa valeur en cm d'eau .merci avance lilo
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 625
    Re : exercice statique des fluide dans un nanometre à tube ouvert...
    Oui, votre formule est la bonne, mais je vous conseille très fortement de travailler en unités SI: Pascals, kilogrammes, mètres, kg/m3.
    La dernière question peut être répondue simplement avec le rapport des densités du mercure et de l'eau.
    Au revoir.
  3. lilo88
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    5
    merci pour la reponce ...
    mais je ne voit pas comment le rapport de la densité du mercure sur celle de l'eau pourrait me donner la valeur de la pression dans le reservoir ......
    et il y a une donné dont je ne vois pas ( pour le moment l'utilité) celle de la PA = 970 milibars
    pourriez vous m'aider un peu plus svp merci
  4. lilo88
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    5
    je sais que :
    pression en bas du tube :Ptube=Patm+pgh
    Ptube=(970*10^-3)+(P*9.81*8.0*10^-2)
    je ne sais pas ct trouver la pression du reservoir reservoir :
    Preservoir a gaz=????
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 625
    Vous avez déjà la pression dans le réservoir en centimètres de mercure (par rapport à la pression atmosphérique). Avec votre formule vous pouvez déduire immédiatement la pression en cm d'eau.
    Il y a une différence de pression entre le réservoir et l'atmosphère. Combien vaut-elle en cm de mercure? (de quelle couleur est le cheval blanc...?).
    À combien de cm de mercure équivaut un bar? Trouvez-le sur le web.
    À combien de mètres d'eau équivaut un bar? Trouvez-le sur le web.
    Cherchez en wikipedia, par exemple.
    Au revoir.
  6. lilo88
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    5
    Re : Exercice statique des fluide dans un nanometre à tube ouvert...
    ha ok si jai bie ncompris une fois calculé ma pression ddans le tube en U
    je soustrait cette pression a la pression atmospherique donne
    en gros
    970mb-Ptube
    je suis vraiment nul en physique ...!!!
    • Publicité
  7. lilo88
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    5
    j'ai rédiger l exercice
    calcul de la pression en bas du tube en U
    Pt=pgh+pgh'
    Pt=pg(0.08)+pg(0.03)
    Pt=14675Pa
    calcul de la pression dans le reservoir
    Pa=970mb=97000Pa
    Pr=patm-pt=82324pa
    est ce juste ?????????????????????????????? ????????
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 625
    FAITES UN DESSIN!!!
    Dessinez le réservoir connecté au tube et dessinez le mercure dans le tube, suivant des données du problème, avec le mercure plus haut du bon côté.
    Quel est la côté où la pression est la plus grande? L'atmosphère ou le reservoir?
    Choissez le côté connu: côté atmosphère.
    La pression au fond du tube est la pression atmosphérique plus la pression due au mercure de ce côté du tube. Et cette pression est aussi égale à la pression dans le réservoir plus la pression due au mercure du côté du réservoir.
    Au revoir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [mécanique des fluide] débit max dans un tuyau
    Par Rike_ dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2012, 14h45
  2. Pb exercice DM 1ère S + pb ouvert
    Par Rire-amoureux dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/10/2008, 14h41
  3. correction d'un exercice de statique des fluides
    Par aurk dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/10/2008, 16h07
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/09/2008, 21h40
  5. Des bactéries toxiques dans le tube digestif !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 01/09/2006, 01h18
