Juste une précision, lorsqu'on associe 2 AO idéaux, suffit il de multiplier les fonctions transferts respectives ?
Ex :
AO 1 : H1
AO 2 : H2
AO : association de AO 1 et AO 2 de fonction de transfert H.
Alors : H=H1 x H2 ?
Merci.
Ex :
AO 1 : H1
AO 2 : H2
Alors : H=H1 x H2 ?
Merci.
C'est quoi un AO ?
Un AO est un amplificateur opérationnel en électronique. Il peut dans un circuit jouer plusieurs rôles : amplificateur, sommateur, diviseur, suiveur, dérivateur, intégrateur de tension et d'autres.
La fonction de transfert en notation complexe se définit comme :
H = Vs/Ve
Vs : tension de sortie
Ve : tension d'entrée
Ainsi pour un diviseur on a (en espérant que je ne fait pas de fautes)
H = -jwRC
Pour ma part je pense que l'on peut en notation complexe mais je peux me tromper.
Tu as raison, c'est l'exemple du dérivateur inverseur. Autant pour moi, ca m'apprendra à écrire moins vite...
Pour ceux qui ont du mal à me suivre, le diviseur est une invention de ma part et une énorme faute par ailleurs. Diviseur / dérivateur y a bien que la consonance qui est identique.
Merci pour votre intérêt, mais personne ne peut confirmer (ou pas) ma question ?
Bonsoir, bon comme pour l'instant personne n'a répondu, je vais essayer de prendre mon courage à deux mains et te livrer ce que je pense...
Dans le cas générale, en mettant en cascade plusieurs filtres de fonction de transfert Hi on ne peut pas écrire que H = H1 * H2 à cause de l'impédance en sortie des filtres.
Ainsi on aura : H = H1 * H2 * (Ze2/(Zs1+Ze2))
Il faut donc que :le module de Ze2 >> le module de Zs1
Si tu intercales un suiveur entre les deux filtres cela peut marcher. L'impédance d'un suiveur en entrée étant infinie et en sortie étant nulle.
Maintenant pour revenir à ta question pour 2 A.O. je pense que oui pour la même raison que le suiveur mais cela reste à confirmer même si je n'en suis plus aussi sur.
Dernière modification par lpeg ; 12/10/2008 à 17h42. Motif: Quelques erreurs
Pour l'association de 2 AO, ça ne marche dans le cas seulement d'un régime linéaire. Si tu marches avec des AO en régime saturé ( cycle hystérésis,...so on) je doute que tu puisses appliquer ce genre de loi (et même l'utilisation d'une fonction de transfert).
En suite, on peut tenir compte des impédances de sortie et d'entrée des amplis comme dit Ipeg ; mais celà revient au même, c'est un produit de fonction de transfert du circuit.
Bonjour, Lpeg pas Ipeg
Pas de mal, j'en survivrais...
oui
H1=s1/e1
H2=s2/e2
pour l'association: H=s/e avec
s=s2 e=e1 et s1=e2
H=s2/e2 x s1/e1
