Problème: faire remonter de l'eau sans énergie. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    skeptikos
    Re : Problème: faire remonter de l'eau sans énergie.
    Si tu disposes d'une différence de niveau par rapport a ton réservoir d'eau, tu peux par contrepoids et levier faire descendre une partie de l'eau qui fera monter une moindre partie au niveau que tu désires.
    Il existe aussi des systèmes dynamiques qui par l'inertie d'un coup de bélier sur un écoulement rapide vers le bas permettent de faire remonter de l'eau.
    predigny
    Citation Envoyé par skeptikos Voir le message
    Tu peux aussi faire un barrage hydroélectrique qui produit de l'électricité pour actionner une pompe.
    Voir aussi la "Machine de Marly" et comment les ingénieurs de LouisXIV ont résolu ce problème.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_de_Marly
    astromateur
    Je cherchais le nom pour la fontaine magique, il s'agit de la fontaine de Héron :
    http://www.ac-grenoble.fr/stendhal/f...99/18heron.htm
    Antoine / Et père y colle au zoo ce pauv' Gersi ...
    invitee829c406
    Et si ton bac en contre-bas etait relié a l'autre par une vis d'archimede reliée a une roue a eau qui tournerai grace a l eau qui va du bac superieur au bac inferieur comme ça une foi le bac superieur rempli l'eau remonte
    je vais tester essaie aussi et dis moi quoi
    f6bes
    Citation Envoyé par toine5456 Voir le message
    Bjr à toi ,
    Faudrait savoir à QUI tu poses TA question sur un sujet initial qui date de..............2008!
    krenouj
    2008 ... ou 1910, ca reste toujours marrant ce genre de question sans fin, c´est l´éternelle quête de la pierre philosophale avec en toile de fond, la recherche du mouvement perpetuel. On peut clore ce topic, il sera reouvert aussi sec sous une autre forme.
    Histoire de rajouter mon grain de sel, je propose la machine de stirling dont on apporterait l´énergie avec un four solaire. Ce n´est pas trés perpetuel comme solution (5 milliards d´années de réserve) mais ca peut rendre service en attendant.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Stirling
    invited0698417
    Salut je vous en pris de menvoyer 1 shema p ce truck merci
    f6bes
    Bjr àtoi, NACEURDZ
    Ben depuis .............2008 y a plus d'eau, tout s'est évaporé!!!
    invite720bb666
    bonjour ,
    je ne c'est pas si cela peut t'aider mais il existe des bélier hydraulique en fesant quel que recherche sur le net tu peut tombé sur pas mal de site et d'explication bonne journée
    invite541974c2
    Un apport d'énergie, quel qu'il soit est nécessaire. En revanche tu peux tenter un montage façon thermomètre à mercure en remplaçant le mercure par de l'eau et une surface sombre qui va chauffer au soleil. Ou alors une vis sans fin, entraînée par un courant d'eau ou d'air ou tout autre moyen...
    Tu peux également te renseigner sur l'effet Seebeck.
    invite0ec64a12
    Talking Re : Problème: faire remonter de l'eau sans énergie.
    Il existe une solution très ancienne pour faire remonter de l'eau plus haut que le site de captage et ce sans autre apport que l'énergie fournie par la chute d'eau elle même.
    Il s'agit du principe du "Bélier Hydraulique" des frères Montgolfier en 1792.
    Je ne sais pas si ce principe peut s'adapter à votre situation, mais cela marche très bien, durant des années entières, sans révision ni entretien ni intervention humaine.
    Sur le site dont voici le lien ci-dessous, vous en trouverez l'explication.
    http://www.lunas.org/divers/belier_h...ydraulique.htm
    Vous souhaitant bonne réception de ces éléments.
    CDT
    Xoxopixo
    ca a déja été proposé.
    Citation Envoyé par Dudulle
    Un systeme ingenieux utilise la surpression des coups de bélier pour expedier periodiquement environ 25% du liquide.
    Par contre je viens de voir qu'il doit exister un systeme permettant de faire remonter de l'eau, "toute seul" sans apport d'énergie.
    Mais comme ce n'est pas possible, n'est-ce pas ?
    Je n'irais pas l'énnoncer ici.
    Une chose est sure, pour moi en tous cas, c'est qu'on y viendra fatalement assez prochainement.
    Je vous laisse deviner.
    sans doute le puits artésien!
    invite0ec64a12
    Tapez "bélier hydraulique" dans la barre de recherche de votre navigateur et vous trouverez des sites avec schémas, explications et vidéos.
    Allez aussi sur le lien mentionné dans mon premier message.
    CDT
  1. Pourquoi l'eau salée bout plus vite que l'eau sans sel
    Par invite4ff9937a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 15h01
  2. Pourquoi l'eau salée boue plus vite que l'eau sans sel
    Par invite4ff9937a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 21h26
  3. Pourquoi l'eau salée boue plus vite que l'eau sans sel
    Dernier message: 19/04/2008, 07h42
  4. La vie sans l'eau ??
    Par invitea1c5aff9 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 08/04/2004, 17h45
