18/10/2008 - 18h49 sahdos
Récepteur actif
est ce que la lampe à incandescence est un récepteur actif ou passif et pourquoi?
18/10/2008 - 18h56 calculair
Re : récepteur actif
 Envoyé par sahdos est ce que la lampe à incandescence est un récepteur actif ou passif et pourquoi?
en tant que dipole electrique c'est un recepteur dissipatif
en tant que souce lumineuse c'est un generateur de lumière
18/10/2008 - 20h57 Jeanpaul
En électronique notamment on réserve le mot actif à un dispositif qui apporte de l'énergie à un phénomène ou à un signal, par exemple un transistor est actif, un transformateur ne l'est pas.
Bien entendu il faut que cette énergie vienne d'ailleurs.
Une lampe à incandescence n'apporte pas d'énergie, elle est passive, mais ce n'est pas un dispositif à proprement parler électronqiue.
18/10/2008 - 21h04 sahdos
 Envoyé par Jeanpaul En électronique notamment on réserve le mot actif à un dispositif qui apporte de l'énergie à un phénomène ou à un signal, par exemple un transistor est actif, un transformateur ne l'est pas.
Une lampe à incandescence n'apporte pas d'énergie, elle est passive, mais ce n'est pas un dispositif à proprement parler électronqiue. si on dit qu'elle apporte de l'énergie lumineuse on peut alors la considérer comme étant un dipôle actif?
18/10/2008 - 21h16 verdifre
bonsoir,
tout depend de quel point de vue tu considere le composant
tout composant dissipe de la chaleur, il est donc actif thermiquement vis a vis de l'exterieur
il faut se poser la question "actif vis à vis du circuit ?".
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où ! -
18/10/2008 - 21h39 sahdos
 Envoyé par verdifre bonsoir,
fred on parle comme étant un récepteur de l'énergie électrique : si ce récepteur transforme toute cette énergie en énergie thermique on dit qui il est passif mais s'il transforme une partie de cette énergie en une autre forme autre que l'énergie thermique on dit que le composant est actif(exemple le moteur)
d'après ça on peut considerer la lampe à incandescence passif puisque elle transforme toute l'énergie électrique en énergie thermique comme on peut la considérer actif si on dit qu'elle produit de l'énergie thermique????????????????????? ???? -
18/10/2008 - 22h12 verdifre
Re : Récepteur actif
bonsoir,
sur le net j'ai trouvé cela http://www.web-sciences.com/fiches1s...1/fiche21b.php
et http://pagesperso-orange.fr/guy.chaumeton/1s09ph.htm#b
ou il est dit qu'un recepteur actif tranforme l'energie en autre chose que de la chaleur
si on prend cette definition à la lettre , l'ampoule est un recepteur actif
fred
18/10/2008 - 22h24 sahdos
ok merci dans tout les cas pour vous tous
19/10/2008 - 06h45 f6bes "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
19/10/2008 - 14h06 lpeg
Je te donne une définition :
En électricité un dipôle est dit passif si iD = 0 <=> uD = 0.
Par conséquent non passif = actif et donc:
un dipôle est dit actif si
(iD = 0 et uD pas nul) ou (iD pas nul et uD = 0)
Au revoir.
19/10/2008 - 14h46 stefjm
 Envoyé par lpeg Bonjour,
Au revoir. Cette définition est ok pour des débutants.
Valable pour des systèmes non séquentiels, ie dont la sortie ne dépend que de l'entrée, ie pas de mémoire du passé, ie système instantanné.
Sinon :
Avec cette définition, un condensateur ou un inductance sont actifs, ce qui m'étonne quand même un peu.
Un circuit RLC est un circuit passif.
Ex :
condensateur chargé les pattes en l'air : tension non nulle, courant nul.
Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. -
19/10/2008 - 14h53 lpeg
Salut !
La définition est de niveau Bac + 1
Je vais essayé de voir un peu plus loin...
19/10/2008 - 17h41 stefjm
 Envoyé par lpeg Salut !
Je vais essayé de voir un peu plus loin... Une définition plus vague mais plus exacte serait :
Composant actif : Composant capable de fournir une énergie supérieure à celle qu'il a reçue.
Cela suppose un "extérieur", d'où les premières remarques de ce fil concernant le "actif par rapport à quoi".
20/10/2008 - 08h21 f6bes
 Envoyé par stefjm Composant actif : Composant capable de fournir une énergie supérieure à celle qu'il a reçue.
. Bjr à toi,
Ce qui peut etre AUSSI sujet à pinailler !
"Reçu" .... faut préciser aussi ou: un transistor RECOIT sur sa base (signal) et RECOIT sur son collecteur (énergie alim). Faut DEFINIR,sans confusion, le point :"reçu".
21/10/2008 - 13h50 stefjm
 Envoyé par f6bes Bjr à toi,
Bonne journée Je me limite aux dipôles :
Puissance reçue ou fournie: produit courant-tension.
Pour le cas du transistor :
C'est un élément passif, au même titre qu'une diode, une résistance, condensateur, inductance.
C'est le montage à transistor qui est actif, car on exclut du montage l'alimentation qu'on considère extérieure au montage étudié.
Dans ces conditions, on trouve un gain en puissance supérieur à 1, d'où la qualification de actif, mais il ne faut pas oublier l'alimentation extérieure à ce montage.
Je sens que j'en ai écris beaucoup trop et qu'il a y avoir de quoi pinailler. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. | | |
