Rdm-->Retrouver une formule de fléche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite6191e897
    Bonjour afin de boucler un travaux pratique j'ai besoin de votre aide afin de retrouver une formule de calcul de fléche.
    Le TP consisté a déterminer grace au etude théorique et expérimentale si les appuis d'une traverse de mur rideau sont des encastrements ou des appuis simple. Aprés avoir comparer les résultats ma traverse se raproche du cas "appuis simple". la formule de la fléche a retrouvé est f=(F*a*(3L²-4a²))/(24EI).
    Dénomination:
    Longueur=L
    Module de Young=E
    Inertie=I
    Distance entre les forces de reprise du poids du vitrage et l'estrémité de la traverse=a
    Début de résolution:
    PFS:
    Le chargement de ma traverse étant symétrique:
    Xa=Xb=0
    Ya=Yb=-F
    RDM:
    Zone1: 0>x>a
    N=0
    V=F
    Mf=-Fx
    Zone2: a>x>L-a
    N=0
    V=0
    Mf=Fa
    Zone3: L-a>x>L
    N=0
    V=-F
    Mf=Fx
    Je pense que ceci est juste mais je bloque pour la suite il me semble que Mfmax se trouve au milieu de ma traverse donc zone 2 et je sais aussi qui faut intégrer deux fois se Mfmax mais je suis assez perdu.
    Merci de m'aider.
    verdifre
    Re : Rdm-->Retrouver une formule de fléche
    il me semble que tes calculs de moment sont à reprendre.
    fait les choses dans l'ordre, traces d'abord le diagramme des efforts tranchants, puis le diagramme des moments flechissants.
    les efforts tranchants ne sont pas nuls
    dans la zone centrale, le moment est de la forme
    M = -Fx + F(x-a)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite6191e897
    Merci de ta réponse rapide et désolé de ne pas avoir mis les détails de calcul.
    Pour la zone 2:
    N=0
    V=F-F
    =0
    Mf=-Fx+F(x-a)
    =-Fx+Fx-Fa
    =-Fa
    Pour l'effort tranchant j'ai fais une étude sur RDMlemans et len zone 2.V me semble bien étre égal à zéro.
    verdifre
    oups , j'ai parlé un peu vite, je n'avais pas vu la symetrie
    pour la suite, ton moment dans la partie centrale est constant, l'integrale d'une constante c'est quoi ?
    invite6191e897
    logiquement j'ai EIf''=Mmax
    Si Mmax=Fa
    Alors l'intégrale de Mmax=Fax + C?
    verdifre
    tout juste
    il reste a calculer C
    cette integrale te donne la pente de la deformée
    tu as un endroit ou la pente à une valeur pratique pour le calcul
    fred
    verdifre
    aprés, il faudrai faire le même genre de calcul sur la premiere section
    fred
    invite6191e897
    Alors je sais que fmax se situe dans la zone 2 en x=L/2. Du coup cette déformée a une tangente en x=L/2 donc sa dérivée s'annule pour x=L/2.
    Donc Fa*L/2+C=0--> C=-FaL/2 alors EIf'=Fax-FaL/2. Suis-je bon jusque la?
    Pourquoi faire l'intégrale de la premiére zone?
    Encore merci de m'aider.
    verdifre
    le calcul me semble coherent.
    tu vas avoir besoin de la premiere zone pour terminer de calculer la deformée complete.
    il va bien te falloir conaitre le y du point x=a pour calculer le y max
    au passage d'un point de vue mathematique cela te permettra de calculer la deuxiemme constante d'integration
    fred
    invite6191e897
    Là je bloque désolé.
    Pour l'intégrale de la premiére zone:
    Mfmax(intégré)=(-Fx²)/2+C=0
    pour x'=0 y'=0 donc C=0
    verdifre
    et non!!
    curieux, x' ????
    mais même en x = 0, y' n'est nul que dans le cas d'un encastrement.
    cpendant, tu peux utiliser la continuité de la pente de la poutre au point x=a
    fred
    verdifre
    regardes sur rdmlemans, tu verras que la pente de la poutre à l'origine n'est pas nulle
    invite6191e897
    Excuse pour la notation je suis parfois pas assez méticuleux.
    Exact pour RDMlemans.
    Par contre désolé mais je ne sais pas à quoi correspond la dite pente.
    Sinon y=-Fa quand x=a
    verdifre
    la pente , tu la voit à l'oeil nu quand tu visualise la deformée
    tu peut faire l'essai de remplacer un appui ponctuel par un encastrement tu verra la difference.
    la pente, c'est la derivée premiere de la deformée ou si on le prend dans l'autre sens, l'integrale premiere du moment
    tu peux l'exprimer par le coeff directeur de la tangente de la deformée à ce point
    fred
    verdifre
    pour dire les choses autrement , la continuité de y' (x) au point x=a va te permettre ce calculer la constante d'integration que tu cherches.
    y'(a) tu le connais déja coté centre de la poutre
    y'(a) tu en a l'expression au debut de la poutre mais avec une constante à determiner
    avec ces deux equations, tu as la totalité de l'equation de la pente de la poutre ( jsuqu'au milieux) et aprés tu utilises la symetrie pour l'autre coté
    aprés il te faut reintegrer tout cela pour avoir l'equation de la deformée de la poutre
    toujours deux constantes d'integration à calculer.
    le plus simple, c'est de commencer par le premier troncon 0<x<a
    ton appui ponctuel, te donne une constante car tu peux affirmer y(0) = 0 c'est un appui
    la continuité de la deformée te donnera la deuxiemme constante calculée en a y(a) a gauche = y(a) a droite
    fred
    invite6191e897
    Alors dans la zone n°1 celà donne:
    f(x)=(-Fax^3)/6+(Cx²)/2+D
    y(o)=0 donc D=0
    Jusque là OK. Par contre je dois avoir des soucis niveau mathématique car comment résoudre f(a) à gauche=f(a) à droite alors qu'il y a une inconnue différente de chaque coté.
    Si tu as un lien je suis preneur sa évitera que de polluer le topic par mes lacunes.
    verdifre
    j'ai pas de lien tout fait, mais il y a les cours sur librecours qui sont generalement trés bien fait
    ton coef C tu aurais du le calculer à la fin de l'integration precedente car c'était possible
    tu connais y'(a) à droite ( on à deja determiné le coeff ensemble)
    tu as l'expression de y'(a) à gauche alors tu determines C
    aprés tu commences à integrer à gauche
    tu as la condition appui ponctuel qui te donne y(0) = 0 donc tu connais la constante d'integration ( qui est nulle)
    cela te permet de calculer y(a)
    tu integres sur la partie centrale de la poutre
    il te manque la constante qu'il te faut calculer
    tu peux la calculer car tu connais y(a)
    tu exploites en fait le fait que la poutre est continue ( pas de rupture au point x=a)
    fred
    invite6191e897
    Je crois avoir compris je te remercie bien. La je dois partir pour raison familiale en revenant je te donnerais mes résultats encore merci.
    invite6191e897
    Zone2:
    Alors f'(x)=Fax-FaL/2
    Donc f(x)=(Fax²/2)-(FaLx/2)+D
    Zone1:
    f''(x)=-Fx
    f'(x)=(-Fx²/2)+C
    f'(a)=(-Fa²/2)+C
    Fa²-FaL/2+Fa²/2=C
    Donc C=3/4Fa²-FaL/2
    D'ou f'(x)=(-Fx²/2)+3/4Fa²-FaL/2
    Soit f(x)=(-Fx^3)/6+(3/4Fa²x)-FaLx/2+D ou D=0
    Zone2:
    f(a)=(Fa^3)/2-Fa²L/2+D
    (-Fa^3)/6+(3/4Fa^3)-Fa²L/2-(Fa^3)/2+Fa²L/2=D
    (Fa^3)/12=D
    soit f(x)=(Fax²/2)-(FaLx/2)+(Fa^3)/12
    Aprés je sais qu'il me faut faire f(L/2) mais il mesemble que je dois avoir une erreur car j'ai un Fa^3 alors que ma formule définitive n'en comporte pas! Rappel f=Fa*(3L²-4a²)/24EI
    verdifre
    bonsoir,
    si c'est pas urgent, je vais reprendre cela au calme, j'ai le temps demain
    fred
    invite6191e897
    Pas de souçis je dois rendre mon TP jeudi de plus la démonstration de cette formule est optionnel car elle sort des cas classique que j'ai pu étudier jusqu'ici mais j'aime pas laisser du vide sur ma copie.
    Encore merci et à demain.
    verdifre
    bonsoir,
    en le refaisant totalement je retombe sur le même resultat au signe pret ( question de convention je pense)
    tu as un a en facteur dans ta formule, si tu developpes f=Fa*(3L²-4a²)/24EI
    cela donne
    f = F(3a²L -4 a^3)/24EI
    je te ferai passer le detail des calculs si tu bloques
    fred
    sitalgo
    B'jour,
    sans objet
    Dernière modification par sitalgo ; 16/11/2008 à 23h02. Motif: erreur
    sitalgo
    B'jour,
    Bon ben finalement je ne m'étais pas planté.
    Citation Envoyé par Xylolo Voir le message
    Zone2:
    Zone1:
    f''(x)=-Fx
    On en déduit que tu as pris f''(x) zone 2 = Fa
    Or le Mf zone 1 et zone 2 sont de même signe.
    Personnellement je prends le sens horaire positif pour les moments, je trouve ça plus cohérent. Ce qui me donne aussi une différence de signe. Ton exo doit donc être en sens trigo.
    verdifre
    je suis en train de réviser un peu la rdm ( je prepare une agreg) et comme les sens conventionnels ont changé entre le moment ou j'ai appris et maintenant, je m'enmelle souvent un peu les pinceaux
    c'est pour cela que de tracer systematiquement les diagrammes cela aide à voir ce genre d'incoherences
    fred
    Dernière modification par verdifre ; 17/11/2008 à 09h49.
    invite6191e897
    Bonjour à vous deux et merci de continuer a m'aidé.
    Alors l'erreur de l'intégrale de ma zone 2 vient du fait que j'avais fait une erreur d'écriture lors du sujet de départ et bien que j’avais corrigé par la suite j'ai effectué mes calculs avec l'erreur. Donc F'(x)=-Fax+FaL/2 .
    Pour les exos j'utilise effectivement le sens trigo une habitude de cour. Il me semble que cela est du à la rotation de la terre ou quelque chose de semblable l'explication date un peu il y a donc des chances que je fasse erreur.
    Alors je vais me repencher dessus mon sujet mais je crois que je tiens le bon bout.
    verdifre
    comme finalement, ce que l'on exprime (le torseur des efforts internes de cohésion) dépend d'un grand nombre de conventions, le sens choisi en lui même n'as pas vraiment d'importance tant que tout reste cohérent
    il ne faut pas choisir un sens au hasard, mais le sens qui decoule des conventions que l'on a adoptées
    le torseur de cohésion selon qu'on le considere à droite ou à gauche de la coupure se trouve inversé
    tu as interet à garder les mêmes conventions que tes profs, cela permet une meilleure comprehension mutuelle
    si tu bloques n'hésites pas
    fred
    invite6191e897
    Alors
    Zone2:
    Alors f'(x)=-Fax+FaL/2
    Donc f(x)=-(Fax²/2)+(FaLx/2)+D
    Zone1:
    f''(x)=-Fx
    f'(x)=(-Fx²/2)+C
    f'(a)=(-Fa²/2)+C
    -Fa²+FaL/2+Fa²/2=C
    Donc C=-Fa²/2+FaL/2
    D'ou f'(x)=(-Fx²/2)-Fa²/2+FaL/2
    Soit f(x)= (-Fx^3/6)-Fa²x/2+FaLx/2+D ou D=0
    Zone2:-(Fa^3/2)+(Fa²L/2)+D=(-Fa^3/6)-Fa^3/2+Fa²L/2
    Donc D=(-Fa^3)/6
    soit f(x)= -(Fax²/2)+(FaLx/2)-(Fa^3)/6
    F(L/2)=-(FaL²/8)+(FaL²/4)-(Fa^3)/6
    =F(aL²/8+aL²/4-a^3/6)
    =F/24(-3aL²+6aL²-4a^3)
    =Fa/24(3L²-4a²)
    Conclusion f=(Fa/24EI)* (3L²-4a²)
    Il me semble avoir bien retranscrit les calculs que j’ai fais sur papier mais il peut y avoir des erreurs l’important est que sur ma feuille j’arrive au bon résultat. Je viens de m’apercevoir avec cet exercice que je ne suis peut étre pas prêt pour le Bts car j’ai du mal a prendre du recul et a réfléchir sur une exo un peu particulier comme celui-ci. Merci à tout les deux. Deux petites questions encore peut etre que votre connaissance en technologie pourrait m’aider alors :
    -Quel problème peut rencontrer la traverse ou bien le vitrage si je place les calles à une distance inférieure à 1/10 du bord de celle-ci ? Il me semble qu’il y a seulement un problème de fissure dans les angles mais je me demande pourquoi!
    -Après avoir calculé théoriquement les flèches de ma traverse sous différentes charges dans le cas de deux appuis simple et celui de deux encastrements je les est comparé aux résultats expérimentaux en voici le diagramme :
    S’il s’agit bien de deux appuis simples comment la courbe peut être au dessous ? Dois-je critiquer ma méthode d’essaie?
    Nota : désolé pour ma lenteur même si j’ai d’assez bonne note j’ai de grande lacune en mathématique.
    verdifre
    pour ce qui est de ta courbe, tu envisager plusieurs explications
    1) tu peux voir du premier coup d'oeil que tes droites ne sont pas //leles et doivent se couper "pas loin" de l'origine.
    qu'est ce qui peut influer sur la pente de cette courbe ?
    le facteur EI semble un bon candidat non ?
    2) les appuis ponctuels sont des modeles supposés parfaits
    etc...
    je n'en suis pas si sur..
    1) tu en es conscient, c'est deja un bon point
    2) tu as su avoir la demarche de trouver de l'aide, et pas de faire faire ton exercice
    3) ca vient avec l'experience
    fred
    invite6191e897
    Bon ben il me semble que le sujet est clot. J'ai appris aujourd'hui que j'avais deux semaines de plus pour le réaliser (je suis en alternance) donc je vais pouvoir le peaufiner afin de rendre un TP propre. Je dois aller fouiner le DTU 39 pour comprendre un peu plus la problème que pose le calage trop proche du bord de la traverse. Mon nouveau TP est un test AEV (toujours en rapport avec les menuiseries extérieure) il y a moins de calcul mais cela demande tout autant de rigueur. Encore merci à toi bonne chance pour ton agreg et continu dans cette voie tes élèves doivent t'apprécier.
    Nota: peut t'on édité le titre de ce topique?
  1. Retrouver une personne via IP
    Par invite8c769589 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2019, 12h54
  2. Flèche d'une poutre rectangulaire encastrée - formule
    Par invitefe330b71 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2008, 00h26
  3. RDM.calcul de la fleche max
    Par invitecea666c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 21h04
  4. Retrouver la formule d'un produit
    Par invited5efedfa dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/10/2006, 12h17
  5. Formule à retrouver.
    Par invited728b054 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2006, 10h49
