question simple sur les moments de 4 forces
    invite0f3760c9
    Le schéma ci-joint est une vue de dessus de 2 tiges qui forment une croix et qui sont suspendues pas 4 fils placés aux bouts (les 4 points rouges).
    Parmis les 4 fils 3 ont une même distance vis-à-vis de l’intersection des 2 tiges notées (i)
    Le 4éme fil est un peu plus loins (distance b).
    Ma question est comment calculer la position du Centre de gravité (CG) pour que le poids de l’ensemble soit répartit de la même façon sur les 4 fils, il faut que la tension des 4 fils soit la même.
    Quelle est la formule a appliquer ?
    verdifre
    Re : question simple sur les moments de 4 forces
    bonsoir ,
    si tu te places au centre de gravité de cote X en partant de la croix
    tu peux poser 2Fx + F(x+a) = F(b-x)
    le reste vient tout seul aprés
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite0f3760c9
    Salut
    Dans ton équation il y a la force F, alors que je m'attendais a ce que ce paramètre n'entre pas en jeux dans la détermination du Cg, en effet, la position du Cg est fixé a l'avance, mais le poids lui il est variable donc F églament.
    Est ce que pour chaque poids il y a une seule position de Cg qui fait en sorte que les 4 tension soient égaux ?
    verdifre
    bonsoir,
    ta question initiale était
    dans cette formule "2Fx + F(x+a) = F(b-x)" tu peux remarquer que tu peux simplifier par F et obtenir 2x + x + a = b-x donc F disparait
    cependant c'est une hypothese de calcul indispensable j'ai choisi F = poid/4 et je calcule la longueur X qui satisfait à cette condition
    au passage x = (b-a)/2
    quel que soit le poid, pour satisfaire à la condition d'egalité des 4 forces il faut que le centre de gravité soit placé en x = (b-a)/2
    fred
    invite0f3760c9
    ok merci pour ton coup de main
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    2x + x + a = b-x
    x = (b-a)/2
    Qui poste tard s'expose à l'erreur, x=(b-a)/4.
    verdifre
    Oups oups oups....
    merci quand même d'avoir relevé l'erreur
    je suis pas fier de moi sur ce coup la....
    fred
  1. question de mecanique sur les forces
    Par castagnou dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 11h00
  2. Question sur les forces magnétiques
    Par invitee4fe40be dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h41
  3. Question simple sur les stats
    Par gimx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2008, 06h15
  4. petite question sur les forces
    Par invitebfecd58d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 14h16
  5. Question simple sur les enzymes.
    Par invite2e6d3cc6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2007, 19h21
