Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 24/11/2008, 00h32 Message #1 de cette discussion
Méca et mouches
Les quatre mouches Adèle, Berthe, Célestine et Dorothée sont initialement aux quatre sommets A ,B , C , D d’un carré de côté l0 .
Adèle vole vers Berthe, Berthe vers Célestine, Célestine vers Dorothée et Dorothée vers Adèle avec des vitesses de même module v .
Au bout de combien de temps les quatre mouches atteindront-elles le centre du carré ?
si vous avez des idées pour m'aider à débuter.....
pol2343 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 24/11/2008, 01h33 Message #2 de cette discussion
Re : Méca et mouches
Bonjour, Pol2343,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Je ne comprends pas bien votre question, si les mouches volent le long des côtes du carré, je ne vois pas comment elles pourront atteindre le centre.
Avez vous donné tout l'énoncé.
Jaunin__
Jaunin est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/11/2008, 01h58 Message #3 de cette discussion
Choisisson un sens.
La mouche A vole vers B, mais B se dirige vers C
Initialement, les trajectoires de A et de B sont supposées orthogonales, selon les côtés du carré,
mais très rapidement, ces trajectoires s'incurvent...
Images attachées
Type de fichier : gif Carré_Mouches_2.GIF (3,0 Ko, 89 affichages)
Ouk A Passi est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/11/2008, 07h42 Message #4 de cette discussion
il y a aussi cet indication dans l'énoncé
Note. Il est bon de remarquer que l’axe Oz passant par le centre du carré et perpendiculaire au plan ABCD est un axe de répétition
pour le problème : les quatre mouches resteront continuellement aux quatre sommets d’un carré de centre O (de côté et d’orientation
variables). On étudiera alors l’évolution de la situation entre les instants t et t + dt et on fera un développement limité au premier
ordre.
Vieux 24/11/2008, 07h45 Message #5 de cette discussion
mais san les developpements limités car je les est pas vu pr l'instant =)
Vieux 24/11/2008, 08h03 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par pol2343 Voir le message
Dans l'énoncé on te dit d'utiliser les développements limités mais tu ne les as pas vus ?
invite34596000666 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/11/2008, 17h17 Message #7 de cette discussion
je trouve t=a/v (a, coté du carré)...
c'est juste ?
philou21 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/11/2008, 18h49 Message #8 de cette discussion
oui je crois que c ça
mais comment tu fais ?
Vieux 24/11/2008, 19h16 Message #9 de cette discussion
Ben je ne me suis pas servi de développement limité.
J'ai peut être fais quelque chose de compliqué...
soit O le centre du carré et M la position d'une mouche
j'ai exprimé OM en coordonnées polaires r et
puis en dérivant j'ai obtenu le vecteur dOM/dt
j'ai exprimé que la vitesse était constante (v) et dirigée suivant le coté d'un carré :
OM.dOM/dt = rvcos(45)
et ça me donne dr/dt
voila
il y a sans doute plus simple...
Vieux 24/11/2008, 19h21 Message #10 de cette discussion
Effectivement je n'avais pas compris que les 4 mouches volaient en même temps l'une vers l'autre, (bon d'accord), le croquis de 'Ouk A Passi est très clair. Donc si on continue le principe des carrés qui tourne à l'intérieur des uns et des autres, les sommets doivent former une spirale qui s'accélère, peut être de type logarithmique.
Jaunin__
Vieux 24/11/2008, 19h26 Message #11 de cette discussion
Il n'y a pas besoin de DL ou de quelconque technique...
Par symétrie, les 4 mouches constitueront toujours un carré, d'accord ?
Dans ce cas il suffit de prendre un des coté et de voir à quelle vitesse il rétrécit. En l'occurrence il rétrécit à la vitesse de v (projette les vitesses de 2 mouches constituant un coté et tu va trouver ça).
Les 4 mouches atteindront le centre du carré lorsque les cotés vaudront 0, donc au bout de l0/v CQFD
obi76 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/11/2008, 19h47 Message #12 de cette discussion
Je savais bien qu'il y avait plus simple...
Vieux 24/11/2008, 20h02 Message #13 de cette discussion
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez ici le calcul rigoureux de la distance parcourue par chaque dyptère.
Vieux 24/11/2008, 20h20 Message #14 de cette discussion
Mais la projection des vitesses sur la diagonale du carré et la tangente à la diagonale est rigoureux
tu obtiens immédiatement r(t) et (t)
Vieux 24/11/2008, 20h32 Message #15 de cette discussion
La trajectoire :
Le temps mis en fonction du coté initial :
Nous pouvons donc en déduire que pour une vitesse de 1, le temps mis est t = 1*l0
Bon maintenant que le numérique et la théorie sont faites, quelqu'un aurai des mouches chez lui qu'on essaye l'expérimental ?
Vieux 24/11/2008, 22h04 Message #16 de cette discussion
B'soir,
Encore plus simple.
A se dirige vers B.
B modifie sa trajectoire pour maintenir un angle droit entre les trajectoires (conséquence de la symétrie).
B voit donc A se diriger vers elle avec une vitesse V perpendiculairement à sa trajectoire.
Je signale que j'avais déjà nommé une mouche (dans un bocal) Dorothée dans un sujet ce de forum. La prochaine fois il faudra l'appeler Denise ou Dominique parce que sinon on ne va plus s'y retrouver.
Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR.
sitalgo est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/11/2008, 22h15 Message #17 de cette discussion
ça revient au même, mais moi j'aime bien la projection des 4 vitesses sur les diagonales et sur les perpendiculaires aux diagonales : on voit bien deux mouvement orthogonaux : la rotation du carré et son rétrécissement.
(en tout cas plus simple que ce que j'avais proposé...)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
09/09 11:33 - Google Instant : la recherche instantanée est arrivée
09/09 08:14 - Hubble observe une nébuleuse planétaire en spirale
08/09 17:33 - Des antibiotiques découverts... chez le cafard !
08/09 15:37 - Sur Mars, Viking aurait pu rater des molécules organiques
08/09 14:58 - En bref : Google buzze à coups de logos
08/09 13:26 - Cancer du sein : une seule radiothérapie, c'est possible
08/09 11:08 - Les poêles anti-adhésives favoriseraient-elles le cholestérol ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h13.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
