Bonjour, nous sommes eleves de 1ereSSI et pour notre TPE nous avons choisi de realiser une brouette electrique.
Nous avons un probleme :
comment calculer le couple néssaire pour faire avancer la brouette a une vitesse de environ 6km/h
sachant que le poids de la brouette est de 50kg (pleine), que nous avons trouve un moteur de 24volts et 100watts et 2500tr/min, ce moteur suffit-il, et sinon quel moteur faut-il..
Pas très compliqué, pour commencer suppose que tu aies une brouette à pousser avec 50kg de charge, quelles sont les forces qui vont l'empêcher d'avancer ? Envisage plusieurs cas de figure.
26/11/2008 - 13h20
tallard
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
14
Re : couple moteur brouette elctrique TPE
..ouai d'accord mais nos profs veulent qu'on fasse le calcul precis avec une formule ,et on en cherche une avec la masse..
26/11/2008 - 14h50
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 734
Et cette formule, tu la sors d'un chapeau ? Il faut bien que tu analyses les forces et leur origine pour trouver une formule. Pour chaque phénomène il y a une formule.
Tu pousses une brouette, qu'est-ce qui peut s'opposer à son avancement en considérant uns (des) cas défavorable susceptible de se produire.
ouai mais on cherche juste une formule avec la masse pour trouver le couple necessaire ( genre C=P.W ; C = F.r...); sachant qu'on connait la vitesse angulaire, la puissance du moteur, le voltage...
28/11/2008 - 12h44
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
malhureusement, la conception, ce n'est pas piocher dans un stock de formules,
il faut commencer par modeliser le probleme d'une facon suffisement précise pour pouvoir aprés appliquer des formules choisies en fonction du modele.
tel que votre probleme est presenté, une puissance nulle serait suffisante. Il manque donc quelque chose dans la modelisation
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
28/11/2008 - 12h48
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 734
Envoyé par tallard
Si tu connais ton moteur alors il ne te reste plus qu'à trouver le rapport de démultiplication pour avancer à 6km/h.
Si tu veux savoir la puissance qu'il faut alors il faut connaître le frottement de la roue. Une expérimentation ou le prof peut la donner.
En fonction du poids appliqué sur la roue (pas oublier qu'une partie du poids est portée par les poignées) cela va donner tant de newton de freinage par newton de poids.
La puissance est alors P=FV.
Mais ça c'est sur un terrain plat, si tu veux grimper une pente de tant de pourcents à telle vitesse il faut plus de puissance.
Si le moteur est suffisamment puissant il peut déjà monter une faible pente à moins de 6km/h.
05/12/2008 - 12h28
tallard
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
14
Merci des vos reponses si vous avez d'autres suggestions n'hesitez pas!
12/12/2008 - 12h50
tallard
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
14
vous n'aurez paws une formule avec le poids, le couple la puissance...
12/12/2008 - 13h07
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
28
Messages
10 666
Re : couple moteur brouette électrique TPE
Décidément tu ne veux pas comprendre (sitalgo est visiblement plus patient que moi ).
Tu veux une formule ? E=mc² ça te va ? ? E = 1/2 mv² ?
Pour avoir une formule comme tu dis, il faut connaitre le système sur lequel tu compte appliquer tes formules, une caractérisation de ce qui se passe, ce qui bouge, les efforts etc.
Bref avant de te sortir une formule, répond à cette question :
Quelles sont les forces qui s'exercent sur ton système brouette + toi + sol ?
PS : je suis un peu violent, je me rappelle en 4° quand j'avais demandé à mon père s'il pouvait me décomposer l'équation de Schrodinger en formulation simple afin de pouvoir la résoudre numériquement dans des cas élémentaires. J'ai fais la même erreur que toi : ne pas chercher à comprendre le système, ce qu'il s'y passe etc. Décidément ce que l'on peut être naïf à cette période là
