moteur asynchrone triphasé
    inviteae492004
    me revoila pour demander une correction et un peut d'aide je pense
    merci d'avance
    un moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit entraine un manège enfantin par l'intermediaire d'un dispositif mecanique débrayable. La vitesse du dispositif est commandée depuis le poste de controle.
    Le moteur utilisé porte la plaque signaletique suivante:
    230/380V
    50Hz
    6 poles
    Puissance nominale=11kW
    Puissance a vide=1020W
    Vitesse nominale=960 tr.min^-1
    L'alimentation de ce moteur est realisée sur le reseau triphasé 220/380V
    Partie1
    1) Déterminer le couplage de ce moteur
    2) Calculer la vitesse de synchronisme de ce moteur
    3) Calculer la frequence angulaire de synchronisme
    Partie2
    Le manège tourne en charge et a vitesse normale. Le moteur absorbe alors une intensite de 19A, la puissance absorbée mesuree est de 11700W et la frequence de rotation du moteur est de 970 tr.min^-1.
    L'ensemble des pertes du moteur est egal au double de la puissance absorbée a vide. La résistance entre deux phase du statore est de R=1,8 Ohm et les pertes magnetiques dans le stator sont de 320W.
    1) Determiner le glissement du moteur dans ces conditions
    2) Calculer la puissance utile
    3) Calculer le rendement
    4) Calculer les pertes par effet joule statoriques
    5) Calculer la puissance transimise au rotor
    6) Calculer les pertes joules dans le rotor
    7) Calculer la frequence angulaire
    8) Calculer le couple electromagnetique
    9) Calculer le couple utile
    parcontre je ne suis pas sur de la vitesse synchronisme et frequence angulaire car sur mes cours , il n'y a pas ces definition là.
    reponse
    partie 1
    1) couplage triangle
    2) n= 60xf/p
    n=60x50/3
    n=1000tr.min^1
    3) 2 x pi x n
    104,67 rad.s^-4
    Partie 2
    1) g=n-n'/n
    g=1000-970/1000
    g=0,03
    2) Pu= Pa-perte
    Pu=11700-(2 x 1020)
    9660W
    3) rendement=Pu/Pa
    =9660/11700
    =0,83
    4) Pjs=3/2 RI^2
    Pjs= 3/2 x 1,8 X 19^é
    Pjs= 974,7W
    5) Ptr= Pa-Pjr-Pfs
    Ptr=11700-947,7-320
    Ptr=10405,3W
    6) Pjr= Ptr x g
    Pjr= 10405,3 x g
    Pjr= 312,15W
    7) 2 x pi x n'
    2 x 3,14 x 970 /60
    101,53 rad.s^-1
    8) M=Ptr/104,67
    M=10405,3/104,67
    M=99,41 N.m
    9) Mu=Pu/101,53
    Mu=9660/101,53
    Mu=95,14 N.m
    bigarreau
    Re : moteur asynchrone triphasé
    Citation Envoyé par nicolas91170 Voir le message
    reponse
    partie 1
    ça remonte à très loin pour moi le moteur asynchrone, mais il me semble que:
    -un enroulement seul supporte la plus petite tension de la plaque signaletique à ses bornes.
    -un "groupe" d'enroulements supporte l'autre
    si tu couples en triangle, tu appliques la tension entre phases de ton reseau sur un enroulement. va-t-il la supporter?
    pour le reste j'aimerais mieux que quelqu'un qui "baigne" encore dedans te reponde, moi personellement je ne vois rien de choquant, notament la vitesse de synchronisme dont le calcul me semble bon...
    inviteae492004
    si quelqu'un me coriger le reste
    merci d'avance
    inviteae492004
    personne peut me corriger mon exercice
    merci d'avance
    inviteb3e67274
    Je ne m'y connait pas assez, mais je suis d'accord, c'est plutot un couplage étoile je pense!!!
    Et sinon petit conseil, ai confiance en toi et tes capacité, l'erreur est humaine et ne tue pas (toujours), elle fait juste avoir des mauvaises notes dans ton cas!!!
    Mais bon ca m'a l'air pas mal tous ca!!
  1. Dimentionner un moteur triphasé asynchrone !!
    Par invite0ba3915d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2008, 22h00
  2. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteec0dfa0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h14
  3. Triphasé et moteur asynchrone
    Par Gabriel dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h52
  4. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h02
  5. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2004, 14h03
