l'angle de réfraction
    invite1fc02c11
    Bonjour et Bonne année a tous ,
    voila j'ai un exercice et je comprend pas bien se qu'il faut faire j'espère que vous pourriez m'aider
    un rayon lumineux monochromatique arrive sur une vitre faite de verre d'indice n = 1.51 et d'une épaisseur e = 5mm . l'angle d'incidence est i = 30.0°
    1) calculer l'angle de réfraction du rayon dans le verre
    sin(r) = 1.51 x sin(30) = 0.755
    r = sin-1 ( 0.755)
    r = 49 °
    2) calculer l'angle d'incidence de ce rayon sur le diopotre verre/aire
    n = ? sin ( 30 ) / sin ( 49 ) n = 0.66
    3) avec quel angle de réfraction le rayon émerge-t-il de la vitre ?
    l'angle de réfraction je pense
    4) comparer la direction du rayon qui arrive sur la vitre et la direction de celui qui en sort . ce résultat dépend-il de la valeur de l'indice n ?
    5) le rayon lumineux incident est la couleur blanche. comment seront disposés les rayons associés aux différentes couleurs à la sortie de la vitre ? comparer l'effet d'un prisme et l'effet d'une vitre sur la lumière blanche
    merci de vautre aide
    LPFR
    Re : l'angle de réfraction
    1- Vous avez mal appliqué la loi de Snell-Descartes.
    Ici, l'angle réfracté est plus petit que l'angle incident (autour de 20°).
    2- Faux. FAITES UN DESSIN!!
    3-Faux. Utilisez à nouveau la loi de Snell-Descartes.
    4- Faites un dessin.
    5- Comment varie l'indice de réfraction avec la longueur d'onde?
    Regardez (ou calculez) le parcours d'un rayon dans le rouge et celui d'un dans le bleu. Et Portez les résultats sur le dessin! (même si c'est uniquement de façon qualitative).
    Au revoir.
    invite1fc02c11
    eu je vais procédé par étape l'épaisseur elle sert a quoi ?
    euh pour le 1) je me suis bien tromper sa donne
    sin( 30 ) = 1.51 x sin ( r )
    sin ( r ) = sin ( 30 ) / 1.51 = 0.33
    r = sin-1 ( 0.33 ) = 19
    donc r = 19°
    le 2 )
    sin ( 30 ) / sin ( 19 ) = 1.5
    le 3) je ne comprend pas il faut utiliser a les angle a l'intérieur du verre ?
    le 4) en entrant le rayon d'incidence à la même mesure que le rayon réfracté en sortant ( si c'est cela faut il le justifier je pense qui oui ? )
    le 5) il faut trouver la valeur de indice de réfraction des deux couleurs ok mais ont le trouve ou cr j'ai regardé mais cour et c'est pas marqué :s
    merci de ton aide
    LPFR
    Re.
    FAITES UN DESSIN !
    Cherchez "indice de réfraction du verre" dans Google. Le premier lien est le bon.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Grawn Voir le message
    donc r = 19°
    OK !
    le 2 )
    On te demande l'angle d'incidence (sur la deuxième face) pas l'indice de réfraction !
    Pour moi, il n'y a pas de calcul mais une simple considération géométrique (angles alternes internes par exemple)
    Une fois que tu as répondu au 2, il te suffit d'appliquer de nouveau la loi de Snell-Descartes (comme au 1)
    C'est bien cela. La justification consiste à comparer ce que tu obtiens comme résultat au 3. à la valeur de i de l'énoncé.
    NB : Le résultat obtenu au 3 doit être de 30°... normalement
    Fais un dessin (comme le dit LPFR depuis le début) et déduis ce qu'il se passe (qualitativement = sans calcul) pour un rayon rouge et un rayon violet à l'entrée de la vitre et à la sortie de la vitre.
    Duke.
    invite1fc02c11
    bon voila je pense avoir bien répondu cette fois
    le 2 ) l angle incidence est de 30 ° car se sont des angles alternes internes ( nous le voyons sur le dessin )
    le 3 ) sin ( i ) = 1.51 x sin ( 19 )
    sin ( i ) = 0.49
    i = sin-1 ( 0.49 )
    i = 29
    le 4 ) donc on peux dire en entrant le rayon d'incidence à la même mesure que le rayon réfracté en sortant et que l'indice n n'a rien a voir avec la direction du rayon
    pour le 5 ) je comprend toujours pas les rayon ils vont sortir parallèlement ?
     Cliquez pour afficher
    Duke Alchemist
    Re-
    Non ! pas au niveau de la deuxième "interface"
    sin ( i ) = 0.49
    i = sin-1 ( 0.49 )
    i = 29
    Tu dois retomber sur 30°. Arrondis bien ton résultat (sans truander) !
    mouais.
    Gros problème dans le dessin !
    Pourquoi ton rayon dans le verre "remonte"-t-il ? Il descend toujours mais avec une "inclinaison" moins importante.
    Duke.
    LPFR
    Votre dessin est une horreur!
    Que devient votre horreur quand l'indice de réfraction du "verre" se rapproche de celui de l'air?
    Réfléchissez !
    Au revoir.
    invite1fc02c11
    ok merci de vautre aide
    invite1fc02c11
    voila j'ai tous refait au propres mes y a toujours un problème l'épaisseur elle sert a quel que chose ?
    LPFR
    Si maintenant vous avez fait le dessin et qu'il est correct, prolongez le rayon incident avec des pointillés, jusqu'à ce qui sorte de l'autre côté. Regardez la distance qui sépare ce pointillé du vrai rayon sortant.
    Comment évoluerait la situation si le verre était plus épais?
    Au revoir.
    invite1fc02c11
    inclinaison sera plus importante
    LPFR
    Re.
    Je parie un café que vous n'avez pas fait de dessin.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par LPFR
    Re.
    Allez ! va pour deux (même si je n'en bois pas)
    Ou alors il est (encore) faux !
    invite1fc02c11
    j'ai fais sa pou mon dessin bon le 5 j'ai pas fais
    Duke Alchemist
    Rhhaaa zut ! Nous te devons un kawa...
    Plus sérieusement, tu ne vois pas ce que va entraîner une épaisseur de vitre plus importante ? L'angle ne change pas mais il y a autre chose qui change.
    Duke.
    invite1fc02c11
    le rayon va mettre plus longtemps a traverser
    LPFR
    Relisez le post #11.
    Au revoir.
  1. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2009, 23h38
  2. Que représente l'angle théta ?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h44
  3. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 19h31
  4. Visualiser l'angle solide
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2007, 17h12
  5. calcul de l'angle dièdre
    Dernier message: 20/02/2007, 15h04
