pendule simple
    dis
    pendule simple
    Bonjour, je ne comprends pas comment on trouve la formule de la période du pendule simple. D'où vient le y= L (longueur du fil) x l'angle théta (entre le fil et la perpendiculaire). La formule des différentielle seconde je comprends mais je bloque vraiment sur cette égalité, j'ai beau essayer de calculer avec la trigo je ne vois vraiment pas pourquoi y = L x théta... Merci pour votre aide!
  2. Publicité
  3. #2
    Jeanpaul
    Re : pendule simple
    C'est une approximation du sinus de l'angle qui est faible.
  4. #3
    Kley
    Re : pendule simple
    Citation Envoyé par dis Voir le message
    Salut
    "y" représente la distance horizontale entre la vertical et le fil ?
  5. #4
    dis
    Re : pendule simple
    Bonjour, oui je sais que sin théta est à peu près égale à théta mais meme en disant ca je ne trouve pas... La correction exacte est: on peut réécrire ici la seconde loi de Newton : ma - F = 0 (vecteurs). On se place dans un repère mobile, c'est-à-dire O sur la masse, x le long du fil et y perpendiculaire à x. Soit théta l'angle entre le fil et la verticale. La résultante sur x est nulle (poids compensé par la réaction du fil), sur y on peut noter: ma+mgsinthéta=0. Comme les oscillation sont petites (longueur du fil grande devant l'amplitude d'oscillation), on peut écrire: y= L théta et sin théta = théta. D'où L dérivée seconde théta + g théta = 0. On obient finalement théta = théta0 sin (pulsation 0 t + phase à l'origine) où pulsation o = racine carré de (g/L) soit To= 2pi racine carré de (L/g)... Merci pour votre aide
    Kley
    Re : pendule simple
    ou tu bloques?
    LPFR
    Re : pendule simple
    ... La correction exacte est: on peut réécrire ici la seconde loi de Newton : ma - F = 0 (vecteurs). On se place dans un repère mobile, c'est-à-dire O sur la masse...
    Curieuse manière de traiter le problème. C'est la première fois que je vois fixer le repère sur la masse.
    D'autant plus que ce repère n'étant pas inertiel, on ne peut pas appliquer les lois de Newton sans rajouter des forces fictives.
    Je crois qu'il doit s'agir plutôt d'une mauvaise rédaction plus que d'un changement de repère.
    Au revoir.
    LPFR
    Re : pendule simple
    Re.
    Je joins une page sur le pendule simple. Peut-être que vous verrez mieux.
    dis
    Re : pendule simple
    Bonjour, en fait je bloque sur le y=L théta ... Merci pour le fichier c'est exactement la meme représentation que j'ai avec les même repères mais à ce moment là est-ce que vous pourriez me dire ce que représente y et quel calcul faut faire pour trouver y=l x théta ?? Maintenant que vous avez le schéma sous les yeux ... Je vous remercie d'avance
    LPFR
    Re : pendule simple
    Re.
    'y' est la longueur de l'arc de cercle qui va de la position d'équilibre à la position de la masse.
    Comme vous devez le savoir (et si non, ancrez-le dans votre tête), la longueur d'un arc de cercle est égale au rayon multiplié par l'angle de l'arc de cercle.
    Par exemple, quand l'angle fait 2 pi, la longueur de l'arc de cercle fait 2 pi R. Est-ce que cela vous rappelle des choses?
    dis
    Re : pendule simple
    Ah ok merci beaucoup j'aurai jamais pensé que c'était ca, moi je cherchait avec la trigo!
    A plus
  1. Pendule simple
    Par eugenie94 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/01/2009, 18h04
  2. Pendule simple
    Par azerty89 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 08h44
  3. le pendule simple
    Par Bibalou dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 07h05
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par annn7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par Astro boy dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
