Exercice sur les condensateurs
    invite428e20bb
    J'ai un exercice sur les condensateurs qui me pose problème, pourriez-vous m'aider ?
    On charge un condensateur de capacité C=1,0F en appliquant entre ses bornes une tension E=5,0V. On isole le condensateur du circuit et on le relie à un moteur. Celui-ci fait alors monter d'une hauteur h=20cm un solide de masse m=200g initialement au repos. Lorsque le solide s'arrête, la tension aux bornes du condensateur est uc=4,0v
    1) déterminer l'énergie Ep reçue par le solide
    2) déterminer l'énergie électrique Eélec cédée par le condensateur au moteur
    3 déterminer le rendement Rt du moteur.
    pour la deux je crois qu'il faut utiliser E=C*u²/2
    mais je ne sais pas quelles valeurs utiliser.
    pour la 1 je ne sais pas ce qu'il faut faire et pour la 3 je ne sais pas comment calculer un rendement...
    j'ai vraiment besoin d'aide
    invite2e0b4d97
    Re : Exercice sur les condensateurs
    L'énergie reçue par le système {Terre + Solide} sous forme d'augmentation de son énergie potentielle (et non par le solide seul) est égale au travail du poids sur la distance h : Ep = m.g.h.
    L'énergie cédée par le condensateur est : Eélec = C.(Vi² - Vf²) / 2
    Où Vi et Vf sont les tensions initiale et finale.
    Le rendement global de la machine (et pas seulement du moteur) est donc Ep / Eélec.
    Ne pas oublier de convertir les distances en m et les masses en kg.
    Cordialement, Pierre
    invite428e20bb
    Merci beaucoup Pierrot,
    par contre pour Eélec ce ne serait pas, par hasard, E=Cx(ui-uf)²/2 au lieu de E=Cx(ui²-uf²)/2 ? les résultats seraient plus "justes"...
    calculair
    Citation Envoyé par Pierrot92 Voir le message
    Pierrot 92 a raison
    L'energie enmagasinée par le condensateur est bien
    Ec = 1/2 C V²
    Si tu prends 2 etats d'energie du condensarteur
    Eci = 1/2 C Vi² et ECf = 1/2 CVf² l'energie cedée par le condensateur est la difference entre ces 2 etats
    Delta Ec = Eci - Ecf = 1/2 C ( Vi² - Vf² )
    Cette energie sert à monter ton poids au rendement du moteur prêt
    invite428e20bb
    OK, merci pour la vérification
  1. Question sur les condensateurs
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h55
  2. Réflexion sur les condensateurs
    Par invite568fe58b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 21h02
  3. Question sur les condensateurs
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 12h58
  4. Questions sur les condensateurs
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h38
  5. Je bloque sur un exo sur les condensateurs
    Par invite1067186e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2006, 19h02
