Mécanique des fluides
    invitead6b7a16
    Je vous prie de bien vouloir m'indiquer comment imobiliser mon échantillon de mousse métallique à base de Sn-Pb (matériaux poreux régide) dans un tube en PVC de 30 mm de diamètre, et ce, afin de pouvoir mesurer la perte de charge avec un écoulement liquide.
    Merci de me donner une méthode pour ne pas fausser les résultats.
    Ci-joint en pièce jointe le schéma.
    Merci encore une fois
    chwebij
    Re : Mécanique des fluides
    si votre matériau est rigide alors les frottements doivent compenser le delta p de la perte de charge. Pour un cylindre si on note S la section et Sl la surface latérale, alors on a:
    avec f le frottement surfacique milieu poreux/conduite
    dans ce cas pas besoin de fixation.
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    invitead6b7a16
    mais le matériau bouge dans le tube sous l'effet de l'envoie d'un fluide alors j'aimerai bien l'imobiliser dans le canal.
    chwebij
    il n'y a pas moyen de mettre de petites vis en aval du milieu poreux prour le maintenir?
    si elle sont assez fines, à mon avis, elles seront négligeables pour la perte de charge.
    invite972a8334
    Il y a plein de solutions...
    1/ Faire usiner une gorge pour placer un ou deux circlips à alésage, tout dépend si tu veux immobiliser dans 1 ou bien les 2 sens.
    2/ Mettre une entretoise d'un diamètre par ex 25x30 en aval.
    3/ Faire un trou taraudé et coller un bouchon qui dépasse sur l'alésage intérieur ou une vis.
    etc etc...
  1. Mécanique des fluides
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 14h01
  2. Mécanique des fluides
    Dernier message: 15/12/2008, 16h26
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. mecanique des fluides
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 22h02
  5. mecanique des fluides
    Par invite1a260649 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2004, 19h54
