échauffement d'un solide sous l'impact d'un faisceau d'ions
    invite5f94d24f
    bonjour à tous,
    depuis un certain temps, je cherche à relier l'énergie d'un faisceau d'ions à l'élévation en température d'un solide sous l'impacte de ce faisceau. je suis partie de cette équation :
    E (J) = P.dt = C.dT
    avec :
    E : l'énergie fournie par le faisceau d'ions
    P : la puissance du faisceau
    dt : la variation de temps
    C : la capacité thermique du solide
    dT : la variation de température
    seulement, la température doit arriver à une valeur limite...donc mon équation n'est pas exacte! Il faut surment faire intervenir une exponentielle...
    quelqu'un peut il m'aider
    poly71
    Re : échauffement d'un solide sous l'impact d'un faisceau d'ions
    Cette formule est vraie pour un solide isolé de tout qui ne perd pas l'énergie emmagasinée... C'est donc l'énergie apportée par le faisceau.
    Ce qui fait la limite de température, c'est les pertes d'énergie avec l'extérieur. La limite de température est atteinte lorsque l'énergie apportée par ton faisceau est égale à l'énergie perdue vers le milieu extérieur. Tu as alors atteint l'équilibre.
    LPFR
    Citation Envoyé par AlexIEE Voir le message
    Dans la réalité, la température limite est atteinte quand les pertes d'énergie sont égales à l'apport du faisceau.
    Ces pertes peuvent être dues au rayonnement thermique ou à la conduction par le support (j'exclus la convection, car je suppose qu'on est dans le vide).
    Donc, votre équation est:
    CdT= Pdt –Pcdt –Prdt
    Où P est la puissance de votre faisceau. Pc la puissance perdue par conduction, qui dépend de la température (T-To) et Pr la puissance perdue par rayonnement qui dépend aussi de la température (T^4-To^4) (loi de Stefan). To est la temperature autour.
    Au revoir.
    invite5f94d24f
    merci!! je devrais pouvoir m'en sortir maintenant!
  1. TIPE photoacoustique, echauffement d'un gaz et sa dilatation
    Par invitee0237217 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2008, 10h14
  2. mouvement d'un solide besoin d'un coup de main
    Par invite09cf1489 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 19h09
  3. Aviation : le G lors de l'impact d'un atterrissage
    Par invite23fc3706 dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 08/10/2007, 17h56
  4. Echauffement d'un cylindre soumis aux IR
    Par invite3ab2501f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2005, 18h05
  5. longueur définie d'un faisceau laser
    Par invite872694b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2004, 09h59
