  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Moteur Stirling à pompe à chaleur ? Générateur à "sur-unité" ?
  1. Uriel777
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    25
    Messages
    26
    Bonjour à tous !
    J'ai eu une idée concernant la production d'énergie presque gratuite, écologique et illimité.
    Cela repose sur le principe du Moteur Stirling et de la pompe à chaleur.
    Concept:
    imaginons, une pompe à chaleur air-air à température ambiante de "rendement" 7. Ensuite accouplons un moteur Stirling de rendement 0.4
    Utilisons le flux d'air chaud et froid pour faire fonctionner le moteur.
    L'énergie serait en fait "puisée" de l'air, (bien que a priori on pourrait faire une boucle avec le mélange d'air chaud refroidit et le froid réchauffés)
    Un petit calcul basé sur des machines existantes nous donne 7*0.4=3.5 un rendement de 350% et la machine s'auto-entretiens grâce à l'air ambiant !
    Cela vous parait il possible ?
    Ce serait merveilleux non ! Hop, une voiture à air, hop des centrales électrique, et des péta-watt pour l'humanité !
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 574
    Re : Moteur Stirling à pompe à chaleur ? Générateur à "sur-unité" ?
    Pensez-vous que personne avant vous n'aurait jamais découvert cette possibilité, si elle était possible?
    Et que les millions de physiciens avant vous, étaient moins imaginatifs ou doués que vous?
    Quand on a une idée comme cela, la question qu'il faut se poser est "Où est que je me trompe?"
    Au revoir.
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 231
    Bjr à tous,
    LFPR,je vois la chose autrement:"..Ce serait merveilleux non ! Hop,....hop....hop......plouf !"
    Zut alors !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 574
    Bjr à tous,
    Zut alors !
    Bonjour F6bes.
    Le problème est que Uriel dit que la pompe à chaleur a un "rendement" de 7. En mettant des guillemets sur "rendement". Et il a raison de mettre des guillemets, car la conservation de l'énergie empêche d'avoir un rendement énergétique supérieur à 1 (sans parler de thermodynamique). C'est bien un "rendement" entre guillemets, car il s'agit de la chaleur pompée par rapport à l'énergie fournie.
    Puis Uriel enlève les guillemets pour multiplier ce "rendement" par le vrai rendement énergétique théorique d'un moteur de Stirling et se fait l'illusion que le résultat est un rendement énergétique.
  5. Uriel777
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    25
    Messages
    26
    Il faudrait peut être entrer dans l'essence du sujet non ?
    Ha là là ! personne n'y a pensé avant moi ? Bien sûr que si forcément mais comme je n'ai point trouvé de doc, je continu mes recherches.
    Je vois que le panurgisme scientifique poursuit son cours....
    Merci à ceux apporterons de la lumière au sujet !
    Amitié
    • Publicité
  6. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 574
    Citation Envoyé par Uriel777 Voir le message
    Amitié
    Re.
    Vous devriez lire mon post #4.
    Malgré l'absurdité de vos propos je ne vous ai pas insulté. Si vous traitez de Panurge toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vos idées, je vous souhaite bien du plaisir. Mais en tout cas ce sera sans moi.
    Adieu.
  7. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    27
    Messages
    360
    Salut à tous,
    Je suis pas un spécialiste des pompes à chaleur mais leur efficacité diminue avec la différence de température entre le côté chaud et le côté froid. Et le moteur Stirling c'est le contraire.
    Prenons un exemple:
    Le rendement maximum d'un moteur Stirling est (selon carnot) de:
    le rendement maximum de la pompe selon wikipédia
    Rendement maximum total:
    Donc si les sources chaudes sont les mêmes (obligatoire selon le principe visé) et que les sources froides sont également les mêmes (air ambiant), le rendement reste compris entre 0 et 1.
  8. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    ...mais comme je n'ai point trouvé de doc, je continu mes recherches...
    fallait le dire, tape "premier principe de thermodynamique" dans un quelconque moteur de recherche et tu auras plein de doc.
  9. Uriel777
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    25
    Messages
    26
    Pour le post 6 :
    non, je ne traite pas de Panurge toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec mes idées, je dis que l'énoncé tel qu'il était n'est pas un argument.
    Ce n'est pas le collectif en science qui avance mais les chercheurs ou les petits groupes.
    Pour le post 7
    je pense qu'il y a méprise, ce n'est pas évidement un moteur à sur-unité à proprement parler car la puissance est puisée dans l'air ambiant.
    Mais même si les sources chaudes et froides sont les même (j'entends par là: la sortie de la pompe sur le moteur Stirling) le "rendement " peut être supérieur à 1 puisqu'il l'est pour la pompe !
    La puissance fournie par le moteur lui revient supérieur en "énergie" thermique par la pompe. C'est un fait et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement !
    Mais si vous voyez un problème, merci de me l'expliquer (scientifiquement )
  10. ren92120
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    29
    Messages
    90
    Le rendement que tu prend pour la pompe n'est pas un 'vrai' rendement au sens energétique du terme mais plutot une efficacité il me semble... Sinon la demonstration du poste 7 parle d'elle meme je crois...
  11. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    27
    Messages
    360
    Pour le post 7
    Je parle même pas de sur-unité, le coefficient d'efficacité d'une pompe à chaleur (donc rapport entre l'énergie à la sortie (côté chaud) et énergie fournit à la pompe (compresseur) ) est d'autant plus grand que la différence de température est faible. Donc si le côté froid est l'air ambiant à 20°C, il faudra fournir moins d'énergie à celle-ci pour avoir un côté chaud à 50°C qu'à 200°C.
    Or, un moteur stirling, c'est le contraire, si le côté froid est l'air à 20°C, le moteur sera plus efficace si le côté chaud est à 200°C plutôt qu'à 50°C. Les deux effets se compensent..
    Comme je l'ai démontré avant, non il ne peut pas si les sources de chaleurs de la pompe et du moteur sont à la même température.. En gros, si la température froide (air ambiant) et la température chaude (sortie de la pompe/entrée du moteur) permettent un rendement (COP) de 2.5 pour la pompe, le rendement du moteur serait de 0.4 ou si le rendement de la pompe est de 4 le rendement du moteur serait de 0.25...
    Le seul moyen de pouvoir faire tourner la pompe avec le moteur Stirling en continu, c'est que la source froide de la pompe soit chaude et que la source froide du moteur soit très froide.. Du coup la pompe risque d'être plus une source de pertes qu'un réel atout..
    Non, c'est complètement faux (voir explications précédentes et rendement d'un moteur thermique), le rendement d'un moteur (Stirling ou autre) est tout le temps inférieur à 1.
  12. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    27
    Messages
    360
    OUps, j'avais mal lu avant, en fait non quand même, justement la pompe ne peut pas fournir plus d'énergie que le moteur, pour des températures égales, les rendements se compensent..
  13. Uriel777
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    25
    Messages
    26
    Je ne parlais pas de l'air ambiant mais bien du froid rejeté par la pompe.
    De l'air à 20° aspiré par la pompe rejette de l'air à 10° et à 30° (c'est très simpliste) c'est ce delta T qui importe pour le moteur.
    Je ne suis pas sûr que tu avais saisi mais peut importe, il me semble que tu as déjà un avis arrêté !
  14. Uriel777
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    25
    Messages
    26
    Citation Envoyé par Fred des montagnes Voir le message
    Et bien là tu observeras que tu te trompe ! ça n'est pas une histoire d'égalité, ni de rendement, mais de puisement dans l'air, j'emploie rendement pour donner une image.
    D'apprêt ton principe (
    ) et bien plut d'économie d'électricité donc c'est pour ça que personne n'en fait installer chez soit ! Ils sont fou ceux qui le font quand même
  15. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    27
    Messages
    360
    Non, je me base sur des chiffres, par contre de ton côté je sais pas..
    Excuse-moi, mais c'est pas moi qui ai inventé la thermodynamique.. Malheureusement si, c'est une question de rendement et de température.. surtout de température, de plus que les rendement que je t'ai donné sont des rendement maximums théoriques.
    Donc à la limite tu peux calculer les températures à l'entrée de la pompe (côté froid de la pompe), celle pompe/moteur (chaud), et le côté froid du moteur.
    Tu peux aussi modéliser ton système et tu verra comment il se comporte. Tu arrive en disant que tu as un système qui pourrait produire de l'énergie, je dis à la limites, sous certaines conditions, mais présente nous du concret, des chiffres. Le pifomètre a certaines limites, surtout quand le pif est mauvais...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pompe à chaleur rapport air/eau "NEXA" 11kW
    Par tochem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2012, 07h34
  2. Pompe à chaleur "air-air"
    Par Harelde78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 09h46
  3. moteur "mou" sur lave linge indesit 830W
    Par papy stef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 13h11
  4. Projet "nouveau Stirling" : qui pourrait nous aider ?
    Par cyril-grenoble dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2006, 09h16
  5. Nouveau moteur "Stirling" : qui pourrait nous aider ?
    Par cyril-grenoble dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/02/2006, 09h56
