J'aimerais créer une cloche a vide mais le probleme c'est que je bute ur cette question:comment faire la pompe.
Et si quelqu'un aurais une idée pour mesurer la pression a l'intérieure de la cloche sa me serait aussi tres utile.
Bonjour, Toto2525,
Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Cela va dépendre de la qualité du vide que vous voulez obtenir.
Pour faire simple, comme pompe, il existe le tube Venturi que l'on branche à la sotie d'un robinet d'eau.
Jaunin__
24/02/2009 - 20h23
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Re : Cloche a vide
J'avais donné le schéma d'une pompe à vide facilement réalisable avec une grosse seringue il y a quelque temps; je vais essayer de le retrouver (sinon je la redessinerai); et c'est ton jour de chance, car ce système permet aussi d'estimer la pression dans la cloche !
Pour mesurer le vide il faut pousser le piston à fond, le tirer sur 60ml et le lacher.
Le piston va alors revenir tout seul en arrière et s'arrêter sur un volume.
Admettons que le piston revienne jusqu'à 10ml; le vide dans ta cloche est sensiblement égal à (10/60)*pression atmosphérique, soit environ 0.17b absolu
Au mieux j'ai réussi à faire revenir le piston sur 2 à 3ml en le tirant au maximum, ce qui correspond environ à 0.05b absolu, ce qui n'est pas si mal pour une bidouille à quelques euros.
J'utilisais ce système pour faire le vide dans un dessicateur de quelques litres, pour fabriquer des moules en élastomère, avant d'avoir une vraie pompe à vide.
25/02/2009 - 10h04
toto2525
Date d'inscription
février 2009
Âge
21
Messages
7
Re : Cloche a vide
Merci de vos réponses, je vais voir si je peut appliquer le systeme de dudulle
Par contre je ne sais pas ce qu'est un tube venturi, enfin j'ai une idée mais j'aimerais qu'on m'explique pour que je soit sur
Et s dudulle pouvais me donner les réferences de sa pompe a vide sa me seit peu etre utile
25/02/2009 - 12h41
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 855
Re : Cloche a vide
Bj rtoto2525,
Quelle APPLICATION pour ta pompe ?
J'ai lu en Scientific American que l'on peut utiliser un compresseur de réfrigérateur comme pompe à vide. Et que l'on peut améliorer la qualité du vide en mettant deux compresseurs en série.
Mais j'attire votre attention sur les risques d'implosion d'une cloche faite avec quelque chose pas assez résistante. Les éclats de verre (j'imagine que vous voulez une cloche transparente) peuvent blesser sérieusement, surtout au visage. Entourez votre "cloche" d'un grillage métallique et portez des lunettes de protection.
Pour commencer je vous suggère d'utiliser des pots à conserve en verre (genre "Le Parfait"). Ils ne sont pas chers, il y en a de toutes les tailles et sont censés supporter le vide.
Au revoir.
25/02/2009 - 14h17
toto2525
Date d'inscription
février 2009
Âge
21
Messages
7
Re : Cloche a vide
C'est une petite expérience que je voudrais réaliser pour voir jusqu'a quel point je peut faire le vide dans cette fameuse cloche c'est tout.
Pour le moment..
Merci pour le compresseur de réfrigérateur c'est une bonne idée... encore faut -il en poseder un.
A plus
25/02/2009 - 14h21
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 619
Re : Cloche a vide
Envoyé par toto2525
Re.
Il suffit d'en trouver un sur le trottoir ou dans une décharge (sauvage).
25/02/2009 - 18h46
toto2525
Date d'inscription
février 2009
Âge
21
Messages
7
Re : Cloche a vide
Envoyé par LPFR
Oui mais si on a pas de décharge sauvage a proximité comme c'est le cas chez moi je vais me faire ....
Et je me vois mal monter a besançon pour aller chiper un compresseur de frigo.
Mais je vais me démerder... merci en tout cas
Je vous tient au courant des résultats de l'expérience
Voici quelques liens pour les explications sur le fonctionnement du Venturi. (Prix ~3Fr six sous)
Une image du tube pour le vide, utilisé avec les cloches du même nom.
Fixation à un robinet d'eau sur le haut, côté écrou, et fixation du tube sur la sortie horizontale relié à la cloche.
Il faut un robinet pour fermer le tube relié à la cloche et ensuite coupé l'eau.
Jaunin__
L'avantage de mon système c'est qu'il ne coute presque rien; environ 1euro50 pour la seringue, 3 euros pour un clapet. On peut aussi utiliser une pompe à vélo avec ce principe (il faut inverser le petit capuchon à l'intérieur).
Les tubes venturis que l'on utilise sur un robinet (les trompes à eau) ne fonctionnent pas exactement de cette façon, le système est un petit peu plus évolué; je ne pense pas que l'on puisse en bricoler un facilement, et ils coutent assez cher dans les fournitures de labo (environ 40 euros en plastique, 100 euros en inox).
De plus ça consomme un paquet de flotte, et le débit est faible; j'avais commencé à utiliser une trompe pour faire le vide dans mon dessicateur, mais c'était interminable. On peut par contre descendre un peu plus bas qu'avec la pompe-seringue (environ 20mb).
Pour ce qui est des compresseurs de frigo ça marche en effet, mais le vide n'est pas très poussé (dans les -0,5b).
Pour ce qui est de la cloche à vide on peut utiliser un dessicateur en polypropylene (compter 50à 100 euros), ou une cocotte minute.
26/02/2009 - 09h48
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 855
Re : Cloche a vide
Envoyé par toto2525
Pour le moment..
A plus
Bjr à toi, Tu peux faire le "vide" avec une pompe à vélo.
Mais bien sur il y a VIDE et vide selon le smoyens employés !!!
Bonne bidouille
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
26/02/2009 - 10h13
toto2525
Date d'inscription
février 2009
Âge
21
Messages
7
Re : Cloche a vide
Merci a tous pour vos réponses. Je crois que pour la pompe je vais utiliser le systeme de la pompe a vélo ou de la seringue
Je vais essayer de faire sa la semaine prochaine pendant mes vacances et je vous dirais les résultats et la qualité du vide que j'ai pu obtenir
