  • Login:
+ Répondre à la discussion
Equation différentielle : pendule de torsion
  1. AuStrAL!@
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    21
    Messages
    14
    Bonjour tout le monde, j'ai des questions sur un pendule de torsion.
    On m'indique que l'équation du mouvement de rotation du pendule autour d'un axe est de la forme :
    I D" + C D = 0
    Avec I le moment d'inertie et D l'angle du pendule.
    Je dois résoudre cette équation différentielle et j'avoue avoir énormément de mal.
    J'ai commencé par chercher les solutions de son équation caractéristique : I r² + C = 0
    Delta = -4IC
    Alors :
    r1 = -i (racine(IC) / I ) et r2 = i (racine(IC) / I)
    Donc la solution de l'équation différentielle serait :
    Z(D) = Lambda cos( (racine(IC) / I ) ) + mu sin ( (racine(IC) / I ) )
    Mais je doute que ce soit vraiment la bonne solution.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner de l'aide pour m'aider à résoudre cette équation différentielle ? Ou alors me donner un lien vers une explication.
    Merci de m'avoir lu.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Astérion
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    délocalisation
    Messages
    925
    Re : Equation différentielle : pendule de torsion
    Il serait mieux d'écrire l'équation que tu obtiens sous la forme:
    avec w2= C/I
    ainsi, non seulement peut vérifier que C/I a la dimension d'une pulsation au carré.
    et on peut reconnaitre une équation différentielle du deuxième ordre en theta.
    les solutions s'écrivent sous la forme (je passe en notation complexe pour faire le rapprochement avec ton équation caractéristique):
    avec (A, B) un couple de réels.
    Les valeurs que prennent A et B dépendent des conditions initiales de ton pendule.
    Dans l'exemple où tu tords ton pendule suivant un angle theta0 sans "le lancer" (vitesse angulaire initiale nulle):
    On trouve:
    A= B ( condition vitesse initiale nulle)
    puis A = theta 0/2
    ce qui donne au final:
    A plus.
  3. AuStrAL!@
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    21
    Messages
    14
    Merci beaucoup pour toutes tes explications !
    Juste si tu pouvais me donner un peu plus de précisions lorsque tu trouves la forme de la solution de l'équation différentielle. Est-ce que tu fais un calcul pour y arriver ? Ou alors, en reconnaissant la forme de l'équation différentielle, tu en déduis directement la solution ?
    Encore merci.
  4. Astérion
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    délocalisation
    Messages
    925
    Citation Envoyé par AuStrAL!@ Voir le message
    Encore merci.
    Je ne vais pas entrer dans les détails mathématiques, mais il existe une méthode systématique pour résoudre les équations différentielles d'ordre 2 homogène à coefficients constants (notion d'espace vectorielle, système linéaire):
    imaginons que tu souhaites résoudre une équation différentielle sous cette forme:
    Tu procèdes comme tu as fait dans les posts précédents:
    tu détermines et résouds l'équation caractéristique de l'équation:
    2 cas se présentent:
    Si le discriminant est différent de zéro: (deux solutions r1 et r2)
    les solutions sont de la forme:
    avec A et B des complexes a priori (ils sont réels dans le cas où le discriminant est positif, complexe s'il est négatif)..
    Si le discriminant est strictement nul:
    avec r la solution dégénérée de l'équation caractéristique.
    En gros et de manière rapide voilà ce que tu devrais connaitre...
    A plus.
  5. techno9910
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    23
    qu'est-ce que vous voulez dire par la lettre C ??? w^2= C/I
    ( C ) est le moment cinétique???
  6. Astérion
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    délocalisation
    Messages
    925
    Citation Envoyé par techno9910 Voir le message
    Salut Technoparade,
    Précise de quel C tu parles.
    Au revoir.
    NB: j'ai remarqué que dans un des posts j'ai oublié f(t) devant le c de l'équation différentielle du 2ème ordre. Je m'en excuse.
    • Publicité
  7. techno9910
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    23
    Pour le pendule à fil, je connais l'équation différentielle simplifiée :
    (1) : F = m a = -m g sin(ɵ) mais pour de petites élongations
    sin(ɵ) = ɵ (très petite différence)
    Donc (1) : F = m a = -m g ɵ
    sous la forme angulaire : (1) : mαL = -m g ɵ
    α étant l'accélération angulaire
    (α = at /r) (1) : α = -g/L * ɵ
    (2) : α = d2ɵ / dt2
    (1) = (2) : d2ɵ / dt2 = -g/L * ɵ
    Et l'équation différentielle :
    d2ɵ / dt2 + g/L * ɵ = 0
    Vérification:
    ɵ = ɵmax sin(ωt)
    ɵ'= ω ɵmax cos(ωt)
    ɵ''= -ω2 ɵmax sin(ωt)
    2 ɵ + g/L * ɵ = 0
    l'équation est vérifiée ssi : ω = racine(g/L)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par indilunique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  2. Pendule de torsion
    Par masha51330 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 16h50
  3. pendule torsion
    Par mec1977 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 20h51
  4. Pendule et équation différentielle
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 21h36
  5. Pendule à torsion pour Coulomb
    Par Mataka dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2005, 22h17
