masse tombant vers le centre de la Terre
    lft123
    J'aurais besoin de confirmations sur une expérience de pensée :
    En admettant que je creuse un tunnel droit rejoignant les pôles N et S de la Terre... Je jette une masse dans mon tunnel :
    1-si je ne me trompe pas, la masse oscillerait entre une position au-dessus et au-dessous du centre de la Terre ?
    2-Sans frottements, cette masse oscillerait "indéfiniment" ?
    3-L'amplitude de l'oscillation serait bien fonction de la masse que j'ai "jeté" ?
    Merci pour vos lumières.
    stefjm
    Re : masse tombant vers le centre de la Terre
    Oui, oui et non.
    Il est tard, à confirmer ou infirmer demain...
    Edit:Enfin, aujourd'hui, mais pas maintenant...
    philou21
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    La pierre oscillerait,
    La terre tourne, la pierre va cogner sur les bords
    non, juste des conditions initiales (vitesse et position). Si tu te contentes de lâcher la pierre, elle ira jusqu'à une position symétrique aux antipodes puis reviendra là ou tu l'as lâchée.
    calculair
    Dans le cas d'un tunel Nord /Sud, je ne pense pas que la pierre touchera le bord du tunel.
    Il serait interessant d'etudier la forme d'un tunel creusé depuis l'equateur vers le centre de la terre. Quelle largeur doit faire ce tunel pour eviter que la pierre touche le bord de ce tunel ?
    philou21
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Oui, j'avais pas fait attention au fait que le trou était creusé du nord au sud...
    jhaw
    S'il y a de l'air dans le tunel, ça va freiner la pierre.
    lft123
    Citation Envoyé par jhaw Voir le message
    On suppose l'absence de frottements.
    Citation Envoyé par philou21
    Ben là je dois avouer que je ne comprends pas comment elle pourrait revenir à sa position initiale....
    J'avais pensé que si la masse initiale était plus importante j'aurais une amplitude d'oscillation plus importante autour du centre... Mais bon ma physique est lointaine
    Merci pour vos réponses
    philou21
    La force gravitationnelle est bien proportionnelle à la masse mais l'accélération est inversement proportionnelle à cette masse...
    Voir expérience de Galilée sur la chute des corps.
    lft123
    Merci pour ta réponse, concernant ce passage
    c'est une "erreur" non ?
    invité576543
    Pourquoi serait-ce une erreur?
    lft123
    Ben disons que si je lache une masse depuis mon pôle N vers le pôle S, je pensais , peut-être à tort, que vu qu'elle serait attirée vers le centre de la Terre, elle aurait tendance à être perpétuellement attirée vers le centre sans atteindre de position d'équilibre oscillant entre le N et le S, sans pour celà qu'elle retourne à son point d'origine parce que "freinée" par l'attraction.
    Mais si je me trompe pas de souci , je suis là justement pour lever mes doutes !
    invité576543
    Si on lâche une masse pas trop loin de la Terre avec une vitesse initiale qui va bien, elle orbite. C'est à dire qu'elle est perpétuellement attirée vers le centre sans atteindre de position d'équilibre, et elle retourne régulièrement à son point d'origine (dans le référentiel géocentrique et en première approximation).
    C'est exactement pareil pour le cas que tu décris, la masse décrit une orbite fermée dans le référentiel géocentrique. Elle "tourne" sur cette orbite centrée sur le centre de la Terre, orbite qui est une ellipse dégénérée, une ellipse totalement aplatie. (Mais ce n'est pas une orbite qui respecte par ailleurs les lois de Képler...)
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    lors d'un fil où avait été fait une suggestion analogue, il avait été dit que dans ce cas la vitesse maxi n'était pas facile à calculer. Peut-on être vraiment certain que la masse va penduler ainsi sans amortissement? (hors frottements ou chocs); je sais ça semble évident en vertu de la conservation de l'énergie, mais dans ce cas précis, ça me heurte un peu
    invité576543
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    La conservation de l'énergie te heurte?
    invite499b16d5
    Point du tout, mais ne pourrait-il pas exister un autre facteur?
    Peut-être dans les forces de marée, ou je ne sais quoi...
    invité576543
    S'il y a un autre facteur et conservation de l'énergie, il faut trouver où va l'énergie.
    Par exemple, dans le cas des marées océaniques, la rotation de la Terre diminue, de l'énergie cinétique de rotation est convertie en chaleur.
    Sur un déplacement strictement Nord-Sud, il n'y a pas de couplage évident avec la rotation (juste pour prendre un exemple).
    Par ailleurs, il est clair (j'espère) qu'on parle d'une situation idéalisée, avec par exemple "oubli" de l'effet de la Lune ou du Soleil par exemple.
    Il y avait eu dans le temps une discussion fort intéressante sur une expérience de la pensée assez proche : la trajectoire d'une masse test lâchée à vitesse géocentrique nulle au centre de la Terre. La conclusion a été que c'était fort compliqué si on prend en compte la distribution imparfaitement symétrique des masses de la Terre, la Lune et le Soleil...
    lft123
    Merci pour vos réponses pertinentes, la situation que "j'imaginais" était bien entendue "idéalisée" (rotondité, absence de frottements, de forces de marée...)
    invite499b16d5
    je parlais évidemment d'une situation idéalisée, si on commence à se laisser déborder par le chaotique, on n'en sort plus!
    un effet relativiste, peut-être? il me semble (mais je me trompe probablement) que cette masse devrait finir par s'arrêter...
    peut-être un principe de Mach un peu sournois...??
    invité576543
    Disons qu'il ne me semble rien.
    Je dis juste que la simple application des lois de la mécanique, celles qui permettent de prédire les éclipses ou de faire arriver des sondes artificielles exactement où on veut près de planètes lointaines, permet la prédiction que la masse va osciller en revenant régulièrement à son point d'origine (en géocentrique), à l'instar de la Lune ou d'un satellite artificiel.
    invite499b16d5
    Je t'en remercie
  1. Centre de masse du système Terre-Soleil
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 12/07/2015, 09h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 16/03/2009, 18h16
  3. [Biologie végétale] Echange entre les vers de terre et la terre
    Par invite7b4c55f7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2008, 13h47
  4. Centre de masse
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 10h34
  5. Centre de masse ...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2005, 21h05
