Tension et résistance
    invitef711ee25
    Bonjour à tous!
    Je voudrais savoir comment calculer la tension Ud aux bornes d'un récepteur sachant qu'on place avant lui dans le circuit un ampèremètre de résistance interne Ra. Le circuit est parcouru par un courant électrique d'intensité I.
    En fait, je dois calculer la puissance théorique pour le récepteur (P=Ud x I) et la puissance mesurée: Pmes=Ud x I - Ra ?
    Je ne suis pas sur pour cette expression, puisque des Volts multipliés par des Ampères moins des Ohms, ca ne donne pas des Watts...
    J'attend votre aide!
    predigny
    Re : Tension et résistance
    Si tu nous disais ce qui connu et ce qui ne l'est pas. Pour l'instant, tout ce que l'on peut calculer c'est la puissance dissipée dans l'ampèremètre : P= Ra.I²
    invitef711ee25
    Je ne connais aucune valeur, je dois juste donner l'expression de la puissance mesurée.
    Par contre, si la puissance dissipée par l'ampèremetre est P= Ra.I², alors je pense que la puissance mesurée est Pmes = Ud.I - Ra.I²
    invite03481543
    si vous mesurez la puissance du groupement vous devez déduire la perte liée à l'Ampèremètre P(amp)=r(amp).I² pour trouver P(réc)
    Soit P(mes)=P(réc)+P(amp)
    D'où U(réc)=P(mes)/I - r(amp).I
    invitef711ee25
    Ca veut donc dire que la puissance mesurée est supérieure à la puissance théorique (dites le moi si je me trompe).
    Merci beaucoup de vos réponses!
    invite03481543
    Ca ve dire que la puissance mesurée est supérieure à la puissance du récepteur que vous cherchez à mesurer, vous devez donc déduire la puissance dissipée par l'Ampèremètre.
    C'est pour cela que l'on met normalement le voltmètre directement sur le dipôle à mesurer pour s'affranchir de cette perte.
    invitef711ee25
    Merci beaucoup pour ces infos, j'ai pu faire mon exercice correctement!
    A bientot sur le forum!!!
  1. calcul de tension après résistance
    Par invite0c04c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 18h04
  2. electronique Transistor tension et résistance
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 10h35
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par Gagaetan dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  4. Résistance controllée en tension
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h42
  5. convertisseur resistance tension
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 17h36
