exercice chute verticale libre
    invite819e2e55
    bonjour à tous
    voilà je suis en terminale SI et j'ai un petit probleme avec un probleme sur la mécanique de newton et sur la chute verticale libre voilà le libélé de l'exercice.
    exercice: un joueur lance une balle verticalement vers le haut. elle retombe dans sa main 1.0s plus tard .
    a) quelle distance a-t-elle parcourue ?
    b) Avec quelle vitesse a-t-elle été lancée ?
    c) Avec quelle vitesse a-t-elle rencontré la main ?
    voilà si vous pouviez m'éclairer sa m'aiderait merci
    ps: je c'est que lors de sa descente sa vitesse sera de 9.8 m.s-² car mg=ma et donc g=a mais je ne vois pas comment faire pour calculer lors de la montée.
    martini_bird
    Re : exercice chute verticale libre
    dis-nous en un peu plus sur ce que tu as fait: quel est le système à étudier? bilan des forces? selon toi, quelle est la loi à utiliser?
    martini_bird
    Citation Envoyé par tiresias
    Es-tu bien sûr qu'une vitesse s'exprime en ms-2?
    wizz
    Tu décomposes le parcours et tu définis les positions clé. Etat initial, Etat final, Etat intermédiaire 1, etc... Pour chaque état, tu fais le bilan de sa situation, quels sont les paramètres en jeu. Ça deviendra un peu plus clair ainsi.
    invite819e2e55
    concretement l'exercice se limite à sa seulement ce qui me déroute un peu. Sur ce qu'on a dèja fait : c'est revoir les lois de newton
    et on doit chercher par nous meme les relations de la chute verticale d'un solide. sur ce j'utiliserai la deuxieme lois de newton qui dit que
    p= m.ag d'ou ag=g (avec les fleches des vecteur ) mon problème est de savoir si dans cette exemple de balle, l'accelération est la meme ou du moins proportionelle à la montée de la balle et à la descente .
    en faite l'on doit determiner la vitesse de depart afin de trouver la distance parcourue. je connais les formules avec une acceleration constante par exemple v = g.t + vo avec vo que l'on doit determiner
    wizz
    Donc
    Etat initial: départ au niveau de la main.
    Système = bille.
    "force ext" appliqué à ce systeme= la gravité g (vecteur)
    z=0
    V1=Vi (vecteur)
    Etat 2: la bille va s'arreter au sommet de sa course avant de retomber.
    z=h hauteur
    V2=0
    Etat 3 final: la bille revient au point de départ.
    Z=0
    V3=-V1 (vecteur) loi de conservation des énergies cinétiques potentielle.
    avec V=a*t+Vo et Z=1/2 *at²+Vo*t+Zo comme loi de newton, tu devrais pouvoir t'en sortir
    invite819e2e55
    merci wizz sa m'aide un peu
    mais je n'arrive toujour pas à trouver la valeur de vo désolé j'ai un peu de mal avec la mécanique mais j'aimerai bien comprendre . avec cette méthode je trouve v= 4.9 m/s mais il doit y avoir un soucis car pour 1seconde sa me fait donc 4.9m est ce la réponse ?
    wizz
    Soit O point de départ et S le sommet, soit une distance OS=H.
    on a
    OS = 1/2*g*t²+Vo*t+OO
    (OS,g,Vo,OO vecteurs)
    L'axe z verticale vers le haut.
    donc
    H*z = (-1/2*g*t²+Vo*t)*z
    (z vecteur de base; g valeur numérique)
    au point sommet, la vitesse est nulle, Vs=0 (vecteurs donc valeur)
    Vs = g*t+Vo
    (Vs, g, , Vo vecteurs)
    Vs = (-g*t+Vo)*z = 0
    (z vecteur de base; 0 vecteur nul; g valeur numérique)
    donc -gt+Vo=0
    tu déduis
    Vo=g*t
    tu fais la subtitution de Vo dans l'équation de OS
    H = (-1/2*g*t²+Vo*t)
    H = (-1/2*g*t²+(g*t)*t)
    H = (-1/2*g*t²+g*t²)
    H = 1/2*g*t²
    Attention, ici t est le temps pour aller depuis la base vers le sommet, soit seulement 0.5s.
    On n'étudie que sur la moitié du trajet puisque tu peux déduire la symétrie du temps du trajet par le théoreme de la conservation des énergies cinétique + potentielle pour chaque point donné
    Energie totale = Energie cinétique + Energie potentielle
    Et1 = Ec1+Ep1
    Et2 = Ec2+Ep2
    Et3 = Ec3+Ep3
    Et1=Et2=Et3
    wizz
    donc
    je précise pour le signe -
    C'est parce que le vecteur g va vers le bas et que le vecteur unitaire z va vers le haut
    g (vecteur) = - g (numérique 9.8ms-²)*z (vecteur)
  1. Chute libre
    Par invite5567cb27 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 17h57
  2. Equation horaire lors d'une chute verticale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h11
  3. [exercice] corps en chute libre
    Par invitece741bb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 13h16
  4. chute libre
    Par terz2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2007, 20h07
  5. Chute verticale avec frottements
    Par inviteaf885e92 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 20h39
