groupe electrogene
groupe electrogene
    invite80648dcc
    Thumbs up groupe electrogene
    salut à tout le monde.
    moi c'est abdou. je suis sur un projet d'electrification d'un village par un groupe electrogene.Alors j'aimerai que quelqu'un m'aide avec le schema de mise en reseau de ce groupe de 22kva et, si possible le schema de commande.merci
    LPFR
    Re : groupe electrogene
    Citation Envoyé par abdouFAMA Voir le message
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais en France ce sont les vacances de pâques pour une partie des académies et le forum est un peu ralenti.
    Je suppose que votre groupe fournit du triphasé avec neutre. S'il ne fournit qu'une phase, alors tous les utilisateurs devront être branchés en parallèle.
    Pour le triphasé, il faudrait que vous fabriquiez une vraie terre au niveau du générateur, à laquelle vous brancherez le neutre de celui-ci. Puis, vous distribuez ce neutre à tous les utilisateurs, et une des phases à chaque tiers des utilisateurs, pour que chaque phase fournisse, au peu près la même puissance. Donc, chacun des utilisateurs se branche entre le neutre (qui est au potentiel du sol, et une des trois phases.
    Suivant vos moyens, il faudrait installer chez chaque utilisateur un disjoncteur qui limite la puissance maximum autorisée et qui saute en cas de court-circuit. Mais un interrupteur et un fusible (sur la phase, pas sur ne neutre!) peuvent aussi faire l'affaire.
    Et si vous avez vraiment les moyens il faudrait que se disjoncteur soit un disjoncteur différentiel de 30 mA. Mais je sais que ceci est un luxe de riche.
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cela donnera l'opportunité d'intervenir à d'autres foristes, plus calés que moi à n'en point douter.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Essayez de nous donner un bilan des charges que ce generateur va alimenter( combien de puissance eclairage, domestique, force motrice, etc...)
    Pour 22 KVA, privilegiez un groupe triphasé, l'intensité en ligne, à puissance délivrée égale, sera divisée par 3 en tri 380V et les moteurs asynchrones triphasés sont moins chers et encombrants que les monos.
    Pour le 220V, prévoyez un generateur avec un neutre capable de débiter la puissance necessaire dont vous aurez besoin.
    Ce neutre peut etre relié à la terre, avec un dispositif de surveillance type Vigilohm ou autre, au niveau du goupe electrogene.
    Les installations alimentées seront reliées à la terre localement et les prises de terre seront reliées a une prise de terre generale pres du generateur.
    LPFR
    Bonjour Arcole.
    Je crois que ce n'est pas l'équivalent de l'EDF qui est en train de faire l'installation. J'ai l'impression que c'est dans un village reculé et qu'il n'est pas évident que les moyens existent de faire une installation "à la française" qui respecte toutes les normes AFNOR. Je pense qu'on est dans une situation où il faut faire au mieux, avec les moyens du bord.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Bonjour Arcole.
    Au revoir.
    Bonjour LPFR
    Certes, il se trouve dans un village reculé;mais il ne peut déroger cependant aux principes fondamentaux de la distribution d'énergie electrique, surtout en ce qui concerne la sécurité des personnes.
    LPFR
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Bonjour LPFR
    Re.
    Certes. Quand on est en Europe et qu'on regarde ça avec des yeux de riche.
    Dans le pays sous-développés les problèmes ne sont pas les mêmes.
    YBaCuO
    L'alimentation par groupe électrogène a tout de même quelques spécificités. Il convient d'avoir à l'esprit que les courants de court-circuit ne sont généralement pas très élevés en régime transitoire et même inférieur au courant nominal en régime permanent si le groupe ne dispose pas d'un dispositif de sur-excitation.
    Il existe un guide pratique UTE C 15-401 concernant les règles d'installation des groupes électrogènes:
    http://www.ute-fr.com/FR/ProductDeta...oductID=U15401
    On peut trouver quelques infos ici (page 47):
    http://www.intersections.schneider-e...n_circuits.pdf
    Et ici en anglais:
    http://www.electrical-installation.s...es-loads-1.pdf
    Sans doute que cette discussion trouvera un meilleur echo dans la rubrique technologie.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    Et ici en anglais:
    Laissons de coté les régimes transitoires et la surexcitation, meme passagère, surtout pour 22KVA.
    Ce qui est important , c'est la protection des personnes , et c'est sur ce point que j 'insisite lourdement.
    invite21348749873
    Re.
    Je ne suis pas riche.
    Mais j'ai constaté que l'électrocution provoque les memes effets sur les pauvres et les riches; d'ou mon commentaire.
    f6bes
    Bjr à tous,
    En général ,dans bien des cas, la "sécurité" électrique se résume à cela:
    http://www.visoterra.com/images/inte...rique-5181.jpg
    stefjm
    Bjr à tous,
    Pas graaave!
    Tant qu'il y a un disjoncteur différentiel 30mA dans le circuit...
    PS : Suivez le diable...
    invite21348749873
    Pas graaave!
    Oui; à condition qu'il puisse détecter le courant de fuite, et donc que la mise à la terre soit irreprochable.
    obi76
    Vaut mieux qu'il ne disjoncte pour rien plutôt qu'il ne disjoncte jamais, même quand il le devrai...
    LPFR
    Bjr à tous,
    Re.
    Ou des situations des situations comme celle-ci ou ici ou aux branchements sauvages que l'on voit dans les bidonvilles des banlieues de Mexico ou de Manille, où les branchements sauvages forment des inextricables toiles d'araignée.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    En principe, s'il déclenche, c'est précisement parce qu'il a détecté un courant de fuite.
    Il n'existe aucun differentiel qui déclenche pour rien, excepté si'il est mecaniquement ou electriquement déterioré.
    obi76
    D'où ce que j'ai dis : une terre défaillante entrainera une coupure du disjoncteur.
    invite21348749873
    Désolé, mais absolument pas.
    obi76
    Si quelqu'un s'électrocute avec un des fils d'alimentation et renvoie ça dans la terre, la terre étant défaillante c'est un courant qui ne retournera pas au disjoncteur, d'où un déficit de courant => coupure...
    Pourquoi ça ne marcherai pas ?
    invite21348749873
    Dans le cas d'un contact direct avec la phase ,ça va marcher jusqu'a ce que le courant qui vous traverse atteigne 30mA, (pour un disjoncteur de cette sensibilité); mais,à 20 mA maintenus, vous pouvez etre sur que vous ferez un joli arret respiratoire, au minimum.
    Si vous avez les pieds bien au sec et la peau bien sèche, vous pouvez essayer . Mais je vous le déconseille énergiquement.
    La mise à la terre vous protege contre les contacts indirects, les plus sournois et les plus fréquents.
  1. groupe electrogene
    Par inviteba30f73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 00h33
  2. [Blanc] groupe electrogene
    Par invite441ea4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 16h28
  3. [Divers] groupe electrogene
    Par invitec1120452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h56
  4. Groupe electrogene
    Par thediablo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 18h05
  5. groupe electrogene
    Par invite53b0702d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 22h37
