machine d'atwood et theoreme du moment cinétique
    invite5487b255
    j'essaye de résoudre le probleme de la machine d'atwood simple (on néglige l'inertie de la poulie, les frottements et le poid du fil)
    le probleme c'est que je ne sais pas bien appliquer le theoreme du moment cinétique tel qu'il est ecrit : Somme M(Fext) = d/dt (L)
    je prend O comme le point central de ma poulie.
    J'ai du coté gauche une masse M1 et une tension T1 que j'applique sur la poulie et du coté droit une masse M2 et une tension T2 que j'applique sur la poulie.
    Je suppose que le poids M1 monte...
    donc Somme M(Fext) = RT1 - RT2 (il me semble)
    d'apres le PFD :
    T1 - M1g = M1a
    T2 - M2g = -M2a
    Si j'ai bon jusque ici, je pense que le problème est pour dL/dt
    est ce que dL/dt = RM2 a - RM1 a ??
    apparament non parce qu'au final je ne trouve pas a= (M2 - M1)/(M1-M2)...
    donc ma question est surtout comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique ?
    merci d'avance
    schéma :
    invite5487b255
    Re : machine d'atwood et theoreme du moment cinétique
    voila un schéma un peu plus complet
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2009, 20h36
  2. Théorème du moment cinétique et sens physique
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h48
  3. Théorème du moment cinétique et matrice d'inertie
    Par invite90681934 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 18h25
  4. Théorème du moment cinétique
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 14h01
  5. Résolution générale du théorème du moment cinétique
    Par invite6578ea8c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2005, 20h37
