Résolution générale du théorème du moment cinétique
    invite6578ea8c
    Question Résolution générale du théorème du moment cinétique
    Un problème me tracasse depuis quelques temps déjà: je cherche à résoudre de façon générale le théorème du moment cinétique appliqué au centre d'inertie d'un solide.
    Voici l'équation en question:
    avec:
    - R le repère lié au solide
    - J l'opérateur d'inertie du solide, diagonalisé et constant dans R
    - le vecteur rotation du solide exprimé dans R
    - le moment résultant des forces en G
    Mon problème est donc de trouver connaissant J, et les conditions initiales: et .
    Pour simplifier, je remplace par , ce qui me permet d'aboutir à un système de 3 équations à 3 inconnues du type:
    Le problème, c'est qu'il n'est pas linéaire et qu'il y admet plusieurs solutions...
    Qu'est-ce que cela signifie physiquement? Le mouvement d'un solide est pourtant déterministe non? Si on lui applique une force en un point, il devrait bouger d'une manière donnée...
    Comment puis-je résoudre ces équations dans le cadre d'une simulation numérique? Il me faudrait un encadrement pour chaque composante du vecteur rotation, mais je ne sais pas quelles conditions imposer, ni quelle solution choisir!
    Merci d'avance pour votre aide!
    GillesH38a
    Re : Résolution générale du théorème du moment cinétique
    Je ne comprends pas bien, si tu veux discrétiser ta dérivée , il faut plutot que tu l'approches par , dans cas ca devient déterministe en te donnant en fonction de (mais il n'y a pas de solution générale analytique, quoiqu'Euler a trouvé des contraintes générales sur le mouvement).
    invite6578ea8c
    Il me semble que ce que je fais reviens au même. Je pense voir d'où viens la confusion. J'aurais du préciser: , avec correspondant au début d'une boucle du programme que je cherche à réaliser. En fait, à chaque itération j'ai , dont je déduis , et ce dernier devient à l'itération suivante.
    Mon problème reste que je ne sais pas trouver ...
    Quelles contraintes du mouvement Euler a-t-il trouvées? Est-ce une méthode permettant de résoudre mon problème?
    GillesH38a
    ton approximation n'est pas valable parce que t-t0 n'est pas un intervalle petit. Cela revient a assimiler la vitesse instantanée a la vitesse moyenne. Tu ne peux pas utiliser la moyenne de la vitesse sur un grand intervalle de temps pour la réinjecter dans l'equation différentielle, c'est pour ça que ça donne des résultats bizarres.
    Gilles
    invite6578ea8c
    Mon t-t0 correspond au temps d'execution d'une boucle du programme. Je n'ai pas encore réalisé ce programme, mais il devrait exécuter environ 25 boucles par seconde, ce qui donne . Il s'agit bien sûr d'une approximation, mais compte tenu de l'échelle de temps de l'étude (au moins 30 secondes, ce qui revient à découper le mouvement en 750 étapes), le résultat devrait être correct. Et puis si cela ne suffit pas, il suffit de réduire encore jusqu'à obtenir quelque chose de correct, non?
    GillesH38a
    D'accord, mais si tu réinitialise à t0 a chaque boucle, alors prend dans ton équation au lieu de , la ça devient déterministe (d'ailleurs pourquoi dis tu que ton système a plusieurs solutions?)
    invite6578ea8c
    Je ne comprends pas pourquoi je devrais prendre , ce que je cherche c'est l'évolution de , c'est à dire connaissant . Donc j'utilise évidemment dans mes équations.
    J'ai fait un test simple avec quelques valeurs évidentes, et la calculatrice m'a donné plusieurs solutions. Mais je pense que je peux me limiter à choisir la solution la plus proche de .
    Sinon mon problème doit bien avoir des solutions non? Ne s'agit-il pas d'un problème évidemment rencontré quand on cherche à simuler le mouvement d'un solide? Je n'ai toujours pas trouvé sur Internet de solutions, cela me paraît bizarre!
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Théorème du moment cinétique et matrice d'inertie
    Par invite90681934 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 17h25
  3. Théorème du moment cinétique
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 13h01
  4. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
