Baliste: énergie et raideur (ressort: élastique)
    invite3fa69222
    je dois construire une baliste capable de faire un lancer précis avec une balle de kicker.
    Il faut que j'ai la vitesse de la balle à l'instant où elle quitte la baliste.
    Le ressort choisi est un élastique.
    voici une image pour illustrer la situation:
    (donc: en noir: la baliste, en bleu: la balle, en rouge: l'élastique, en vert clair: le repère xy, en rose: l'inclinaison alpha, en bleu clair: sortie de la baliste (endroit où je dois trouver la vitesse). )
    Si je me suis bien informer, le bilan énergétique est:
    -1/2 kx² = 1/2 mv²
    avec ça, je peux calculer grossièrement la vitesse de la balle à la sortie de la catapulte, mais il faut que j'intègre au bilan énergétique la force de frottement entre la balle et la baliste (force de frottement supposé constante) ainsi que l'inclinaison alpha. Mais c'est là qu'advient mon problème, je sais pas comment intégrer ces paramétres au bilan énergétique.
    Ensuite, un autre problème, comment calculer la raideur k d'un élastique? je sais que k= mg/x mais:
    pour trouver x, je dois avoir la longueur de l'élastique à vide, et la longueur de l'élastique à charge d'une masse quelconque M et donc
    x = longueur à charge - longueur à vide
    mais comment mesurer la longueur à vide d'un élastique? dois-je le coupé (2) ou le laisser en forme de "rond" (1)
    un autre truc que je ne comprend pas avec le bilan énergétique:
    -1/2 kx²= 1/2 mv²
    c'est que si je fais l'analyse avec les unité, ça me donne:
    - kg m² /s² = kg m² /s² (enfin, je ne comprend pas ce "-" dans le premier membre)
    voila, merci
    LPFR
    Re : Baliste: énergie et raideur (ressort: élastique)
    D'abord pour les dimensions du bilan énergétique. La force se mesure en NEWTONS, pas en kilos. Et le k en N/m.
    Pour mesurer le k, il faut que l'élastique soit droit. Le plus facile et de le tendre un peu avec un poids, puis de mesurer le changement d'élongation quand vous ajoutez un autre poids:
    k= delta(force)/delta(longueur)
    Au revoir.
    invite3fa69222
    merci d'avoir répondu,
    oui je sais pour les unités, mais N = kg m /s²
    donc: kx², ça donne: (N/m) m²
    ce qui revient au final à: kx² --> kg m² /s²
    non? (mais cet partie, c'etait juste pour faire l'analyse des unité)
    j'aurai pu très bien dire:
    -1/2 kx² = 1/2 mv² ---> -N m= N m (mais encore une fois, je ne comprend pas d'où vient le "-")
    LPFR
    Citation Envoyé par arthur21 Voir le message
    Re.
    En fait il n'y a pas de signe moins. L'énergie stockée dans le ressort ou l'élastique est positive.
    banb
    pour le travail des forces de frottements, on peut admettre que l'énergie mécanique au départ + le travail moteur est égal à l'énergie mécanique au bout de la baliste + le travail résistant.
    Or le travail moteur est nul.
    Donc 1/2kx²=1/2mv² + Ff.d
    d est la longueur de la baliste et la Ff est égale au coefficient de frottement.la force exercée perpendiculairement à la surface.
    Cette force exercée perpendiculairement est la composant normale du poids. Donc Ff=µ.mg.cos (a)
    Et 1/2kx²=1/2mv² + µmg.cos(a).d
    Vu qu'il s'agit d'une balle, la valeur de µ risque d'être quasi nulle et si a n'est pas trop grand, cos (a) est environ égal à 1
    Bonne recherche.
    invite3fa69222
    Ok, merci beaucoup pour ton explication clair et précise
    J'y vois plus clair maintenant.
    invite3fa69222
    J'ai encore une autre question concernant ces élastiques.
    Comment calcul-t-on la raideur total de plusieurs ressort mis en série? et de plusieurs ressort mis en parallèle?
    invite3fa69222
    enfait, j'ai encore une dernière question à propos des force de frottement:
    tu dis que Ff = coefficient de frottement x la normal du poid.
    mais quand tu dis coefficient de frottement, c'est frottement cinétique ou statique?
    et aussi, je n'arrive pas bien a différencier ces 2 sortes de frottement, qu'est-ce qui caractérise chacune d'elle?
    MCMB
    Il me semble que lorsque les ressorts sont en parallèle, leurs raideurs s'ajoutent, et lorsqu'ils sont en série, c'est l'inverse de leurs raideurs qui s'ajoute. Un peu comme les capacités en électronique.
    En parallèle: Kp = k1 + k2 + ... + kn
    En série: 1/Kp = 1/k1 + 1/k2 + ... + 1/kn
  1. Réduire la raideur d'un ressort
    Par Marneus73 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 12h39
  2. Constante de raideur d'un ressort
    Par invite97925714 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h18
  3. Ressort raideur vitesse
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 15h59
  4. Raideur d'un ressort plausible ??
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 11h53
  5. Raideur d'un ressort et résonance
    Par invite1a8600bc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 13h20
