forces expérience de gassendi
    invite58efa70a
    bonjour!
    j'aurais besoin de votre aide pour un devoir maison, je bloque pour 2 questions mais le problème c'est que cela me bloque pour la suite:
    Le navire est à quai, la vigie laisse tomber un boulet d'une livre de l'époque. Celui ci sera assimilé à un point B
    On considère le repère (Ox,Oz) définie de la manière suivante: l'origine se trouve à la hauteur du sommet du mât (M) à 10cm de celui ci
    L'axe Ox est horizontale et l'axe Oz est vertical orienté vers le bas
    Le pied du mât est en M' et Oz se projette sur le pont en O'
    MM'=h=14.1
    On prendra g=9.8m/s²
    La résistance de l'air est négligeable
    1/Le boulet B est laché en O,sans vitesse initiale. Faire l'inventaire des forces agissant sur le boulet et déterminer le point d'impact sur le pont.
    réponse: on a juste le poids comme force agissante et le point d'impact sera O'
    2/Etablir dans le repère (Oz,Ox) la trajectoire de B
    réponse:mouvement rectiligne accéléré
    3/La connaissance de la valeur d'une livre de l'époque est elle nécessaire pour la résolution numérique?(si oui prendre 534g)
    réponse: on aG=g=9.8m/s², mais j'hésite avec cette autre réponse où l'on a la somme des forces extérieures F=mg=534*9.8
    4/Calculer la durée de la chute
    c'est cette question sur laquelle je bute
    il faut utiliser t=d/v mais le problème c'est que je ne trouve pas v!
    On considère maintenant un repère (Oz', Ox') fixe et lié au quai tel qu'à l'instant t=0, il coïncide exactement avec le repère (Oz,Ox)
    Le bateau (donc le repère (Oz, Ox)) se déplace par rapport au repère (Oz',Ox') d'un mouvement rectiligne uniforme vx0=5m/s
    A t=0 on lache à nouveau le boulet
    1/Etablir dans le repère (Oz',Ox')fixe, l'équation de la trajectoire de B
    merci beaucoup
    Coincoin
    Re : forces expérience de gassendi
    Non...Cette relation ne marche que si v est constante, ce qui n'est pas le cas (mouvement uniformément acceléré). Tu n'as pas fait un cours sur la chute libre ? A partir de a=g , il faut intégrer une fois pour avoir la vitesse, une deuxième fois pour avoir la position. A partir de l'équation du mouvement, on peut trouver le temps de chute (tu dois avoir une formule dans ton cours).
    Encore une victoire de Canard !
    doryphore
    3/ F=mg=ma , c'est pourquoi la masse est inutile...
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
  1. forces
    Par invite38aff5b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/11/2021, 12h37
  2. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par Jada dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 07h09
  3. forces
    Par coconet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 14h31
  4. Forces et effets de forces
    Par invite689aa1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 13h03
