quand le placage d'or blanchit...pourquoi?
    inviteaa020aa3
    J'ai lu qu'un grand spécialiste de composants et de cables hifi disait obtenir les meilleurs résultats subjectifs en prennant du fil de cuivre plaqué argent et qu'en le recuisant il s'était aperçu que le placage d'or (véritable) virait au blanc.
    Quel est le phénomène en cause? A quelle température minimale monter pour que le phénomène se produise?
    J'avais déja lu un truc sur les dépots électroytiques d'argent sur le cuivre qui ternissaient beaucoup plus vite que l'argent pur: peut être un truc de la sorte?
    Merci d'éclairer ma lanterne!
    calculair
    Re : quand le placage d'or blanchit...pourquoi?
    Le meilleuir conducteur toute categorie sur terre est argent avec 16 *10-9ohm m
    Il est suivi d trés très près par le cuivre avec 17 *10-9ohm m
    L'or est assez minable avec ses 22 * 10-9ohm m !!!!
    Ce qui fait choisir l'or c'est qu'il est inalterable et donc ces caracteristiques sont stables. Ce n'est pas le cas de l'argent qui s'oxyde en Ag O2 qui est noir et trés mauvais conducteur.
    Si l'or blanchit !!! aucun bijoutier te l'achetera pour de l'OR, tu as a faire un autre metal qui resemble à de l'OR mais ce n'est pas de l'or !!!
    Pour l'alimentation de tes hauts parleurs, le cuivre donne d'excellents resultats . Si par hasard tu penses que la resistance ohmique est trop forte, tu augmentes la section du fil, c'est bienplus econnomique que de passer au fil d'argent ....de gros diametre
    Formule à appliquer R = Resistivite * longueur du fil / section
    predigny
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Le meilleuir conducteur toute categorie sur terre est argent ...
    Toutafé ! mais le meilleur conducteur par kg ou par $$ c'est l'aluminium.
    inviteaa020aa3
    je suis d'accord avec vos remarques concernant la conductivité des matériaux mais si il suffisait d'utiliser le meilleur conducteur pour avoir le meilleur son tout les amateurs seraient passsés au cable argent....
    Pour faire court il semblerait qu'en dehors de la qualité métallique une amélioration subjective forte apparaisse lorsque l'état de surface est insensible a l'oxydation, lorsque l'isolant a peu d'effet mémoire et j'en passe et des meilleures...
    Bref concernant l'or qui blanchit celui qui a écrit cela n'a sans doute pas achete du fil peint avec une couleur dorée faisons lui confiance s'il dit que c'est de l'or cela doit en être!
    Cependant j'avais lu que les placages pouvaient réagir avec leur support ce qui expliquait la relative instabilité de la couleur des placages ag sur cuivre. Je me disais qu'il y avait peut être un phénomène de réaction de l'or sur substrat cuivre en présence de haute température...
    Et j'aurais aimé en savoir plus sur ladite réaction car si c'est bien de l'or y'a quand même un truc a expliquer!!!
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Je plussoie!
    En plus vers 1,2K il bat tout le monde concernant la conductivité
    predigny
    Citation Envoyé par zycomatique Voir le message
    Hum ! J'aurais tendance à penser que ces améliorations de la Qualité sont purement subjective mais pas réelles . Quand on a dépensé 200 € pour 5m de câble, on se persuade facilement que le son est meilleur.
    FC05
    Il y a aussi des problèmes de migration des atomes. Par exemple avec le cuivre, si on dépose de l'or directement dessus, les atomes de cuivre remontent en surface. Si on fait une dorure correctement, on met une couche de nickel entre les deux.
    Après je pense que suivant la température du recuit le Ni doit pourvoir se mélanger à l'Au pour faire un alliage blanc.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteaa020aa3
    Et ça a quelle couleur? couleur cuivre? Le blanc c'est que lorsqu'il y a du nickel?
    FC05
    Avec le Ni il n'y a normalement pas de problèmes. Après si on chauffe j'ai juste fait une supposition.
    Pour le Cu "direct", ça donne un aspect cuivré qui s'oxyde, comme si on avait pas mis d'or.
  1. Pourquoi pleure-t-on quand on est triste?
    Par invite7dccffdd dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/12/2011, 11h50
  2. pourquoi la glace colle quand on y met les mains?
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 17h04
  3. Pourquoi ça [biip] quand il faut pas !!...
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2009, 16h55
  4. Pourquoi un gaz chauffe quand on le comprime?
    Par invitea5bb5d4a dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 19h03
  5. [Immunologie] Quand et pourquoi pas ?!
    Par lumiére é vie dans le forum Biologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/01/2009, 08h19
