calcul du moment d'inertie
    invite32002c3e
    J'ai la formule du moment d'inertie : I=int (r².rho.dV)
    Je voudrais le faire pour un cercle(anneau): on a dS=2.pi.r ici dV=(dS) non?
    donc : I= 2.pi.rho.(r^4)/4 . maintenant il faut remplacer par la masse, c'est à dire m=rho.dS = rho.2.pi.r
    On obtient : I= m.(r^3/4)... Or cela est faux.
    Pourriez vous me dire ou est mon erreur ?...
    LPFR
    Re : calcul du moment d'inertie
    Vous avez déjà deux erreurs ici:
    on a dS=2.pi.r ici
    dV=(dS)
    Vous ne pouvez pas avoir une surface égale à une longueur ni un volume égal à une surface.
    Je n'ai pas compris la forme de l'objet. Au vu de votre résultat il s'agirait un cerceau avec les deux rayons très proches. Dans ce cas le moment d'inertie que vous devez obtenir est mR².
    Au revoir.
    invite32002c3e
    daccord jai compris les erreurs mais maintenant pourriez vous m'expliquer le calcul que vous avé effectué pour arrivé a ce résultat?
    Je pourrais ainsi comprendre le principe.
    LPFR
    Re.
    Ce n'est pas un exploit. Si c'est un cerceau avec les deux rayons très proches, toute la masse se situe à une distance R de l'axe et le moment d'inertie est mR².
    Maintenant faites plutôt le calcul pour un cylindre creux (tuyau) avec R1 comme rayon interne et R2 comme rayon externe.
    Réfléchissez sur le différentiel de volume que vous allez choisir. Il faut que tout le volume de ce différentiel se trouve à une même distance de l'axe de rotation.
    invite32002c3e
    Merci de la proposition mais je voudrais vraiment comprendre comment on trouve le resultats par le calcul pour ne pas avoir a l'apprendre par coeur...
    J'ai envie de comprendre.
    De plus le moment d'inertie dans un reférentiel orthonormé n'est pas le meme suivant l'axe de révolution et les 2 axes restants...
    Ainsi on arrive a calculer le tenseur ou matrice d'inertie.
    C'est pour cela que je voudrais que quelqu'un me détaille le calcul. pour un cerceau pour commencer par simple.
    invite32002c3e
    Personne sur le forum ne pourrais m'expliciter le calcul du moment d'inertie d'un disque? Sa va faire 1 journée que je cherche mais je bloque sur dV je pense...
  1. calcul de moment d'inertie
    Par invite8365c9a8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2009, 15h11
  2. Calcul d'un moment d'inertie J
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 09h01
  3. Calcul du moment d'inertie
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 22h31
  4. moment d'inertie et calcul de puissance
    Par el_bodeguero dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 17h41
  5. calcul du moment d'inertie et du couple
    Par invite3154b34c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2005, 11h13
