arc éléctrique avec starter de neon
    jogia
    je cherche a créer un petit arc élètrique et je voudrais savoir s'il est possible de la faire avec un starter de néon je sais que celui-ci accumule de l'élècticité et renvoi une décharge de haute tension ceulement je comprend pas comment c'est possible avec que 2 contact électrique
    merci si vous pouvez m'aider j'attend vos réponses avec impatience
    predigny
    Re : arc éléctrique avec starter de neon
    obi76
    C'est bien de s'intéresser à la HT à cet age là (à vrai dire je faisais la même), mais quelques châtaignes m'ont vite persuadées d'attendre d'avoir le niveau pour manipuler des tension pareilles.
    Sincèrement, je te conseille de faire de même...
    ketchupi
    A vrai dire, il me semble que le starter d'un tube fluorescent a un fonctionnement un peu particulier. Il est effectivement constitué de deux électrodes, mais celles-ci, au passage d'un courant, chauffent et se déforment. Les électrodes se déformant ont alors tendance à se rapprocher, et quand elles se touchent, cela crée un court-circuit et toute l'énergie électrique déposée dans la décharge passe alors dans le starter, la décharge "s'éteint" (c'est ce que l'on voit parfois quand le tube s'éteint brusquement et se rallume).
    EDIT : GRILLE PAR TOUS LES MESSAGES PRECEDENTS.
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    jogia
    -ne t'inquite pas je fai ca depuis longtemps deja a 6 ans je montai des petit circuits electrique (et c'etais pas avec un kit pour enfant)
    -et sinon merci predigny pour le lien mais comment je peu utiliser un starter pour créer un arc electique
    obi76
    Si tu as l'habitude alors, je te donne ma technique que j'utilisais pour faire ce genre de truc de manière très simple.
    Tu prend un relai que tu monte en multi-vibrateur (c'est otut bête) et tu branche la bobine directement sur un transfo monté en inverse (genre 220 -> 1.5, donc si tu balance du 12 - en plus en créneau - dans la sortie du transfo tu récupère 1760V théoriquement de l'autre coté du transfo).
    Vu que tu as l'habitude, il serai superflu de te prévenir quand même qu'utiliser de tels transitoires dans un transfo est dangereux... Enfin de toutes façons au pire ta chatagne ne sera pas super violente vu la faible intensité en sortie.
    jogia
    je comprend pas tres bien ton système
    -ou esque on branche le relai?
    -si on branche la bobine du relai on peu pas le monte en multivibrateur
    esque tu pourais me faire un petit schéma?
    jogia
    je croi avoir compris esque sa resemble a ca?
    C:\Documents and Settings\Vincent\Me...arc electrique
    jogia
    mince ca marche pas
    jogia
    bon esque sa resemble a ca?
    predigny
    Quel sorte d'arc veux-tu ? Pour éclairer, pour souder, pour parasiter la radio de ton voisin, ... ?
    jogia
    un arc electrique quelconque le plus long possible et qui n'est pas trop dificile a produire
    predigny
    Citation Envoyé par jogia Voir le message
    un arc electrique quelconque le plus long possible et qui n'est pas trop difficile a produire
    Ne confonds-tu pas arc et étincelle ?
    jogia
    ben je ne connait pas trop la diferance ^^
    obi76
    Une étincelle c'est un phénomène bref, un arc c'est continu
    jogia
    ca m'est egal bien que je prefererais faire un arc
    si j'ais bien compris le schma ferai un arc et non une etincele?
    obi76
    Le schéma que je t'ai filé te fera une série très rapide d'étincelles.
    Pour faire un arc, il te faut une HT continue, et ça par contre je te déconseille vraiment.
    jogia
    ok merci mai cb de longeur peu ateindre l'arc avec ce schema?
    et ci on met un condo au prmaire ca pourais pas faire un arc?
    obi76
    Je viens de te dire que ce sont des étincelles. Et ça dépend du courant que tu peux sortir de ta pile / de ton alim, et des impédances de ton transfo
    C'est à peu près un principe qu'on utilise pour passer en "continu" (c'est pas continu mais en tous cas ça s'en rapproche), mais il faut aussi des diodes HT.
    predigny
    Une bonne vieille THT de téléviseur ancien peut donner des arcs de plusieurs centimètres, mais peut aussi vous amener aux urgences de l'hôpital, voire à la morgue.
    jogia
    ok merci mais avec un balast on pourai pas faire une etincele?
    et ci oui quelle longeur?
    obi76
    Si oui, quelle longueur
    La longueur ça dépend de pas mal de trucs. Déjà ça dépend du nénon. Un néon d'enseigne étant très long, il faudra des décharges fortes. un néon pour ordinateur ne mesurant que quelques cm, il ne fournira pas grand chose.
    Ca dépend aussi du gaz ou tu le fais, du taux d'humidité etc, bref, à dire comme ça c'est vraiment à la louche (et en l'occurence je dirai quelques millimètres).
    jogia
    ok merci et sinon j'ai recuperer une bobinne d'alumage de voiture et j'ai reusi a faire un arc electrique de 7 mm en branchant une baterie sur les bornnes batt et rup et avec un condensateur branche entre les deux poles de la baterie et en debranchant la baobine en meme temps que le condo sa fait une etincele entre la borne au centre et la boite metalique de la bobine je voudrai savoir si c'est bien branche et si on pourais pas obtenir une etincele plus grande (sans changer d'alimentation ni de gaz)
    invite04a7e8b1
    Déterrage...
    Bonjour à tous (pas le temps de faire les présentations, mais je le ferai rapidement) .... je viens de m'inscrire en lisant Ce topic....
    Ce "jeune" homme ne serait-il pas en train de fabriquer un "patator".... ???
    Veut-il se faire péter la tronche (à moindre cout ?)
    Et celle des zotr'.... ?
    Je m'épate que personne n'ai posé la question de la destination finale de cette demande.... pire... y'a eu des réponses....
    La modération devrait etre de mise ici... il me semble....
    Apluche...
    Jiel
    obi76
    Après, ce qu'il veut en faire, on ne va pas controler. C'est peut être pour un patator, pourquoi pas une bombe, une soudure... qu'est ce qu'on en sait ?
    Le schéma que je lui ai fourni fait une petite étincelle, douloureuse en cas de problème mais certainement pas mortelle.
    Pour finir cette conversation, qu'est ce qui lui empêche (si c'était le cas) de ne pas utiliser un briquet.....?
    invite04a7e8b1
    Ok OBI...
    J'espérai que tu répondes... visiblement tu passes du temps devant ton PC... soit !
    Tu as en "face" de toi un mec de 14 piges !!!!!!! Rien que ça, ça devrait te faire réflechir...
    Juste, veillez à la bonne utilisation de vos conseils.... paske vous étes bons.
    invite04a7e8b1
    Si Jogia a une réponse fiable à soumettre, je suis preneur.. évidement...
    invite04a7e8b1
    Et un briquet ???...lol
    C'etait pas la demande il me semble....
    obi76
    je t'ai répondu en MP. Pour répondre à ton interrogation : oui je suis tout le temps devant mon PC, mais la plupart du temps c'est pour bosser quand même
  1. Consommation électrique d’un tube néon
    Par inviteff67b4f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/11/2012, 00h14
  2. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 18h02
  3. arc electrique avec bobine
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 22h43
  4. arc electrique avec une bobine
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/01/2008, 20h08
  5. Programmation avec Starter-kit PK-HCS12E128
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 15h11
