Atténuation champ magnétique
    gcortex
    Si je double la distance entre une boucle émettrice et une boucle réceptrice,
    par combien sera divisée la tension d'entrée du récepteur ?
    Merci.
    invitedc2ff5f1
    Re : Atténuation champ magnétique
    La loi de Biot et Savart étant en 1/r², j'aurai tendance a dire par 4 (sous reserve que je comprenne bien la question...)
    gcortex
    Merci !
    Je dirais pareil car j'ai fait les mesures
    Bjr gcortex,
    Ca varie comme le carré de la distance (tout ce qui est "ondes électromagnétiques")
    gcortex
    Encore faut-il savoir si on parle de TENSION ou de PUISSANCE
    Une ANTENNE capte t-elle (intégrale de d à l'infini de 1/x²) = 1/d ??
    Entre 2 boucles la puissance varie en 1/d4
    Entre 2 antennes la puissance varie en 1/d²
    Mais d'une boucle vers une antenne et d'une antenne vers une boucle ?
    invite6dffde4c
    Je crois que je vais mettre tout le monde d'accord avec une réponse de normand: ça dépend.
    Ça dépend de la distance. A faible distance entre les deux bobines (inférieure aux dimensions des bobines) l'induction sera grosso modo constante.
    Puis, à mesure qu'on augmente la distance, l'induction diminuera et diminuera de plus en plus rapidement. D'abord en 1/r, puis en 1/r² pour finir avec une dépendance en 1/r3, qui est la dépendance du champ d'un dipôle magnétique.
    Ça c'est en magnéto(quasi)statique.
    S'il s'agit des ondes électromagnétiques à grande distance, alors la dépendance du champ et de la tension induite est en 1/r ce qui donne la puissance en 1/r².
    Au revoir.
    gcortex
    Au revoir.
    tu abandonnes déjà ?
    En fait je posais la question pour des distances moyennes :
    - pas besoin d'émetteur pour discuter avec son conjoint
    - impossible de parler à un extra terrestre au talky-walky
    gcortex
    D'après ce que j'ai compris, si les dimensions le permettent,
    il vaut mieux recevoir avec une antenne plutôt qu'avec une boucle ?
    (1/r vs 1/r²)
    merci.
    invite6dffde4c
    Ce n'est pas sûr.
    Car, en plus du terme en 1/r ou 1/r², il y a les facteurs qui vont avec, et qui sont différents. Par exemple, entre le champ coulombien et le champ EM il y a un facteur 1/c² qui diminue beaucoup les choses.
    L'avantage des ondes radio, est que la technologie est bien connue et que les récepteurs et les émetteurs sont très performants, pas chers et très petits.
    Au revoir.
    gcortex
    ce n'est pas mon cas
    Merci de votre participation. Bon WE
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    (1/r vs 1/r²)
    merci.
    Bj rà toi,
    Ca dépends de ce que l'on recherche.
    Une boucle est par essence directive. ca peut etre intéressant pour éliminer un "brouillage".
    Une boucle est moins sensible au champ électrique (parasites) En milieu perturbé , c'est aussi un avantage.
    Il n'y a pas que le "gain" qui compte.
  1. champ electrique - champ magnétique
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 22h29
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  3. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 15h55
