Montage potentiométrique
    Folle
    j'ai vraiment besoin de votre aide pour un exo :
    on a circuit comprenant un rhéostat de résistance totale R alimenté par un générateur idéal de tension continue de force électromotrice E et un conducteur ohmique de résistance r et un interrupteur K.
    dans le circuit étudié la portion du rhéostat étudié est noté R' (c'est compris entre un potentiel C et B)
    désolé j'ne peux pas scanner le schéma !
    1è question : déterminer la difference de potentielle U1= V(C)-V(B)
    je met des parenthèses mais enfait C et B sont en indice. Sachant que R=40ohms
    R'=20ohms
    E=10V
    Et que l'interrupteur K au potentiel C est ouvert.
    ma réponse : choisissons V(B)=0 (masse)
    donc il nous reste U1=V(B)
    J'ai dit d'après le théorème de Millman :V(B)= (E/R')/((1/R')+(1/R))
    le probleme c'est que cette formule il faut que R soit different de R' enfin il faut que ça soit 2 résistantes distinctes là ce qui me gène c'est que ce sont les memes dans le sens ou quand R varie elle donne R'.... alors je ne sais pas si il faut appliqué le théorème de millman....
    Si vous pouviez me répondre dès ce soir ça serait génial.... merci d'avance!
    LPFR
    Re : Montage potentiométrique
    Votre montage peut s'appeler "montage potentiométrique" ou "potentiomètre" pour des raisons historiques.
    Mais actuellement on utilise plus souvent "pont diviseur de tension", ou "diviseur de tension".
    http://www.tuxgraphics.org/toolbox/v...-divider-w.gif
    Il n'y a pas beaucoup de sens ni d'intérêt à utiliser le théorème de Millman. On voit mieux si on calcule le courant dans le pont I = U1/(R1 + R2) et que l'on calcule la tension aux bornes de R2:
    Au revoir.
  1. montage potentiométrique
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2012, 17h51
  2. pb dosage potentiométrique
    Par invite73aef75a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2009, 20h01
  3. Montage potentiométrique
    Par invite50759a95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 23h00
  4. dosage potentiométrique
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2005, 18h18
  5. dosage potentiométrique
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2004, 03h53
