Le premier cas est simple : si les forces sont de même intensité, d'après vous que se passera-t-il ? Imaginez que les forces, sont en fait deux même billes posées aux extrémités.
Pour le deuxième cas,
Je suppose que toutes les hypothèse du genre "pas de déformation de la poutre" et "pas de glissement" sont prises ?
Si non, Il faut Faire intervenir le coef de frottement entre la poutre et l'appuie, et calculer la tangente au niveau du point d'appui (ce n'est pas si évident....)
Par contre, si oui, ce qu'on va faire, c'est essayé de se ramener à un cas qui ressemble au premier : comment ?, en projetant les forces sur des axes judicieusement choisi.
Je n'en dis pas plus pour le moment.
A bientôt
16/09/2009, 09h17
#3
invite631a4886
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Re : equilibre
dans le premier cas l'equilibre est realiser, est ce que la rotation jusquau 2eme position fait perdre l'equilibre:merci
16/09/2009, 09h22
#4
invite631a4886
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Re : equilibre
j'ai fais les projection :
F1nouvelle= F1 ancienne * cos 56
de meme pour F2
donc l'equilibre reste
est c logique ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/09/2009, 09h37
#5
invite1f022528
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
136
Re : equilibre
Bien en considérant qu'il n'y a pas de glissement (ce qui est très très très loins du cas réel), oui, ça l'est. En projettant tu as du te rendre compte que deux des projections "poussaient" la barre vers le bas (en la desaxant), si le point d'équilibre change, l'équilibre lui même change.
Dans le cas réel, il y aussi le fait qu'un appuis parfaitement ponctuel ou parfaitement linéique n'existe pas. Ce qui fait en tournant la poutre, le point d'équilibre change très légèrement mais suffisamment pour modifier l'équilibre. C'est pour cela que le résultat te semble illogique. Puis que tu ne pourra tout simplement pas reprouduire l'expérence.
Voici un exemple concret de la frontière entre le modèle physique et la réalité !
A bientot
16/09/2009, 09h42
#6
invite631a4886
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Re : equilibre
merci JPzarb
en faite au lieu de l'apuis ilya une liaison pivot,
donc la poutre est en equilibre danss toutes les position ?
16/09/2009, 09h46
#7
invite1f022528
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
136
Re : equilibre
Encore une fois, ce n'est pas le cas réel, mais selon le modèle et les approximation qu'on fait : oui.
16/09/2009, 10h06
#8
invite631a4886
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Re : equilibre
donc un moteur avec un couple minimal est suffisant pour des rotations partielles ?
22/09/2009, 11h45
#9
invite631a4886
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Re : equilibre
je cherche encore le couple moteur necéssaire, j'arrive pas a s'assurer de mes calculs.
ya t il quelqun qui peu m'aider ?
22/09/2009, 11h52
#10
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : equilibre
Re.
Le couple nécessaire dépend de l'accélération angulaire que vous voulez obtenir.
