PIV : erreur de precision
    invitecc849c1c
    Je suis entrain d'effectuer une experience avec plusieurs collegues, et j'ai besoin d'utiliser la methode du PIV ( Particle Image Velocimetry).
    Le probleme que je ne sais resoudre est le suivant :
    Pour allez plus vite dans l'enregistrement, nous allons utiliser 2 cameras pour visualiser l'ecoulement autour dune aile d'avion. elle ne viseront pas la mm partie de l'ecoulement. Il y a un angle mort, donc l'angle des cameras ne sera pas le meme. Est il quand meme possible de de fusionner les resultats des 2 cameras alors que l'angle n'est pas le mm ?
    Y a t-il un angle limite au dela duquel cela ne fonctionnera plus ?
    Merci,
    Alphoe.
    obi76
    Re : PIV : erreur de precision
    Oui tu peux, à ma connaissance certains de mes collègues l'ont déjà fait.
    Il faut prendre une mire avec les 2 caméra et trouver ensuite un logiciel de traitement qui redéforme les images pour les superposer parfaitement. Ensuite tu fournis les images de chacune des caméra et effectuant la même déformation. Il va de soi qu'il y a une limite angulaire (mais de là à savoir lequel je ne peux pas le dire comme ça).
    invitecc849c1c
    Merci, maintenant je sais que c'est possible. Je vais essayer de faire encore quelques recherches sur l'angle limite.
    Je pensais aussi que le livre de Raffel (intitulé PIV) en parlerais, mais il ne parle que de la 3eme dimension, ce qui n'est pas mon cas.
    invitecc849c1c
    Je pense avoir trouver une partie de la reponse a ma question.
    Title : Correction for viewing angle applied to vortex interaction studies
    Written by : I. Grant, X. Pan, X. Wang, N. Stewart
    Link : http://www.springerlink.com/content/...1/fulltext.pdf
    En esperant que ca aidera d'autres personnes que moi
    Alphoe.
    invitecc849c1c
    le titre c'est plutot :
    'Correction for viewing angle applied to PIV data obtained in aerodynamic blade vortex interactions studies'
  1. Infos sur la PIV (Particle Imaging Velocimetry)
    Par invite14cc36bb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 14h03
  2. Précision DL
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2009, 13h13
  3. Plus de précision
    Par invite02ff1fa3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2007, 21h56
  4. erreur 414 et erreur 1055
    Par invite8cfedb72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 11h26
  5. precision
    Par meziano dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2006, 17h39
