Nous avons besoin de votre aide pour notre projet de physique
Nous devons mettre au point une méthode précise pour mesurer la variation de volume en fonction de la température.
A très vite
06/10/2009, 10h06
#2
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
39
Messages
16 020
Re : Les gazs parfaits
La variation de volume de quoi ?
Encore une victoire de Canard !
06/10/2009, 10h55
#3
invite9a748c49
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
La variation du volume du gaz
06/10/2009, 11h01
#4
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Il faut que vous soyez plus précis.
S'agit-il de petites ou de grosses variations relatives?
Quel gaz? Quelle gamme de température et volume?
Au revoir.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/10/2009, 13h18
#5
invite9a748c49
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Alors on considère tous les gaz comme parfaits.
En fait on a plusieurs étapes à suivre :
Tout d'abord, à pression constante, on doit dire comment varie le volume d'un gaz en fonction de la température.
Donc pour cela on va faire un graphique.
Ensuite à température constante, on doit dire comment varie le volume en fonction de la pression.
Donc là pareil on va faire un graphique.
Et là à la troisième étape on doit mettre au point chez nous une méthode précise pour mesurer la variation de volume avec la température.
Et là on bloque un peu en fait ... si vous avez une idée ? merci d'avance =)
26/10/2009, 17h59
#6
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Ce n'est pas si simple que ça.
Pour le volume en fonction de la température il faut travailler à la pression atmosphérique qui est une bonne source de pression constante. Ce n'est pas simple de faire la mesure à pression constante.
Classiquement on mesure la pression en fonction de la température à volume constant.
Pour le volume en fonction de la pression, le mieux est d'utiliser une colonne d'eau comme piston et comme mesure de pression (au dessus de la pression atmosphérique).
Il faudrait savoir ce dont vous disposez comme moyen de fabrication des dispositifs. Tubes en verre, en caoutchouc, manomètres, thermomètres, étuves, etc.
Il est évident que vous serez restreints à une faible gamme de températures (entre 20°C et 100°C) et à une plus petite gamme de pressions 1 bar à 1,2 bar, environ.
Et les mesures que vous ferez ne seront pas très précises.
Précisez encore vos besoins pour voir si quelqu'un a une bonne idée.
Au revoir.
