mobile et ressort
mobile et ressort
    invite1182f7e5
    Question mobile et ressort
    j'ai un petit probleme avec un exercice qui ma l'air trop simple en plus
    voici l'énoncé : un mobile M est attaché à un ressort horizontal de raideur K et de longueur au repos l°; M est relié par un fil inestensible de masse négligeable à un mobile M' de masse m'. le fil de longueur l glisse sans frottements sur une poulie. on néglige aussi la force de frottement solide qui s'exerce sur M. la longueur de la table est notée D
    j'ai commencé par faire la somme des forces
    on utilise le PFD
    on a donc
    pour M somme des forces = Pm + Tm + Rm
    pour M' somme des forces = Pm' + Tm' + 0
    on demande de déterminer l'abscisse du point M à l'équilibre :
    xM = D - l°
    je crois que c'est faux mais je ne sais pas comment exprimer cette abscisse
    on se place dans le cas hors equilibre. on cherche a déterminer la période des oscillations du point M autour de sa position d'équilibre.
    - exprimer yM' en fonction xM.
    - déterminer l'équation différentielle vérifiée par xM. pour cela, il faudra notamment appliquer par deux fois le PFD.
    voila je ne sais pas comment faire pour commencer l'exercice
    pouvez vous juste m'aider
    ou me donner des pistes pour débuter svp ??
    merci beaucoup si vous pouvez m'aider
    lesss
    calculair
    Re : mobile et ressort
    La longueur de ton ressort au repos est l°
    La masse M' va lui tirer dessus avec la force M'g
    Le ressort va s'allonger de delta L = K M'g
    La longueur du ressort à l'equilibre sera donc l° + delta L
    Il reste alors à reperer les differntes positions des masses
    invite6dffde4c
    Commencez déjà par calculer la force (à l'équilibre) appliquée sur le ressort. Avec cette force et la loi de Hook vous aurez l'élongation du ressort et la longueur de celui-ci à l'équilibre.
    Puis calculez la force supplémentaire appliquée au ressort si la position de M (et de M') se décale de 'z' (vers la droite pour M et vers le bas pour M').
    Cette force est celle de la formule F=ma et le 'a' de cette formule est d²z/dt²... en faisant très attention aux signes.
    Au revoir.
    invite1182f7e5
    le probleme avec le delta L c'est que la relation finale n'est pas homogene a une distance
    c'est donc faux
    pour le calcul du pFD
    on a
    F= ma
    or les forces qui s'appliquent sur le ressort sont :
    la tention du fil
    comme on demande en position hors equilibre, on a
    T=f avec F = -k(l-l°)
    on a donc -k(l - l°) = ma
    voila ce que je trouve
    je ne crois pas que ça soit ça je vois pas a quoi j'abouti avec cette relation...
    lesss
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est bon. Sauf qu'il ne faut rester là. Il faut mettre 'a' en fonction de 'l'.
    'a' est une accélération: a = dv/dt = d²x/dt²
    invite1182f7e5
    okay
    je dois donc avoir apres manip'
    -k(l - l°) = m . dv/dt
    <=> -k(l - l°)/m = dv/dt
    est-ce une équation différentielle ?
    on me demande d'exprimer y'm en fonction de xm
    je ne comprend pas la question.
    dois-je faire la somme des forces en y'm ?
    ou autre chose ?
    lesss
    invite1182f7e5
    pour pouvoir trouver l'équa diff vérifiée par xm il faut utiliser deux fois le pFD et utiliser le résultat de l'expression de y'm en fonction de xm
    je ne vois pas a quoi appliquer deux fois le PFD
    invite6dffde4c
    Re.
    Lissez ce que vous ai écrit.
  1. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  2. Mobile autoporteur attaché à un ressort
    Par invite26bf016a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 12h43
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
