exercice sur la largeur d'une fente
    invite7a04c6ea
    Je dois faire un devoir maison durant ces vacances; j'ai commencé mais la je bloque sur les question suivantes (à partir de d) pouvez-vous m'aider ?
    voici l'énoncer complet :
    On cherche à mesurer la largeur d'une fente utilisée dans un spetroscope et à vérifier le paralléllisme des bords. Pour cela, on commence par réaiser ds figures de diffraction avec des fils de différents diamètres et un laser. Le tableau suivant donne la largeur de la tache centrale de diffraction en fonction du diamètre du fil.
    largeur L (mm) 64 26 16 11 8
    diamètre d (mm) 0,02 0,05 0,08 0,12 0,16
    1/d (mm⁻ 1) 50 20 12,5 ≈8,3 6,25
    a) Recopier le tableau puis compléter la dernière ligne (fait : chiffres en gras)
    b) Tracer le graphique donnant la largeur L de la fente en fonction de 1/d. On prendra 1cm pour 5mm-1 et 2cm pour 10 mm
    (fait, j'ai mis le rapport 1/d en abscisse et L en ordonnée)
    c) quelle est l'allure du graphique ? (c'est un droite passant par l'origine du repère)
    d) montrer que L peut se mettre sous la forme L= k/d et calculer la valeur de d (là je sèche)
    e) on envoie maintenant le faisceau laser au centre de la fente de largeur inconnu. La tache centrale de la figure de diffraction mesure 20mm.
    Sachant que la figure de diffraction obtenue avec une fente de largeur d est la meme que celle d'un fil de meme diamètre, calculer la largeur de la fente. (là non plus je ne sais pas je pense qu'il faut avoir fait le d) pour répondre)
    Comment procéder pour vérifier le parallélisme des bords ? (Je n'en ait aucune idée !)
    Aider moi s'il vous plait !
    invite9deac964
    Re : exercice sur la largeur d'une fente
    pour le d) quoi de plus simple ! , comme la fonction que tu as tracer est une droite alors il y a proportionnalité entre L et 1/d par un facteur k donc on a L=k*1/d
    soit L=k/d
    pour le e) je n'ai pas envi de le faire mais je pense qu'il faut calculer k puis apres il en résulte (connaissant d) L
    enfin pour le parallélisme des bord je pense qu'il suffit d'étudier la tache centrale résultante (en effet si les bords ne sont pas parallèle cela va se voire sur la tache)
    En espérant t'avoir aider ^^
    invite7a04c6ea
    mon problème est que selon les valeurs du tableau que j'utilise pour calculer k je n'obtient pas les meme résultat
    ex : avec L=64 et d=0.02 on a k=L*d=64*0.02=1.28
    avec L=26 et d=0.05 on a k=L*d=26*0.05=1.3
    avec L=11 et d=0.12 on a k=L*d=11*0.12=1.32
    avec L=16 et d=0.08 on a k=L*d=16*0.08=1.28
    avec L=8,0et d=0.16 on a k=L*d=8.0*0.16=1.28
    quel valeur dois-je utiliser ?
  1. Largeur d'une rivière... (2nd)
    Par invite88bad789 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 19h13
  2. Calcul d'une largeur spectrale
    Par Tigrou2600 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 10h48
  3. Tension image d'une largeur d'implusion
    Par jul9054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h39
  4. Influence d'une fente sur l'incidence d'un rayon
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 23h49
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 15h17
