aile en polystyrene expansé
    invite3233d1e5
    salut à tous,
    voilà, je fais du modélisme et j'ai déja fais plusieur ailes volantes en polystyrene expansé en les découpant au fils chaud. Mais voilà, c'est pas idéal, déja sa pu, ensuite y sufit que le file se casse pendant la découpe, qu'il soit pas assez tendu, que le gabarit se décroche ou que le chat déside de venir voir de trop près et c'est gagné, la plaque de sagex est bonne pour la poubelle.
    Donc je me demande s'il ne serais pas possible de faire un moule et de faire expansé du polystyrene dedant comme les fabriquants de models reduits font?
    Si quelcun sait comment faire,
    merci d'avance.
    chatelot16
    Re : aile en polystyrene expansé
    oui c'est tout simple : il faut faire un moule en metal lourd est solide
    le remplir de granule de polystyrene a moitié expansé
    envoyer de la vapeur dans le moule pour faire gonfler les grain et les souder ensemble
    les moule on des tas d'event pour faire passer la vapeur dans tout les sens
    meme si ton chat te fait rater une aile sur 2 ca reste moins cher qu'un vrai moule et une vraie machine de moulage
    invite3233d1e5
    Et si je fais un moule en bois (je peux le fraiser à la cnc, mais elle a pas la possibilité d'usiner le sagex bien sur) est-ce que le sagex va se coller au moule ou est-ce que sa va jouer.
    j'ai aussi vu qu'il existe des mouses ou tu mélange deux produit et ensuite sa s'expansse, sa serrait peut-etre plus simple que de devoir injecter de la vapeur.
  1. Isolation Exterieur : Scellement des gonds dans polystyrene expansé?
    Par masterkey dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/03/2010, 14h15
  2. monomur en argile expansé
    Par invite1182d204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 23h28
  3. Variation dimensionnelles du polystyrène expansé
    Par Adementes dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2008, 15h41
  4. Mousse expansé
    Par Philbali dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2007, 08h06
  5. Pour info 6mm ORION EXPANSE
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/04/2007, 18h14
