  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 40
Ondes à la surface de l'eau
  1. undlub
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    34
    Messages
    31
    J'aurais besoin de votre aide pour un problème qui devrait sembler simple à certain.
    Imaginons un plan d'eau infini. Générons en son centre un train d'ondes sinusoïdales de fréquence "F", sur une durée "D", d'amplitude "+A/2" et "-A/2". Si je me souviens bien, la profondeur de l'eau à une importance dans ce modèle donc considérons "H" comme la profondeur de l'eau.
    Ce train d'ondes va se déplacer en "cercles" sur la surface de l'eau puis s'atténuer et disparaitre.
    A quelle vitesse se déplace ce train d'ondes ? Quel est son atténuation en fonction de la distance ? Quel est l'équation de ce modèle ?
    Si quelqu'un peut me renseigner, ça serait parfait.
    A savoir que ça serait pour créer une simulation 3D du phénomène d'une goutte qui tombe sur l'eau.
    Merci par avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ketchupi
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    914
    Re : Ondes à la surface de l'eau
    je pense qu'il faudrait regarder du côté de l'équation de Burgers non visqueuse.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Burgers'_equation
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
  3. undlub
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    34
    Messages
    31
    Merci pour cette réponse, mais je ne pensais pas cette problématique si complexe !
    Y aurait-il d'autres avis ?
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 622
    Le problème est, effectivement, très complexe.
    Peut-être que vous trouverez plus simple cette autre page de wikipedia. Et il faut bien la page en anglais. Elle n'a pas d'équivalent français.
    Au revoir.
  5. chwebij
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    chez moi au chaud
    Âge
    26
    Messages
    2 108
    pour que l'onde soit capillaire, il faut que le nombre d'onde soit très grand pour que les forces capillaires rentrent en jeu.
    sinon ce sont des ondes de gravité.
    La vitesse de phase est du type avec l une grandeur caractéristique.
    Lorsque la profondeur h est petite, alors
    Lorsque la profondeur est infini , alors
    Entre les deux, la vitesse s'exprime comme
    Si on veut y rajouter les effets capillaires, on a alors:
    pour l'équation, il vaut mieux partir de l'équation d'Euler car celle de Burger complique bien l'affaire avec le terme diffusif et ne permet pas de retrouver les forces capillaires sans le terme de pression.
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
  6. undlub
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    34
    Messages
    31
    Merci à vous pour ces réponses.
    Cependant, si je considère la profondeur infinie, j'obtiens bien une vitesse de phase constante ?
    Jusque là, si la réponse est positive, je crois que j'ai compris.
    Mais ce qui me surprend, c'est que je ne trouve pas de paramètres permettant une variation de l'amplitude du signal en fonction du temps et/ou de la distance (les deux sont liés si la vitesse est constante !).
    Est-il bien vrai qu'avec le temps et la distance le train d'onde s'atténue jusqu'à disparaitre ?
    Est-ce avec la relation a(x)=a0*10-(B/20)x avec B = 1dB/m ? (Veuillez m'excuser mais je ne sais plus trop où j'ai trouvé cette relation, sûr sur le net !)
    Merci par avance.
    • Publicité
  7. chwebij
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    chez moi au chaud
    Âge
    26
    Messages
    2 108
    bnjour
    sans en être parfaitement sûr, les équations d'ondes en cylindrique admettent généralement des solutions décomposées en fonction de Bessel
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Bessel
    ca donne une idée de la décroissance
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 622
    Citation Envoyé par undlub Voir le message
    Merci par avance.
    La puissance par unité de longueur transportée par une vague est proportionnelle au carré de l'amplitude.
    Si on imagine que l'énergie se conserve, l'amplitude d'une onde circulaire diminue comme 1/r (où r est la distance au centre).
    La diminution exponentielle est une diminution due aux pertes d'énergie (la viscosité, par exemple). Avec les temps et la distance, l'amplitude diminue indéfiniment. Si vous pouvez la négliger, tant mieux pour vous.
    Au revoir.
  9. undlub
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    34
    Messages
    31
    Justement, je souhaiterais avoir cette diminution exponentielle donc je me retrouverais dans cette configuration : a(x)=a0*e-coef*x. Sachant que la distance et le temps sont liés, il ne me manque que ce coefficient de diminution exponentielle.
    Qu'elle est la valeur de ce coefficient ?
  10. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 622
    Je ne connais pas ce coefficient.
    Cette formule n'est pas celle des ondes circulaires mais celle des ondes linéaires (front d'onde droit).
    Pour une onde circulaire, comme je vous ai déjà dit, l'amplitude est de la forme:
    a (x)=(a0/r)*e-coef*r
    Au revoir
    • Publicité
  11. undlub
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    34
    Messages
    31
    Je ne comprends pas une chose : si a=a0/r etc... et que r<1 alors a>a0 ?? Est-ce possible ?
    J'ai recherché dans le domaine des ondes capillaires et d'autres types d'ondes mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider. Je suis sûr que d'une chose : y(x,t)= a * sin((2*pi/lambda)*(x-v*t)) avec v=f*lambda. Et la célérité c=1,56*T=lambda/t ce qui lie le déplacement de l'onde au temps.
    Le problème est maintenant de trouver a en fonction du temps et de la distance entre la source et le point "x", autrement dit l'atténuation de l'amplitude.
    Si quelqu'un peut me venir en aide, ça serait vraiment génial !!
  12. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Ce que j'avais fait coder à mes étudiants, mais ça reste une équation hyperbolique très instable, c'est l'équation de Saint-Venant (1D, facilement généralisable en 2D).
    L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
  13. undlub
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    34
    Messages
    31
    la suite...
    NB : la réponse est peut-être donnée à la fin de la page 2 de ce document mais je n'identifie pas tout les termes !?
    Pour l'équation de Saint-Venant, je vais regarder ce qu'il en est mais je cherche un modèle équivalent relativement simple et naturel.
  14. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Si tu veux, il y aurai une démonstration très belle à faire :
    Tu prend l'équation de Saint-Venant (ou de burger, selon le cas), et tu la converti en 1D axi-symétrique (tu transforme les dérivées en coordonnées cylindriques), et tu résous sur r uniquement.
    Tu verra que pour un train d'onde sinusoïdal placé en son centre, elle se propagera en s'amenuisant (à cause du terme en 1/r qui apparaîtra dans la divergence).
    • Publicité
  15. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 622
    Oui, bien sûr.
    Le seul problème qui se pressente est si on essaie de faire r trop petit et on a une amplitude qui diverge. Heureusement, que cette représentation n'est valable que pour r > lambda.
    Au revoir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tipe ondes de surface sismiques
    Par nepher2110 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/10/2009, 23h01
  2. onde périodique à la surface de l'eau
    Par nada42 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/11/2008, 15h24
  3. Onde à la surface de l'eau
    Par nobodyknow dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 19h56
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/10/2007, 21h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/06/2007, 20h43
